Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 941 из 995<  1 ... 938  939  940  941  942  943  944 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
День добрый!
Есть возможность заменить с символической доплатой Crucial M4 64Gb на Plextor M5P 128Gb. Стоит ли овчинка выделки с точки зрения производительности (64Gb объёма на сегодня вполне достаточно)?
Стоит ! Будет запас по обьему и надежности диска.
Asus Z170-P, i7-6700, 32GB, Asus GTX1600 6GB, SSD PX-G256M6e M.2, SSD PX-512M5P, SSD Transcend 370 1Tb, SSD PX-128M6S+, SSD KingSpec Z3 2Tb USB 3.1
Аффторитет писал(а):
8кой скорее всего будут трудности
Я переносил, винда завелась без проблем.
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
suserg, Аффторитет спасибо за ответы. На следующей неделе постараюсь купить. Ну и уже буду донимать вопросами с девайсом на руках. :oops:
REtaiL_OZ
брать свежий модифицированный bios под свою МП можно тут: http://www.overclock.net/t/1244232/asus ... raid-orom#
Я не просто наведался туда, но и попросил тамошнего кудесника сделать для меня специально БИОС. И он сделал! :dance:
прошивать только в режиме восстановления биос (BIOS Flashback)
Что это значит? И что будет, если просто попытаться его прошить? :oops:
Добавлено спустя 9 минут 5 секунд:
suserg
NTI SSD Solution Suite For Plextor ... К программе нужен ключ активации. Если надо, я могу его тебе дать.
А мне можешь? :oops: Но будет ли он работать, если прога будет у нескольких человек? :?:
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 5 секунд:
P.S. REtaiL_OZ
Я написал ещё раз по данному тобой адресу и там сказали, подтвердили, что рекомендация
касается только "матерей" ASUS ...
WSM писал(а):
А мне можешь?
Посмотри у себя в ЛС !
какой взять из этих двух и почему именно его? :roll:
1. OCZ Vertex 4, VTX4-25SAT3-128G
2. Plextor M5 Pro, PX-128M5P
RRRrrrr!!! Второй - он быстрее, новее, у него лучше контроллер и дороже (и лучше) память.
и воплощение простоты и надежности :D
ultrauma писал(а):
2тысячи сколько то там переназначенных секторов и он опять потерялся
SSD Crucial M4?
В хламе валятся Crucial M4 128Гб (купил в июне 11, упал в феврале 12 и после несколько раз..), переназначенных 639 000 по 512 байтов/ 312 Мбайтов/ 3% из резерва, хранит систему (копия диска, декабрь 12), работает и не верю - будет падать!
Сейчас, работает под систему OCZ-VERTEX4 128Гб.
CrystalDiskInfo брак M4
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Фото: 190
У меня со всеми четырьмя Crucial m4 всё в порядке, тьфу три раза.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
В общем, поставил таки себе на днях Plextor M5S 128 Gb. Стало, конечно, ощутимо быстрее - теперь на HDD систему ставить ну никак не хочется :D
Такие цифры - это нормально? Или что-то нужно улучшать-настраивать?
Жизнь - хорошая штука
Otto_Schnaps птички на уровне ... можешт интеловский дайвер попробовать
Опаньки.
А ведь правда - вроде чуток улучшилось с интеловским, спасибо)
Привет комрады, хочется себе под систему купить ssd на 128 гиг, не могу выбрать, но присмотрел SSD 120 Gb SATA 6Gb/s Toshiba <HDTS112EZSWA> 2.5" MLC+3.5" адаптер+ SATA-->USB Кабель-адаптер
что можете еще посоветовать до 4000 руб и до 128 гиг.
прайсы любые.
Схожу с ума.
Фото: 5
mistersuperpuper
Не пожалейте добавить 400 руб. на этот Твердотельный накопитель SSD 2.5" SATA-3 128Gb Plextor M5 Pro [PX-128M5P] Marvel_88SS9187 (R540/W340MB/s) ToggleNAND
Windows 8 Professional 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.4GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1866MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Фото: 190
Кстати, а Toshiba ещё не обсуждали, и тестов здесь небыло.
У тебя нормальные цифры, а вот у меня почему то ниже твоих, хоть тоже всего лишь на днях установил Plextor M5S 128 Gb )).
И ещё до установки программ и т.д. показатели сразу были такими...Правда и после установки программ они не изменились (и по сей день).
Но почему ниже твоих - непонятно. Вроде всё что нужно сделал, отключил и подключил, но цифры ниже))
но все утверждают, что хорошие показатели всё равно ))...
Dm-itry
Добавить то не вопрос, но много брака, здесь писали же.
kolyan1980-08-11
Я бы то же посмотрел но говорят он почти идентичен OCZ Vertex 4
Схожу с ума.
Фото: 5
alexrus74111
Попробуйте поставить драйвер AMD_AHCI. Скорость 4K низкая для вашего диска.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
mistersuperpuper
Много брака у Plextor M5 Pro :shock:? Я видимо что-то пропустил. Много брака было у OCZ, про другие диски такого не говорили кажется.
Последний раз редактировалось Dm-itry 11.05.2013 20:18, всего редактировалось 1 раз.
