Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2009 Откуда: Москва-Минск
Аффторитет писал(а):
Мыша Для сата2 скорости в норме.
Переподключила на SATA3, стало быстрее. Заскринила ниже. Единственное что заметила что у меня перестаёт на мамке почему-то работать один SATA3-выход после того как я переключаю в AHCI режим. Причем не важно, какой винт или провод к нему подключен, пробовала все. Тупо винда зависает на экране приветствия, когда пишет "Добро пожаловать". Приходиться этот выход свободным держать. Обидно, все-таки SATA3-скоростной... Если переключаю обратно с AHCI на IDE, то выход снова работает... в чем дело?
В работе то он как? Или ты им не пользовалась даже?
Сначала пыталась склонировать на него свой системный винт при помощи установленного на компе Acronis Disk Director 11 Home - так он сказал, что надо перегрузится, а после перегрузки выполнял-выполнял свои операции и в итоге написал что ошибка: #77
Затем я сделала в этом Акронисе загрузочный носитель на флешку и загрузилась с неё, поменяв на всякий случай еще в биосе AHCI режим обратно на IDE. Склонировала нормально системный, загрузилась с SSD, нормально всё, быстро работает.
neemestniii писал(а):
Но что еще пугает, что видимо разом было переназначено 000000000E блоков, тоесть 14 штук.
И почему это пугает? Сильно много?
Кстати смарт понятнее смотреть если названия а английском, на русский криво переведено и версия есть новее кристалл инфо, там вроде подправлены названия пунктов смарта и по английски тоже.И еще для крициала поставте вот так, в десятичном виде и байты отдельно.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2004
Мыша писал(а):
Не совсем поняла.. Value у меня такого вообще нет, есть только Data - я так понимаю, это то, в каком состоянии РЕАЛЬНО сейчас находитья параметр. Но что тогда такое Current? Переводится, как "текущий", как я поняла, но почему он тогда всё время 100? И если "выше порога" - это же наоборот плохо, как говорит человек выше?
Этот столбец называется в разных прогах по разному в CDI - Current - текущее значение (условные единицы "здоровья"), у вас оно максимальное, винч исправен. Raw/Data - это чистые цифры...сколько всего было операций переназначения, сколько всего переназначено, например....время во включенном состоянии в часах, включений/выключений (раз) и т.д.
Пороговое значение Threshold по переназначениям у вас - 10 ....если текущее выше - винч исправен.
Господа, выручайте. Обновился до ссд, рядом в сата 3 воткнул 2-х терабайтник. seagate 7200.14. Значит при запуске он мне диск информэйшн пишет - оба диска, но! в биосе нет 2-х терабайтника...вообще не значится. При запуске windows в диспетчере есть, но не отображает в моем компьютере. Как быть? Игрался с режимами, ACHI, RAID и IDE - 0 толку, оставил RAID - как в faq сказано.
Сейчас в системе 1 hdd и 1 ssd.
Добавлено спустя 9 минут 37 секунд: Чуйка мне подсказывает что проблема где то здесь:
Вопрос: Что ставать в биосе ACHI или режим RAID: если 1-SSD (XXXX) под систему, плюс рэйд из двух обычных SATA HDD, и/или один HDD? Ответ: 1. В БИОС выставить режиме RAID, SSD определяется - как "одиночный диск" - AHCI - там и так будет. Делать все это лучше в Win7.
или в прошивке hdd - что вряд ли.
Доп инфо: ставил драйвер на ACHI, управление дисками windows кажет : "Диск не распределен", инициировать - нет опции, создать том - нет опции... ....уже почти сутки ковыряюсь с апгрейдом и укладкой проводов...отрубаюсь.
В биосе поставь ACHI, Если хочешь райд то в биос ищи вкладку ЗАГРУЗЧИК райд gpt В загрузку ссд. потом
Правой клавишей щелкаем по Мой компьютер,Управление. Идем в пункт управление дисками, смотрим как в системе определился 3 тб хард Диск 0 или Диск 1.
Командную строку CMD от админа. В командной строке набираем команду DISKPART. в командную строку и выбираем наш диск командой SELECT DISK X Где Х, это номер нашего диска в панели управления дисками)
Набираем комаду CONVERT GPT.
Возвращаемся в управление и, видим цельный раздел на 2.87Тб, который остается только отформатировать, желательно после перезагрузки и полное форматирование если новый.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2013 Откуда: Одесса
День добрый. Подскажите плиз в чем может быть дело. Изначально собрал системник... SSD загружал быстро WIN. Сужу по логотипу при загрузке. Была ВК 6850. Решил поменять и взял GTX670. Не помню чего но переустановил WIN. Первый запуск (без дров) был нормальный т.е заставка до конца не собралась... WIN загрузилась. После установки всех дров запуск стал "затяжной", а именно логотип собирается полностью и еще пару секунд висит... Что не так объясните плиз.
Не ссд дольшее ее загружает, а винда дольше стартует. Например, другая видеокарта дольше инициализируется или ее драйверы при старте дольше по памяти рассаживаются.
