Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 944 из 995<  1 ... 941  942  943  944  945  946  947 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
vitosol писал(а):
AIDA64 какая версия
2.70.2200, я же говорю, надоело гоняться за последними версиями, и так все работает blondinko-style
Фото: 190
Hocok13 Plextor PX-128M5P
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Аффторитет писал(а):
Ну я не видел чтоб кто-то писал, что плекстор м3 сдох спустя 1-2 года
Та я же не против плекстора,просто вспомнил как тут одного чела гнобили,который был за плекстор,когда все за крушайл.Примерно как адепта кингстона местного.
Asus ROG strix Z590-A gaming wifi II/ i5 11600KF/ DDR-4 32 гб/ RX 6900ХТ Formula/ охлад типа кастом/ пару SSD M2/ :) корпус Cooler Master MasterCase H500M.
Фото: 190
А если в магазине неокажется Plextor, то опять возьму Crucial.
Народ, прикупил такой диск
http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... &hid=91033
Воткнулся в профильную мамку, зашел в CrystalDiskInfo, а там написано, что режим передачи Sata/300
Что я сделал не так?
Vit222 Возможно вы подключили не к чипсетному контроллеру, а к дополнительному набортному SATA2 (2 разъёма на плате, скорее всего другого цвета) - проверьте по руководству пользователя какие чипсетные, а какие нет.
[Blackfire]Bart
Подключил к нужным разъемам. Все 6 штук sata3 одного цвета. Дополнительных только 2 и других цветов они.
Vit222 as ssd benchmark покажет истину.
по мне intel не лучший ссд, но дорогой. мажор детектед :-)
MixaiLMIo
Как то не дотягивает( Аж в 2 раза.
AS SSD
Последний раз редактировалось KT 16.05.2013 0:10, всего редактировалось 1 раз.
п.3.12
Вчера умер мой Vertex 4, проработав чуть более полу года. Биос не видит диск что то можно сделать или нести сразу в гарантию ?
The Fitness Doctors
www.myfitnessdoctors.com
Фото: 5
Vit222
Видно же по скорости что упирается в SATA 2, смотрите внимательней куда подключили.
Windows 8 Professional 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.4GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1866MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Staisman полностью обесточь его, отключив физически к примеру, на минут 10-30. Если не поможет, неси в гарантийку и поступи популярно - меняй на плекстор :)
Dm-itry
Дак ошибиться нереально. Все синие порты на матери сата3, в биосе сата 3 включено, порты уже перебирал.
В моей тьмутаракани живого плекстора ниразу не видал,если тока под заказ,и то неуверен.(Покупать в инет магазе,стремно.Но я бы еще раз рискнул озик,гарантия же есть на 5 годков.)
Vit222 касяк скорее в матери. биос обнови/бетту поставь. К другу с интеловским сата 6Гб сходи со своим ссд для проверки.
Staisman пооживляй его и еще последи за работай. бекапы и т.п. Мой crucial c300 1 раз такое исполнил. Больше не повторялось (больше года прошло). Работает без нареканий.
Dm-itry
MixaiLMIo
Отбой, завелся.. Еще один порт переткнул :facepalm:
AS SSD
Последний раз редактировалось KT 16.05.2013 0:09, всего редактировалось 1 раз.
п.3.12
Посоветуйте, что лучше взять Plextor SSD 2.5" SATA3 128GB [PX-128M5S] - 3840
или Samsung 840 Series <MZ-7TD120> 2.5" TLC - 3670
брать буду nix66.ru
i-5 2500K@4.3GHz/AsRock p67 pro3/
@_Lis
Тут и думать нечего брать только
SSD Plextor 128GB 2.5 SATAIII MLC (PX-128M5S)
http://www.nix66.ru/?Page=3&CatalogCode ... &Shop=ural
Фото: 190
@_Lis Plextor M5S.
Ребята! В чем может проблема низкой скорости 4к ? crucial m4 60 гига. Процентн здоровье 99% пол года было 4к больше 40 мб. А щас максимум 3 мб. Остальные характеристики норм. Не надо там говорить типа в achi не переключил и т.д. куда смотреть?
