Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 946 из 995 • <  1 ... 943  944  945  946  947  948  949 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
что-то непонятно... и на стоковом драйвере, и на intel RST итоговые очки в AS SSD Benchmark скачут от 730 до 1050 (запускал несколько раз подряд), из-за этого не могу определить какой лучше :?:
ставил 12.6.0.1033, откатился обратно на стоковый msahci, т.к. на нём стабильнее циферки (в районе 950)
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
вчера вообще 1170 очков было на интеловском 12.5.0.1066, но с тех пор я винду уже 3 раза переустанавливал))
RRRrrrr!!! настрой план электропитания или биос таким образом, чтобы частота процессора был фиксированная, а не скачущая от 1600-3400МГЦ+
потом птички прыгать перестанут
Какое отношение имеет план электропитания к ИЗМЕНЕНИЮ частоты CPU без нагрузки и под нагрузкой.
О: Инструкция от exorciste:
"Пошаговая инструкция "Мой первый SSD"
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI....
"Вот это" предназначено только для Windows 7 и Vista, а на Windows 8 чем патчить?
http://www.travisrunyard.com/2013/01/11 ... ahci-bsod/ не работает, все равно после ввода пароля пишет добро пожаловать, крутит кружок загрузки и зависает.
В плане электропитания указываешь минимальное состояние процессора 100% и частота ЦП скидываться не должна. Но не факт, что будет как надо, ибо не на всех матерях действует - и тогда уж через биос надо откл. энергосберегалки.
пока только есть это: http://support.microsoft.com/kb/2795397/
и 8-ку "патчить" - это уже моветон. что мешало устанавливать 8-ку сразу в AHCI-режиме? (вопрос риторический)
Crucial M4 64Gb внезапно "издох" после ~2 лет работы. Уровень износа был менее 20% и проблем не было, но после перезагрузки завис и удалять раздел (под переустановку) отказался. Сдал по гарантии и взял Plextor M5Pro - лучшие 10р потраченные за этот год)
PS: Значения атрибутов SMART для SSD остаются для меня загадкой. Лично моих "покрылось" 3 SSD и все демонстрировали малый уровень износа и хорошее состояние (по SMART).
Вы пробовали? У меня всегда поставлено 100% (использую SSD), но в CPU Intel заложено: снижать частоту CPU без нагрузки (что естественно разумно). Каким надо быть "извращенцем" чтобы этому препятствовать. Ввобще это для другой ветки форума. Извините, просто ответил.
Я пробовал и у меня не получается. Но было обсуждение этого в ветке про плексторы, там чел отписывал, что у него методом через план электропитания "устаканить" частоту ЦП получается. Кстати, на амд у меня получалось точно, а вот на профильной тачке не прокатывает.
Фото: 7
У меня получается. Точно не скажу, а проверять лениво, но практически наверняка все энергосберегалки стоят в авто. С1Е точно авто. И если стоит минимальное состояние процессора 100%, то оно таким и будет даже если продолжительное время нету никакой нагрузки, специально проверял.
В другой теме отписывались что бывают фризы в играх когда частота скачет, ведь намного удобнее в винде переключится, чем лазать по БИОС.
Хотя как заметил Аффторитет видимо не на всех материнках это работает.
Нагрузи проц в фоне какими-нибудь рассчетами - хоть SuperPi - и все получится.
Как вы могли заметить, покупка SSD (и, соответственно прочтение "Пошаговая инструкция "Мой первый SSD":") произошло букквально на днях. А система у меня стоит уже ой как долго.
Что вы сударь, пару изменений в реестре сделать - это моветон, (который просто включают неиспользуемый системой драйвер, как я поняла!), а всю систему начисто переставлять и тратить море времени на повторную настройку под себя да установку программ - это не моветон?:)
Так у меня не пишет INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE. Да и делала я это. У меня прекрасно идет в режим загрузки. Просит пароль. Пишет Добро Пожаловать и вот на этих буквах зависает.
