Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 938 из 995 • <  1 ... 935  936  937  938  939  940  941 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
alexrus74111 писал(а):
Купил седня SSD, отключил HDD, установил чистую систему, установил несколько программ, снова подключил HDD
а зачем винт отключать при установке винды на ссд?Я просто поставил ось на ссд и все свои два винта не отрубал или я что-то неправильно сделал и надо было отключать?
Фото: 191
Zodiak1981 Загрузочная область MBR легко могла улететь на другой хард.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Блин что теперь винду перестовлять?У меня на ссд действительно какойто раздел еще невидимый получился=\ На 350мб написано зарезервирован системой видно его только через администрирование управление дисками
Zodiak1981 писал(а):
...что теперь винду перестовлять?У меня на ссд действительно какойто раздел еще невидимый получился=\ На 350мб написано зарезервирован системой...
Просто вы установили W8 по обычной схеме и получили System Reserved.
P.S. Если оставить в системе один накопитель и установить ось,то загр. сектор точно будет на нём.Далее тоже можно проделать с другим(и) накопителями,у каждого будет свой MBR - выбирать с какого грузиться можно через загрузочное меню(f8 при перезагрузки) или установить приоритет в bios.
Ну так это нормально или надо переставить отключив винты и тогда этого раздела небудет правильно я понимаю?
Zodiak1981
Если вы читали мою ссылку,то Скрытый раздел System Reserved иногда может помочь\подличить подломанную ось(не всемогущ),если делаете бекапы,то он только мешается.
Нет не делаю,значит тогда лучше оставить все как есть?
Фото: 191
Zodiak1981 Проверить улетела ли MBR на другой хард можно: отключить другие харды, которые без системы, если Винда грузится, значит всё в порядке.
Фото: 17
REtaiL_OZ писал(а):
кстати - на всякий случай - после первого запуска trimcheck подождите секунд 40-60, потом запускайте второй раз - для корректного определения работоспособности trim
ничего.похоже на гмикроне 616 трим для галочки :bandhead:
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
В биосе можно рубануть или обязательно физически выдернув питало из винтов?
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Хотя после установки винды на ссд я оба винта форматировал и убивал на них разделы так что наверно если mbr был на них то все сталобы ясно)))
Хотел бы приобрести ssd, подскажите какой выбрать из того что я нашел в городе, перечитал форум - запутался.
Corsair Force GS series 128 GB
Corsair Neutron GTX 120 GB
Corsair Neutron Series 128 GB
OCZ Vertex 4 128 GB
OCZ Vector 128 GB
Samsung (MZ-7TD250BW) 840 Series 250 GB
Plextor (PX-256M5S) M5S 250 GB
Crucial (CT256V4SSD2) V4 256 GB
Использовать планирую под windows и пару игр.
сам склоняюсь к OCZ но очень много негативных отзывов.
OCZ Vector 128 GB
OCZ Vertex 4 128 GB
чтото из этого
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
Alexey1977 писал(а):
чтото из этого
Причем,что дешевле(ну или с большей гарантией.)
Asus ROG strix Z590-A gaming wifi II/ i5 11600KF/ DDR-4 32 гб/ RX 6900ХТ Formula/ охлад типа кастом/ пару SSD M2/ :) корпус Cooler Master MasterCase H500M.
Обзор и тестирование SSD Seagate 600 240ГБ на русском.
http://www.u-sm.ru/index.php/obzoryi-i-stati/obzor-i-testirovanie-ssd-seagate-600-240gb.html
Asus Z170-P, i7-6700, 32GB, Asus GTX1600 6GB, SSD PX-G256M6e M.2, SSD PX-512M5P, SSD Transcend 370 1Tb, SSD PX-128M6S+, SSD KingSpec Z3 2Tb USB 3.1
Фото: 7
Кто подскажет отчего вдруг SATA-2 :shock:
Koral-Naiz А еще у тебя udma свалилось с 6 на 5
Koral-Naiz писал(а):
Кто подскажет отчего вдруг SATA-2...
По этой картинки вряд ли.Нужны скрины AS SSD...\Диспетчер устройств(с развёрнутым контроллером дисков)\info куда вы воткнули SSD.
Переткни ссд в серый сата3, то бишь чипсетный
Фото: 7
Да всё правильно подключено, даже системник вскрыл проверить на всяк случай.
Для Z77 Дисп.у-в как то странно кажет,у меня Z68:
AS SSD по скорости уж точно SATA III сосёт. :D
Последний раз редактировалось 33LeD31 09.05.2013 8:41, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S и гости: 18
