Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2008 Откуда: Простоквашино Фото: 0
Skins71 писал(а):
Я имел ввиду не камильфо,дохнуть стали.
Насчет крушака М4 таки случае довольно таки частая новость на этой ветке ... многие пишут 1-1.5 года и диск умирает ... Ну я не видел чтоб кто-то писал, что плекстор м3 сдох спустя 1-2 года ...
Mr. ID1986 Так-то смарт хороший ... Что за параметр среднее кол-во стираний? По логике, если брать стирание полного диска за среднее, то и получается у тебя сейчас 31 стирание из 3000, как бы сотая часть ... как бы 99 еще осталось
aggression хватит пудрить ему мозги ... нормлаьные у него птички, тем более у него амд чипсет, когда на интелах выбивают как правило заметно больше
Добавлено спустя 23 минуты 29 секунд:
Mr. ID1986 писал(а):
Значит прожить еще должен долго?
Почитай эту ветку Проблема с SSD Vector Там у чела вектор 256гб, как среднее кол-во стираний перевалило за 30, жизнь ссд снизилась до 99% ... я ни на что не намекаю, просто 1гб записи у тебя, а ресурс упал на 1%, то бишь считай с 3000 гарантированных циклов стирания до 2970 ... что как бы намекает, что ссд перетерся аж на ~7.5TB, когда тобой записано было всего лишь 1ТБ ...
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: alexrus74111сделай тест в ас ссд copy-benchmark
Я уже с полгода, наверно, тему не открывал а компом после установки Win8 пользуюсь как блондинка, перестал совсем "заглядывать под капот" ибо все и так отлично работает, апдейты накатываю только. даже тормоза при таком быстром железе были очень-очень слабо заметны
suserg писал(а):
есть проблемы с драйвером IRST 12.6.0.1033 ( после его установки SMART в AIDA64 не работает )
Хм, странно, у меня в аиде64 смарт отлично все показывает, нет проблем
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2007 Откуда: СПБ Фото: 2
Аффторитет
Насколько я помню OCZ обещал для Вектора 5 лет службы при условии 20 ГБ записи в день, это получается 36,5 ТБ полный ресурс диска, примем 36,5 за 100%, у меня 1 ТБ записано и 99%, гипотетически я могу еще 99 ТБ записать
_________________ i7 13700KF, 32GB RAM, RTX 5080, Windows 11 Pro 25H2
Не знаю что там обещал осизи ... Насколько известно мне, в векторах mlc память с гарантированным циклом перезаписи в 3000 циклов на каждую 4КБ ячейку. Иначе говоря, чтобы сжечь ресурс памяти диска в 256ГБ (ну на сам деле там 238ГБ с копейками), надо записать на него объема в размере 750ТБ - при этом это не просто твоя запись как пользователя, а запись с учетом коэффициента усиления ... Сложно сказать как именно высчитывается срок службы ссд осизи ... но запись свего лишь в 1ТБ у 256ГБ модели и 99% уровень жизни - ЭТО БЛИН СМЕШНО...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
