Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 937 из 995<  1 ... 934  935  936  937  938  939  940 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Подскажите, пожалуйста, хочу клонировать системный диск (SSD Kingston V200+) с win7 x64 на SSD Corsair Neutron. Нужны ли танци с бубном ? Или достаточно простого акронис тру имаджа версии так 16-й ?
Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни.
АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR
14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
Фото: 40
cypher1999 писал(а):
достаточно
Мужики, если есть у кого дохлые ссд в корпусах, не выкидывайте - заберу.
Вообще интересует только один - от плекстора, желательно серии м5 не разобранный с гарантийной пломбой, хотя даже если и без нее тоже на время сойдет. Просто досталась сама плата, а коробки нет под нее.
Пишите на cyprus(тире семь)@ya.ru ну или сюда.
[URL=https://matchnow.info] Womans in your city[/URL]
Всем привет. Купил седня SSD, отключил HDD, установил чистую систему, установил несколько программ, снова подключил HDD и т.д...Отсюда вопросик. Подскажите, нормальные ли эти показатели на скринах? Ибо я пока ещё простоват в этом вопросе )). А если нет, то что можно сделать для улучшения показателей? Вроде отключил всё, что требуется отключить при работе с SSD (файл подкачки, дефрагментацию и прочее).
#77 #77
alexrus74111
Устанавливали ось в режиме AHCI?
Да, разумеется.
alexrus74111 писал(а):
Да, разумеется.
pciide-BAD! Это каким образом ?
Asus Z170-P, i7-6700, 32GB, Asus GTX1600 6GB, SSD PX-G256M6e M.2, SSD PX-512M5P, SSD Transcend 370 1Tb, SSD PX-128M6S+, SSD KingSpec Z3 2Tb USB 3.1
Поколдовал в биосе (UEFI). Вот новые показатели )) :
#77 #77
Только вот вопросик, почему этот показатель всё время пустой (стрелка) ?
Фото: 3
alexrus74111
Режим AHCI нужно ставить до установки ОС,винда сама оптимизируется под ssd.
Файл подкачки отключать не нужно.
Поставьте драйвер Intel RST и итоговый показатель бенчмарка нарисует вам совсем другую циферку,около 1000 попугаев :)
Intel Core i5-2400;MSI-P67A-GD65;G.Skill RipjawsX[F3-12800CL9D-8GBXL];MSI GeForce GTX 1050 Ti GAMING X 4G;Plextor M5 Pro 128ГБ
Хорошо. А то, что диск у меня Plextor - это ничего? :-)
Severchanin - вообще то в профиле ASRock Socket-AM3+ 970 Pro3
alexrus74111 - если у вас AMD,нужно ставить драйвер AMD_AHCI
с мат.платой на диске этого драйвера не было. А зачем он? Установил систему заново,
работает вроде всё нормально и показатели тоже радуют. Или нужен драйвер все равно?
...с мат.платой на диске этого драйвера не было. А зачем он?...работает вроде всё нормально и показатели тоже радуют. Или нужен драйвер все равно?...
Необязательно - вы хозяин,вам решать.
Просто хотел узнать, какую роль играет этот драйвер? :-)
alexrus74111
У вас сейчас стоит драйвер контроллера дисков от оси,у пользователя имеется возможность установить драйвер от Intel(не ваш случай) или от AMD - они иногда работают шустрей.
Появилась прога CrystalDiskInfo 6 Dev 3 - всё как и раньше,но версия 6.00:
Из последнего:
Безвременно погиб: VTXPLR2-25SAT2-60GB
Взял на замену: Silicon Power Slim S50 128GB
P.s. Покупал в ogo1.ru. В сервисе подключили, без вопросов выписали возврат и вернули деньги. Это первый погибший у меня OCZ, на 4ом месяце жизни. Стоял под системой на Win8.
Seagate выпускает твёрдотельные накопители потребительского класса
http://www.overclockers.ru/hardnews/538 ... lassa.html
Фото: 17
кто нить проверял роботу трим софтиной trimcheck-0.4? проверил у меня на Сп 32гб трим не робит.
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Злостный читер
Фото: 291
Monk0306 проверял, у меня работает.
п.с. кстати - на всякий случай - после первого запуска trimcheck подождите секунд 40-60, потом запускайте второй раз - для корректного определения работоспособности trim
20.03.25 9800X3D (PBO -30, +100Mhz)+X870+64Gb DDR5+RTX5080: https://valid.x86.fr/r0n2ek
12.03.22 QTJ1 4.7Ghz+Z370M+32Gb DDR4+RTX3070: https://valid.x86.fr/02ajz0
Проверил на 2х дисках этой софтиной. Софтина пишет, что TRIM работает на обоих дисках.
