Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2003 Откуда: DE Фото: 2
t4tune писал(а):
3. Контроллер на Silicon Image SIL3132
это древний контроллер с производительностью достаточной для пары HDD выпущенных в 2005-2007 годах, надо стразу в помойку отправлять. тотже LSI 9211 или его производные (к примеру DELL H310 перешитый в реф и купленный за 25$) будет лучше в 10ки раз на большом количестве дисков. про более новые модели я умолчу там разница космос как в аппаратной так и в программной реализации.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2008 Откуда: Москва
koshabalaka писал(а):
Совсем не обязательно:) Учитывая ещё что собрано всё на хламе, какой там ЕСС?))
Поэтому и написал - желательно . Другой вопрос - нахрена было брать 8 хардов, под мамку которая может только в 4/6 и добивать недостающее контролером за 100 рублей (а судя по всему контролеру лет 10 не меньше)?
А вот это неподтверждённая инфа, гуляющая по нету.
Ну в случае ZFS вся опера как кэш записи/чтения, поэтому чем больше - тем лучше, да и при нынешней стоимости в 9-10к за 32 гига, не взять хотя бы 32 ( тем более судя по всему не под домашние шалости) - экономия на спичках.
Линейной?) Ведь выше упомянули, что траблы при многопользовательском доступе. А это совсем не линейно.
Во всяком случае случайная скорость чтения/записи на мелкоблочке будет в разы быстрее чем с SIL3132 и подобными.
Я вот только пока не понял куда втыкали винты, вроде как в Silicon Image SIL3132 портов не так уж и достаточно.
Как я понял на мамке 6 портов + 2 добили платой...
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2013 Фото: 3
Треш и угар
А потом швыряются умными фразами наподобии
t4tune писал(а):
Возможно вам не известно, но есть такая штука - "Необходимо и достаточно" в моем случае указанные выше контроллеры, жесткие диски и т.д и т.п отлично подходят под это определение.
И бегут на форум спрашивать :" ЧО не так? Я же сделал всё ка кнадо"
_________________ Когда что-то любишь, жизнь кладёшь чтобы это понять.
еще раз - сначала хранилка была на меньшее кол-во хардов, в частности 4. Вопрос остался?
Да, но он просто был в наличии, почему не попробовать, и как показали тесты нужно было его менять, поэтому я сюда и полез, чтобы узнать мнения насчет указанных мной адаптерах на замену.
По итогу взял 2х LSI 9260 8i. Из коробки доступны все виды рейдов. Хотя в админке можно активировать все их отдельно???. Но может это под младшие модели, хз. Рейд пересобран, проблема с производительностью решена полностью. Всем спасибо.
Помогите выбрать Раид контроллер на HP Microserver Gen8, основное назначение раздавать контент 4к и качать торенты, возможно пара виртуалок. Проц Хеон оперативно памяти 8, сейчас LSI MegaRAID SAS 9260-4i и диски по 4Т собраны в 5 раид, хочу поменять на контроллер с внешним портом чтобы подцепить еще 4 диска, желательно поддержка 50. Спасибо за любую помощь.
Mrak82 Если финансы позволяют, отчего бы и нет. А вот на производительности - вряд ли, если SSD подключать не будете. Простой способ прикинуть на пальцах - складываете пропускную способность в рейде 50, потом смотрите на полосу пропускания 8х порта в зависимости от версии.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2006 Откуда: Краснодар
Ребят подскажите
SAS raid контроллер LSI megaraid SAS 9240-4i
вот такую вещь можно ли юзать для домашнего компьютера ? С целью расширить дисковое пространство компа ( подключить еще несколько SSD )? Я никогда не юзал контроллеры с таким интерфейсом.
Планировал купить ST LAB 520 но наткнулся на авите на контроллер выше, на авитках цена вкусная на них.
Помоему я что то не то купил
Купил LSI 9260-8i
вставил в PCI EXPRESS x16 при загрузке BIOS ловлю пост код A2 ( мать AsRock Taichi Ultimate ) и ничего не происходит, надо ждать 2 минуты, в винде определяется как AVAGO MEGARAID SAS ADAPTER.
Щас гуглю и по итогу я так понимаю этот контроллер не может использоваться просто как SATA порты ? Можно ли с этим что то сделать ? задача простая - видеть подключенные к этому контроллеру SATA накопители.
Что-то в это время происходит? В разделе загрузок биоса есть строчка как работать с другими биосами, сейчас не скажу название, но точно есть у всех. Принимает значения Force BIOS/Keep current. Попробуйте варианты. А так, долгая инициализация это нормально, привет от серверов, которые по полчаса грузятся и демонов поднимают, чтобы пахать потом с аптаймом более года.
Нужно создать рейд 0 из одного диска. Контроллер будет работать с этим массивом и только так отдаст его емкость для работы.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2004 Откуда: Leningrad.USSR Фото: 59
необязательно, по крайней мере мой LSI 9240-8i может с отдельными дисками работать - просто надо это указать в настройках... и да стартует очень долго...
_________________ Всё работает как часы... дважды в сутки - точное время...
столкнулся с проблемой с контроллером IBM M5110, при установке не стартует система, нашел похожие случаи. Проверил на плате Intel на X79, контроллер живет. Есть ли вариант запустить M5110 на десктопном железе? Это же какой-то аналог контроллера LSI, возможна ли перешивка?
MeinTeil надо было купить HBA контроллер, там просто проброс портов идет без RAID функций. как пример LSI 9211 9240 9217, тот же Dell PERC H310 (перешивается в LSI) стоит на ebay сущие копейки (от 25$)
Перешивка в LSI не решает проблему с загрузкой M5110 на десктопных платах на платформе Intel, отмечу с AMD и серверными Intel такой проблемы нет. Решение - блокировка 5 и 6 пинов на B-стороне PCI-E разъема.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2016 Фото: 7
Приветствую, чую сейчас закидаете помидорами, но рафик не виновник, товарищ собрал машину (комплектующие уже в пути) Рязань 5950х, х570-f gaming, ОЗУ 2*32 3200мГц, 2*ссд 2tb, 11*hdd wd ultrastsar DC hc 530 14tb, всем понятно назачем он это сделал(я не понимаю и не осуждаю), проблема в том что оказывается (он реально присел с этой новости) диски не сата а сам, и работать на машине не будут и надо что-то срочно придумать а то запасы новопассита и пустырника в аптеках кончаются)) посоветуйте пжлст контроллер под эти нужды
Сызрань С HBA SAS адаптерами будет сложность, что больше 8 портов сложно найти (или очень дорого). Причина проста - берется активная корзина, в нее запихиваются SAS диски и уже сама корзина жмет руки контроллеру. Если без корзины напрямую совать - ценник не порадует (в другом случае тоже не порадует) https://aliexpress.ru/item/100500173858 ... 7396172467 плюсуйте еще кабели, минимум 3 штуки. Хотя можно и его https://aliexpress.ru/item/400073493559 ... 6655694030 цена ниже. Обратите внимание, что кабели к нему тоже другие.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
