Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 939 из 995<  1 ... 936  937  938  939  940  941  942 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Koral-Naiz Всё отлично у тебя с диском. Забей на инфу из хдтюна
Koral-Naiz писал(а):
Да всё правильно подключено, даже системник вскрыл проверить на всяк случай.
А эта версия 2.55 вообще знает про существование сата-3?
У меня, например, версия 5.0 и никаких проблем нет.
Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем,
точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
Фото: 7
33LeD31 писал(а):
Для Z77 Дисп.у-в как то странно кажет
Так стало после установки драйвера от Intel
Так бесплатная только такая есть, 5.50 триал
Фух, тут и правда норм кажет
А есть смысл как-то переключить udma5 в udma6?
...Так бесплатная только такая есть, 5.50 триал
Протеститься то можно(триал)
Фото: 7
Так есть смысл переключить udma5 в udma6? Я что-то вообще не могу найти как это сделать. В БИОС не видать где переключать
Злостный читер
Фото: 291
Koral-Naiz можно только перешив OROM на МП на свежий и переключить в bios режим с achi на raid. По сути - ни к чему. Особо ничего не изменится.
брать свежий модифицированный bios под свою МП можно тут: http://www.overclock.net/t/1244232/asus ... raid-orom#
прошивать только в режиме восстановления биос (BIOS Flashback)
20.03.25 9800X3D (PBO -30)+X870+64Gb DDR5+RTX5080: https://valid.x86.fr/8hijj5
12.03.22 QTJ1 4.7Ghz+Z370M+32Gb DDR4+RTX3070: https://valid.x86.fr/02ajz0
Фото: 7
Ну если ничего не изменится, тогда ну его нафик. Спасибо за помощь :beer:
Для успокоения UDMA6.
Фото: 7
Спасиб
Вот ведь год стоял Plextor и вообще не парился как он там работает.
Тут купил Vertex и началось.... бенчи, как подключён, драйвер то этот, то тот, меряю за сколько винда грузится (вообще маразм :D )
Прям напасть какая-то
Привет всем! Помогите выбрать ссд под игровую систему! http://www.ulmart.ru/catalog/88623/?sor ... 0&rec=true какая фирма/диск надежнее? 4000+- рублей
Откопал http://www.ulmart.ru/goods/417364 Corsair Force GS, CSSD-F128GBGS-BK . Стоит ли брать корсар? Спасибо за ответы!
Фото: 177
Apostolje Plextor, Samsung. Ещё Crucial.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
День добрый! Тоже планирую взять ССД (первый у меня будет) на ~120ГБ. Большая просьба подсказать по некоторым вопросам.
1)Главное для меня надежность и безглючность, и выбор сделал в пользу Plextor PX-128M5S. Плюс на него гарантия 5 лет.
Из новинок есть Crucial M500 на 120ГБ. Стоит на него смотреть или не заморачиваться?
Стоит смотреть на страну производителя?
И еще вопрос по цене - я так понимаю, в ближайшие месяцы цены падать (тем более сильно) не будут на диски - как бы не с чего?
2)Винда (Win7) стоит уже очень давно, с кучей установленных программ, их настроек и пр. Все нормально настроено и работает, поэтому ставить чистую категорически не хочу - буду переносить образом. При этом винда стоит в режиме AHCI.
Огромная просьба подсказать, какие тут нюансы могут быть, и как их решить. Сам примерно думаю так: проверил прошивку, создал в винде раздел, сделал активным, акронисом залил образ… установил Intel_RST, отключил согласно статьи из шапки (SSD-твикинг: мифы и реальность) индексацию, Prefetch, SuperFetch и пр… Проверил TRIM. Еще что-то важное в перенесенной системе надо перенастроить/включить/отключить? Или достаточно этого?
И на матери Asus P7P55D куда его лучше подключить: к обычному порту, или к черному JMicron JMB363?
Фото: 5
Есть для этого спец проги от производителей (для переноса винды с харда на ссд). Покури шапку. ;)
Фото: 7
DeMo_azov я когда Vertex ставил, просто с диска восстановления сделанного в самой винде залил сохранённый образ с ЖД на новый диск и всё. Вообще ничего не делал и оно заработало.
С Plextor ещё смешнее вышло, установил на него винду по новой, а потом глядь, чото места всего 14% свободно. Оказалось старая винда лежит себе в папочке олд виндус :D
В семёрке и без стороних прог всё можно сделать и будет работать.
Другое дело что вместе с ней и болячки перенесутся и засраность. У меня скорости на залитой с образа были не оч впечатляющи. Потом таки переставил по новой уже по уму.
Даже на глаз без тестов заметно что пошустрее бегает всё на новой
Koral-Naiz
Что понравилась свежая ось?
Ну так сделайте(научитесь,если практики нет) бекап и поимейте возможность\уверенность\в свежей оси за < меньше одной минуты(время востановления сохранки на современной аппаратки и ПО). :-)
Доброго времени суток, у меня такой вопрос: купив SSD поставил на него W8 и все программы, старый HDD оставил под данные(музыка фильмы итд.) так вот, теперь когда пытаюсь зайти на HDD через проводник или запустить с него в плеер музыку, происходит небольшая задержка перед откликом. можно ли как-то это исправить, или так и должно быть?
Злостный читер
Фото: 291
butch HDD видимо уходит в сон, останавливая блины. Поможет изменение настройки энергосбережения Windows для HDD (например поставить 0 минут)
так и сделал,спасибо за быстрый ответ.
Всем привет. Просветите дилетанта в этом вопросе)). Купил недавно SSD диск, скорость, показатели...- вообщем, всё устраивает, я бы даже сказал - радует! Купил его для быстродействия во всём и хочу использовать по полной программе (по полной, почти как HDD). Отсюда вопросы:
подскажите, сильно ли будет изнашиваться диск, если я буду очень часто работать с видео/фото - обработка, конвертация и т.д.? (Сама обработка на SSD, сохранение на HDD). И если да, то насколько это может сократить жизнь диска?
А также аналогичный вопрос по играм (хоть играю редко, но насколько и они изнашивают диск? И стоит ли их вообще устанавливать на SSD?).
Просто столько разных мнений, что запутался. Одни говорят, что как бы ни гонял SSD, всё равно хватит его ресурсов на годы, а другие говорят, что если даже просто обработкой видео заниматься постоянно, то хватит всего на год (не маловато ли, кстати?).
Может хоть здесь объяснят и растолкуют толком. И может поди я зря вообще заморачиваюсь по этому поводу? :-)
alexrus74111 Делайте всё, что хотите с месяц, а потом посмотрите сколько записалось и, используя калькулятор и данные ресурсных испытаний с xtremesystems (гугл в помощь), убедитесь, что хватит на долгие годы. Второй вариант - просто не париться и не следить. Если и умрёт, то не из-за исчерпания ресурса точно, а лет через 5-7 он в любом случае будет почти ничего не стоить.
