Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21965 • Страница 944 из 1099<  1 ... 941  942  943  944  945  946  947 ... 1099  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Lightwarrior,
на всякий перебдел и купил новый диск.
за этим понаблюдаю, может и послужит ещё под файлопомойку (по Виктории наблюдал при проверке много секторов с сильно увеличенным временем доступа).
MSI GE66 Raider
Фото: 58
Здравствуйте!Имеется старый винт сигейт 500 гигов.КристалДиск пишет вот что:
56903
Виктория поможет в данном случае?Или пациент мертв,чем жив?
Прочитал смарт викторией и она пишет,что с диском всё ок
56904
Запахло рывком.....
Фото: 112
Ecowar
в случае когда 197 и 198 атрибуты равны, шансы 50/50 повлиять на изменение этого атрибута. пройтись можно выборочным ерейсом, ну или вообще запись по всей поляне сделать как говорится, ну естественно файлы нужные скинуть на другой накопитель
ну а в общем целом 4 претендента это не далеко не приговор, ибо это лишь претенденты на переназначение. как говорил до этого. они могут обнулиться, либо меньше стать значение. возможно после проверки и исправления, изменится 5 атрибут (переназначенные сектора), что будет означать ,что найденные претенденты действительно были аппаратно дефектными. хотя все же зачастую он не изменяется (были лишь программные неполадки скажем так)
Ecowar
CDI всегда включает тревогу при росте критического атрибута более нуля. Виктория не паникует до тех пор, пока атрибут не достигнет своего порога. Что бы убрать 4 не стабильных сектора надо в виктории сделать полное стирание (Стереть/Write) на вкладке Тестирование. SMART будет пересчитан, а атрибуты обновлены.
Статус: В сети
Если количество нестабильных секторов не растёт то всё ок.
Мёртвым можно считать диск на котором скорость превратилась в кардиограмму, но этому скорее всего будут сопутствовать и мёртвые сектора.
Плохо когда есть "стабильно" нестабильные сектора. Диск их никак в мёртвые не отправит, но каждое обращение к ним может занимать непредсказуемое время. У меня был такой диск... Если на эти сектора систему и игры не записывать то жить в принципе можно.
Фото: 58
Godlike66 MiG73 Agiliter
Спасибо Вам.Попробую Викторией пройтись пока на работе буду.Это долгий процесс.
Запахло рывком.....
Фото: 190
Ecowar Возможно окажется, как у меня недавно, после нескольких проходов записью эти сектора исчезли, оказался виновником блок питания со вспухшими конденсаторами.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Фото: 58
kolyan1980-08-11
Полностью форматнул винт и прошёлся викторией с затиранием.Проблема ушла больше вроде как.
Запахло рывком.....
ребятки, как это прокомментировать?
SMART
проверка
после этого запускаю снова SMART, ошибки нет... через некоторое время опять может выскочить ни с того/ни с сего.
antiOVER
Ну там же написано - нестабильный сектор. То есть, то нету :) Зачем файловую систему проверять при этом?
ck_ua
чем это может быть вызвано и как вылечить? я не файловую проверял, а действовал 2 способом по этой ссылке: https://lumpics.ru/repair-of-unstable-s ... hard-disk/
Это невозможно сказать, причин может быть много, но обычно это внешние вибрации или толчки. Лечится просто, виктория с ремапом, как и всегда на протяжении примерно 20 лет.
Sania.
вибрации и толчки - думаю это не про SSD... вика ничего не нашла:
неужели chkdsk как-то помог? :roll: хотелось бы надеяться, что ошибка больше не вылезет. кстати, грешу на вчерашнее и неделю назад внезапное отключение электричества - в тот момент я играл в игру, сидя за компом.
Ну да, подумал это сегейт, перепутал с их ST2000. Тогда это просто либо глюдчащая яйчейка, либо вообще глюк, но скорее первое.
Маловероятно.
Может даже быть, вот по этой причине и могло помочь чекдиск, лучше сразу сообщать всё, что происходило нештатное, гадать проще.
Sania.
понятно... ладно, будем смотреть что будет происходить дальше.
antiOVER,
Хотелось бы заметить, хотя уже не в первый раз, пользоваться утилитами, терминологией и инструкциями который писались для HDD при работе с SSD нужно осторожно.
К примеру сканировать викторией пустой (или частично пустой) ССД - занятие бесполезное, по факту чтения там не происходит. И так же проблема может "решаться" и "появляться" по причине того, что какой то блок был переназначен для чего то другого - соответствие физических ячеек где хранятся данные и LBA может произвольно меняться при работе ССД. А задержки чтения, например, могут быть вызваны особенностями работы контроллера/его программы в каких то конкретных ситуациях и не означать проблемы с памятью. И это только примеры. Тут очень легко сделать полностью неверные выводы.
По поводу появления "нестабильного сектора" в смарте - а кроме изменения цифры какие то проблемы были? Реальные. Если нет то собственно ничего страшного в этом нет, ссд почти новый и иногда такое бывает что "неисправные" блоки могли быть не выявлены при заводском тесте и могут быть переназначены уже при работе. Как и у HDD. Ничего смертельного в этом нет, если только не приводит к видимым проблемам.
Lightwarrior
данная версия вики писалась под SSD тоже. нет, реальные проблемы не были выявлены... только показания SMART в различных утилитах. по поводу заводского брака мне известно - печально, но может быть и такое.
antiOVER,
Почему сразу брак и почему печально?
Нерабочие с завода блоки есть в каждом ссд, да и hdd тоже. В этом нет ничего плохого или страшного. Если вдруг по какой то причине в самом начале работы "появился" еще 1 такой блок тоже не страшно.
Можно из любопытства запустить утилиту из шапки темы про ссд и посмотреть сколько там заводских деффектов :)
просто раньше ни разу не попадалось подобных накопителей, все было четко. хорошо, попробую запустить утилиту... о результате отпишусь.
Нестабильностью :)
А что по вашему проверяет чекдиск?
Вполне возможно. Как раз в этом случае чекдиск и может помочь. Но только с проблемами файловой системы (если они появились).
Какая разница? Прочитать то, что не записано на SSD (т.е. свободное место) никакая утилита не сможет.
