Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21925 • Страница 96 из 1097<  1 ... 93  94  95  96  97  98  99 ... 1097  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
L-A А еще лучше несколько раз запустить HDDScan в режиме read и посмотреть внимательно - действительно ли _медленночитающиеся_сектора_ (их сразу будет видно по другому цвету) расположены на одних и тех же адресах? Заодно возьмите там СМАРТ и выложите сюда.
L-A
У меня такое же падение в HD Tune в начале на обоих винтах. HDTach - всё ок. Под ДОС'ом в Виктории - всё ок. ИМХО, это операционка влияние оказывает. Но почему-то именно на HD Tune.
Ing-Syst L-A Так вы запустите HDDScan - сразу на карте все видно будет. Программа хорошая, удобная и создавал ее профессионал для проверки и работы с HDD.
ale59
Да я-то в курсе. Просто именно у HDTune провал.
Предпочитаю Викторией под ДОС - влияние операционки сводится к нулю.
Ing-Syst А-а-а, ну, извини. я тоже в курсе насчет HDTune. :) попробуй из интереса HDDScan - в ней много доп. опций.
Сделал тест в HDDScan... тот же провал...:(
Добавлено спустя 29 минут, 20 секунд
Хотя Вы знаете.. отбой тревоги...
Я загрузился с LIVE CD.. и запустил все тот же HDDTune.. Никаких спадов, все четко... Но возникает другой вопрос, чем это Windows грузит диск, что у кого то, спада нету, а у кого то есть..
L-A
Как минимум, у всех она работает со свопом...
У меня индикатор работы жесткого диска практически всегда светиться, хотя не запущена ни одна программа и по звуку вроде жесткии тоже не в работе.Диск 160gb WD
Россиянин! Помни: пока ты сидишь в интернете - китайцы размножаются!
fraer81 возьмите FileMon и проверьте. Скорее всего это результат работы службы индексировани, а может глюк материнки. Винчестер можно для профилактики проверить MHDD.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Подпалили прфильный винт(№1). Переходник на питание соединили не той стороной(?!). Комп не запустился, из области разьема винчестера вышло немного дыма. Теперь машина с ним не запускается. Придется менять всю электронику?
В этом мире меня подводят доброта и порядочность...
Ты знал, ты знал. :D
здравствуйте товарищи оверклокеры! стоит ли беспокоиться если на моем жестаке имеется 3 сектора с задержкой 218, 248, 205 мс? проверял викторией 4.3
Добавлено спустя 6 минут, 24 секунды
и еще были так сказать проблемы с саташным кабелем, так я его другой стороной поставил и вроде стало норм.(Винда через раз загружалась), они все такие эти сата кабели такие ненадежный? и как, если можно, с этим бороться?
это не страшно. Хотя они являются потенциальными бэдами.
нужно сменить SATA кабель, он стоит копейки, а проблем из-за него может возникнуть на гораздо большую сумму.
скорее всего да, но это еще не факт.
Lord_of_Darkness
А можно ли эти сектора как нибудь исправить? например с помощью mhdd? или какой нибудь другой прогой?
SanchezNovochek
MHDD не посчитает их бэдами, т.к. отклик от них есть. Небыло бы отклика, можно было бы заремапить их.
После года эксплуатации ноут Nexoc Archimedes E402 перестал правильно определять какой-либо винт (вместо названия какой-то бред и емкость 8Г при 80ти, например, реальных). Винт работает на все 100% с другим компом. MHDD ругается (данный винт не поддерживает LBA...). Настроек HDD в биос нет, только автомат. Может быть биос виноват?
на материнской плате нет выхода eSATA . я могу подключить диск к обычному SATA "на лету"?
TheBeast1590 Можешь, но без гарантии работоспособности.
Фото: 3
Диск форматнулся и стал динамическим, как переделать его в обычный?
We treat you right when rest of the world treats you rough.
Тока что сгорел, микросхема питания, и-нет сказал что такое уже часто случалось(
Кто подсобит с контроллером на время спасения 40 гб музыки и 10 гб документов!?
Maxtor DiamondMax Plus 9 60Gb ATA / 133 HDD