Может ли тут быть какой-нибудь конфликт? Например с моим винчестером, как их модно нынче в Microsoft называть, "расширенной емкости"? Я про обычный сигейт 3tb из профиля. Еще когда купила его, никак не могла разбить полностью - винда только на 2Tb била, а я вопрошала - где же еще один терабайт?!? в итоге после спрашивания тут совета да и гугления оказалось что надо родную утилиту поставить Seagate Disk Wizard - и вот она-то мне и разбила винт на один драйв в 2Tb и еще один в 700Mb. Извращение, конечно, я хотела бы, чтобы это было одним локальным диском, но ладно уж, раз по-другому никак не получается. Так вот, эта родная программулина у меня каждый раз стартует при загрузке.
Теперь. Когда я купила SSD и решила перевести систему в AHCI-режим, как советуется в вышеупомянутой инструкции из первого поста данной темы, Microsoft FixIt из ссылки в инструкции НЕ ЗАПУСТИЛСЯ на восьмерке, да и указанные ключи реестра для самостоятельного исправления тоже в восьмерке не соответствуют. Посему полезла в гугл, нашла вот это:
Изменила те ключи, которые там советуют. Да и в безопасный режим на всякий случай поставила загружаться в msconfig. Так вот, когда я это все сделала и нажала перезагрузку, комп начал писать ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ... и тут на секунду выскочила ошибка чего-то там Exception 0x000БЛАБЛА, а в заголовке ошибки как раз и было написано Seagate Disk Wizard. Из чего я сделала вывод, что этой родной сигейтовской проге не понравились мои изменения в реестре для SSD.
Ну и вот, после выключения компа и изменения в BIOSе на AHCI комп нормально загрузился в экран приветствия, но после ввода пароля зависает на буквах Добро Пожаловать. Даже в безопасном режиме.
Чего делать?
Мыша писал(а):
Чего делать?
Загрузиться с LiveCD, вернуть значение параметра реестра и в биосе обратно, загрузиться в основную систему в безопасном режиме, удалить тулзу и почистить за ней, переключить в реестре параметр, перезагрузиться в основную систему с выставленным ахси в биосе.
Win10 x64 Pro | R5 5600 with Mugen 5 Rev.C | MAG B550M MORTAR WIFI | RX6600XT | 16GB RAM | Seasonic SGX 650 | HP Z24i
Мыша
Мыша писал(а):
Чего делать?
ответ:
при всем уважении, Сударыня, совет как чайнику, изучайте чем GPT отличается от MBR. :old_wink:
PS осознайте следущее:
нравиться себе создавать проблемы и обременять других ими - то хоть слушайте и внимательно читайте мануалы, на которые даются ссылки. под "внимательно читайте" следует понимать, например, перед тем как пытаться применить упомянутый хотфикс нужно было прочитать на сайте MS, что данный хотфикс НЕ предначен для W8. соответственно, либо нельзя применять, либо готовьтесь к различным результам от своих действий, если все еще руки чешутся сделать вопреки здравому смыслу.
Выбираю SSD для ноутбука. Подскажите, кто мониторит рынок и ветку, какую модель выбрать для ноута (Sata2) на 128 ГБ вместо HDD. Использоваться будет не только как системный, но и как основной для хранения данных. Важна хорошая скорость работы (в рамках Sata2) и стабильность/долговечность.
SiliconPower SP128GBSS3S50S25
Plextor PX-128M5S
Или другие модели?
Что сейчас более актуально, Marvell/Sandforse?
128m5s Kaltes Grab
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
marvell
Фото: 190
Kaltes Grab Plextor.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Plextor PX-128M5S
Plextor PX-128M5S; Marvell.
Флейм на тему SSD #10591952
люди че за нафик но мне думается у мня крякнулся ссд
ни с того ни с чего вдруг вся операционка стала конкретно тормозно работать
загружаться стала очень тормозно ХП барашка с 30 го наверно
даже тест не могу сделать ни какой с ним вся операционка конретно тормозит
ну битых секторов вроде ниче нет смарт впорядке
похоже ли это на кряк ссд у кого такое бывало
или это тупо операционка крякнулась конкретно и ее надо переустанавливать
кстати когда ссд подключен вся система как то тормозно работает
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
