Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21925 • Страница 943 из 1097<  1 ... 940  941  942  943  944  945  946 ... 1097  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
punkrat писал(а):
сейчас у меня установлен WD в системник и он в диспетчере устройст обозначен как Toshiba
А Тошиба у вас как обозначается? Как HGST? :)
ну поскольку я в связи с возникшей ситуацией уже пересмотрел все варианты, то вот такую особенность обнаружил, хотя вероятно она не имеет значения.
punkrat писал(а):
в специализированных программах диск показан как HGST HUH721010ALE604, а в win - WD 20EARX-00PASB0
это кривая строчка в виндовсе. ни на что не влияет.
можно удалить диск из диспетчера устройств, и она его найдет снова уже правильно.
ленивой винде лень каждый раз писать новое название диска, если он вдруг поменялся.
Tomset писал(а):
Да не бывает так.
в десятке всё бывает. и это тоже.
работал работал и сдох 2тб сеагейт почти новенький, использовал только периодически
в винде пишет ошибка нет доступа, виктория смарт тоже ошибка пишет и проверкой куча error ов. Подскажите софт для хоть какого то восстановления инфа на нем нужна, хоть часть.
Комплекс PC3000, в хорошую DR фирму, если данные реально нужны.
Диск залочен для техно доступа, ни какие доморощенные бесплатные утилиты с ним не справятся. К тому же SMR. Не всякий мастер и с комплексом с ним справится.
Фото: 18
а чего CDI на таробарском языке? Ничего не понятно. :roll:
не вариант мне. еще советики будут? а как можно хоть содерживмое увидеть, что скрин сделать того что там?
что?
Добавлено спустя 58 секунд:
и так понятно что смарт идеально все #77
Подскажите что делать с такой проблемой: нашёл старый здоровый хард, отвёл под файлопомойку с фотками, фильмами и прочим, но этот старый свистящий паразит постоянно на несколько минут по поводу и без включается, скрежетом пугает кота, подвешивает систему, программы и игры, потом паркуется обратно хотя я всё что можно отключил, hotplug выставил для него и даже в устройствах отключал - бесполезно, он даже при выключении компьютера зачем-то разгоняется и на 10-20 секунд задерживает отключение питания. Что с этим сделать чтобы хард только непосредственно по требованию раз в несколько дней запускался?
Что то к нему обращается...
При выключении то понятно - ОС. Это нормально, так и будет.
А при работе что то другое, возможно, например, какой то софт для мониторинга.
Самое простое решение - во внешнюю коробку и включать когда надо руками.
Именно это я только хотел написать :D
Фото: 5
Друзья, что скажете по поводу диска? В мусорку?
Последний раз редактировалось Tankist38 20.12.2020 16:22, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 18
Tankist38 писал(а):
В мусорку?
Похоже что да.
Вместо того чтобы нам весь рабочий стол демонстрировать лучше бы смарт весь показал.
Фото: 5
Исправил. Ему за это время ещё больше поплохело. Похоже действительно в мусорку.
Стоп, а ошибки передачи по интерфейсу (С7) не растут случайно?
А то уж больно их много.
Фото: 18
Их тоже не меряно. Но уже поздно пить боржоми, смарт статус БЭД уже не сотрёшь ничем.
Всем привет!
При множественной закачке файлов значения: С5, С6 скакнули с 0 до 8, и через минуту до текущего значения 24. Это жесткий в отставку собрался или можно что то предпринять?
SMART
MSI GE66 Raider
ChubICE,
Собрался, но в таких количествах это не смертельно.
Я бы скопировал нужные данные, а потом проверил, например, викторией чтобы понять единичная ли это проблема или там на самом деле всё уже плохо.
Последний раз редактировалось Lightwarrior 24.12.2020 12:16, всего редактировалось 1 раз.
Lightwarrior,
Спасибо!
MSI GE66 Raider
Victoria полечила с 96 до 88, а сегодня Кристалдиск во время копирования на этот диск сообщил что С5, С6 вернулись с 88 до 0. Что происходит не понятно ))
SMART
MSI GE66 Raider
SMART
А вот так бывает когда данные были по какой то причине записаны битые, а сам сектор ни в чем не виноват и исправен. При перезаписи он "исчезает" и переназначений не появляется.
