Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
HarryCartman писал(а):
11 разных дисков тошиба на 2 тб, у половины из них отзывы ниже средних.
Самый дешёвый смотрите, отзывы вообще побоку, они никогда не объективные, пишут нищеброды которые убили дешёвым БП, корпусом или неумением пользоваться.
Они ведь SMR как раз которые говорят не брать. Чет одни брать говорят, другие не брать, запутали))
_________________ Intel Core i5 13600k; NVidia Geforce GTX 3070; 32GB DDR4 3600; LG 21:9 (2560x1080); Microsoft Xbox One Controller; VR: Oculus Quest 2
Это у сегейта лучше не брать, у других вы особо не заметите, если винду не поставите на него, ну и писать туда постоянно не будите, то есть, поставите игру и будите только грузится, проблема с смр при записи мелкими файлами, но зато дёшево, можно и потерпеть разок при установки, качать торрент будет не очень на него.
Сложно понять какой нужен, у многих даже на оф сайте нет инфы, например HDWD120UZSVA.
Есть на оффсайте всё, внимательно смотреть нужно. А нужен любой без smr.
И если не сложно объясните в кратце что такое SMR, я видел статью кидал человек сверху, но там прям неприлично много информации
Там по ссылке всё хорошо написано, если лень читать то краткое объяснение - "smr это плохо". "Не заметить" конечно можно, если повезет, но с записью игрушек по 150 гигов и их обновлением я что то как то сомневаюсь...
Добавлено спустя 17 минут 8 секунд: И еще вопрос, для игр важно брать 7200 оборотов, или 5400 тоже сойдет? Просто в моем восприятии чем выше скорость вращения, тем выше скорость обработки данных, и для игр чтоб загрузка быстрее шла это важный фактор, или нет?
А я не вижу ничего такого уж фанатастически хорошего в бэушном перемаркированном грине 10 летней давности за 3к. При том, что за 4-4.5к можно купить нормальные новые диски с гарантией, без smr и 7200.
Почему 10 лет? Написано он всего 3400 работал
Конечно, чем быстрее вращение, тем быстрее и скорость, но современный 5400 может обогнать диск с меньшей плотностью на диск 7200.
Производства. И да, если что то лежало 10 лет не используясь это не означает что оно будет новым. Даже электроника стареет/выходит из строя со временем, а hdd - механика.
Насколько я понял 2011 это именно год релиза. Год производства наверное по серийнику надо смотреть
Доброго времени суток. В использовании уже как год Samsung 970 EVO PLUS 500Gb. Заполнен на 76%. При драйвере microsoft скорость чтения 3555, записи 3275. Поставил драйвер самсунг, скорость записи упала до 400 мб/с. В чем может быть проблема? Прошивку SSD обновил до последней версии, на винте Windows 10. Драйвер от самса накатил поверх стокового, если удалить стандартный то система не запускается и соответственно начисто установить самсунговский драйвер невозможно.
_________________ CPU - Ryzen 2700x, Motherboard - AsRock Taichi x470, 4x8Gb Flare X Black (F4-3200C14D-16GFX), Samsung 970 EVO Plus 500 Gb, GTX 1080.
Последний раз редактировалось WinteRanger 07.02.2021 20:32, всего редактировалось 1 раз.
