Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 947 из 995 • <  1 ... 944  945  946  947  948  949  950 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
bombomka покажи смарт и убедись что вкл. кеширование диска
блин я его отключил
а че кеширование так слететь может чтоли
вообще ссд диски так же очень чуствительны к питанию как хдд или им пофиг немного
может незнаю с питанием у мня че не так
хотя хдд диски отличненько работают
bombomka писал(а):
блин я его отключил
надо сомтреть смарт и должно вкл. кеширование у диска.
на крайний случчай можно сделать secure erase
вот смартик
http://i47.fastpic.ru/big/2013/0516/62/ ... 1b7762.gif
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
я его сичас просто по усб врубил
Добавлено спустя 24 секунды:
ваш диагноз гуру?
Добавлено спустя 54 секунды:
мня смущает параметр BD factory bad block
Последний раз редактировалось KT 17.05.2013 1:01, всего редактировалось 1 раз.
п.3.12 Превышен размер изображения
прошивку обновить и убедиться что включено кеширование (диспетчер устройств - ваш ссд - и соотвествующая галочка на вкладке политика)
дык блин было же он конкретно хорошо работал по тестам скорость 450мб
а тут че то конкретно зависать стал
че там случится то могло
как вообще сматр все впорядке?
че бывает так чтоли что кеширование слетает ?
всякое бывает ... что делать в таких случаях написал выше
ну че с ним я ща вообще загрузиться не могу
загрузка идет очень долго и все
как смарт то вообще
bombomka грузись не с него тогда
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
bombomka писал(а):
как смарт то вообще
норм
дык и с винта гружись загрузится когда ссд подключен не могу
завтра поеду в сервис
а ссд от питания конкретно зависит как хдд или нет
Фото: 190
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
bombomka А что за 700 ваттное питалово?
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Тестирование Crucial V4 256GB со старой и новой прошивкой
youtube.com/hwmasters
короче сичас переустановил оську вроде грузиться нормально стало
слава богу не придется ехать в сервак
не на питание мне кажется ему почти накласть
я проверил
вбахал кабель питания на ссд на половину ниче работае даже не глюканул
а на винте если так сделать то битые сектора а то и вообще вин не включится и гарантийный случай
ocz modxtreem 700вт
unaMEDIcall писал(а):
Crucial M4 64Gb внезапно "издох" после ~2 лет работы. Уровень износа был менее 20% и проблем не было, но после перезагрузки завис и удалять раздел (под переустановку) отказался. Сдал по гарантии и взял Plextor M5Pro - лучшие 10р потраченные за этот год)
PS: Значения атрибутов SMART для SSD остаются для меня загадкой. Лично моих "покрылось" 3 SSD и все демонстрировали малый уровень износа и хорошее состояние (по SMART).
Сколько было записано, считано гб, в каких условиях работал, как впечатления.
Имеет смысл переплачивать за plextor m5pro,если у мамки только sata 2?Какие у него плюсы перед m5s ,кроме гарантии в 5 лет?
AMD Ryzen 7 5800x / Radeon RX 5700 XT GAMING X / Ballistix Sport LT 2x16Gb / Corsair RM750i 750W
Фото: 190
Hocok13 Без разницы какой САТА, я бы нестал переплачивать.
День добрый! Стал счастливым (надеюсь) обладателем PLEXTOR PX-128M5S с 5ти-летней гарантией. Отпишусь, вдруг кому что полезное будет…
Тайвань, март 2013г, прошивка 1.0.3
Обновил биос материнки (только с САТА2), чипсетный драйвер, установил Intel RST v12.5.0.1066. Подключил SSD, обновил прошивку до 1.0.4, отформатировал средством винды (весь объем одним разделом).
Результат пока пустого диска:
Установил на него чистую 7ку х64, установил только необходимые драйвера (мать, видео), RST.
Результат при работе системным диском:
С «просмотра событий» инфа «Длительность загрузки» (код 100): 16224
С «просмотра событий» инфа «Продолжительность завершения работы» (код 200): 3790
Создал акронисом образ родной системы с (теперь уже старого) HDD, и залил на SSD. Сделал некоторые рекомендуемые твики.
Результаты:
С «просмотра событий» инфа «Длительность загрузки» (код 100): 37661
С «просмотра событий» инфа «Продолжительность завершения работы» (код 200): 10034
Тут надо заметить, что ярлыков, утилит, гаджетов - загружается немало, плюс - Комодо, опера с 3мя десятками вкладок, подключение к сети и сетевому диску…
Разницы между чистой виндой и залитой с HDD как бы нет. Сами результаты не лучшие, конечно, но вроде нормальные?
По ощущениям - конечно все стало грузиться побыстрее, и... приятней, что-ли.
Есть владельцы данного сабжа ?
http://hotline.ua/computer-diski-ssd/to ... nh128gcst/
Фото: 190
FIMA Только слышал о нём и гдето чуть читал, интересный экземпляр, на Марвелле.
http://www.vortez.net/articles_pages/to ... eview.html
