Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Не ссд дольшее ее загружает, а винда дольше стартует. Например, другая видеокарта дольше инициализируется или ее драйверы при старте дольше по памяти рассаживаются.
вот именно
Busurmanin писал(а):
ССД начал дольше загружать винду. Не понятно отношение ссд к карте.
где-то на хабре были целые переведенные талмуды на десяток страниц об оптимизации загрузки windows, об изучении счетчиков производительности и т.д. и т.п. Почитай их, может выяснишь сколько секунд уходит на инициализацию дров и подшаманишь
kolyan1980-08-11 То есть из моей ситуации выхода нет? Или вы хотите сказать, что я заплатил за топ ссд и мне стоит забить на все и использовать всего 2\3 скорости? Как быть то?
Мне не добиться заявленной скорости ssd на данном железе так?
Для каких целей планируете использовать эту скорость? Померица пиписками в бенчах, увы и ах, не получица...
Добавлено спустя 13 минут 24 секунды: Чтобы реально задействовать подобные скорости, нужно: 1) Чипсет с поддержкой сата3 от интел 2) Пара ссд 3) У отдающего ссд скорость чтения овер 500 4) У принимающего ссд скорость записи приближающаяся к 500 Перекидываете mkv контейнер гигов на 20 с одного на другой, иии... профит
Мне не добиться заявленной скорости ssd на данном железе так? Хрена себе подстава....
Как я тебя понимаю Ты можешь сделать вот что. По шаманить с установкой диска в разные порты сата и в винде мерять скорость оставив наибольшую,
при этом придется шаманить с дровами выбирая подходящие бету или даже старые, самый желательный фактор чтобы биос последний был и руки прямые.
Если очень скорость нужна то райд из двух или более ссд или другая материнка.
Я тоже примерно так попал на сто мегабайт скорость меньше и иопсы в два раза меньше чем как бы должно быть, но на сайте производителя написано что скорость гарантируется при использовании топовых чипсетов или определенных конфигураций.
С другой стороны скоро хасвел... или скоро новый амд...
Да понимаю я, что на глаз разницы нет, просто хреновые ощущения какие то. С другой стороны у меня еще не самый свежий биос...пойду менять. На данный момент пиковые скорости 373 на 233.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2003 Откуда: DE Фото: 2
kolyan1980-08-11 тут пофиг какой драйвер пока не будет переезда на новые чипсеты от АМД или Интела производительность будет не выше указанных скринов, но есть вариант что на чипсетном она несколько улучшится на запись.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 190
Clode 5 вольт только и нужно.
Добавлено спустя 20 минут 19 секунд: Alexey1977 Производительность в бенчах да, или при перекидывании с одного ССД на другой больших файлов. А для системного диска никакой разницы на глаз незаметно.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Украина
Sotona_RUS Я себе взял Самс 840 ПРО два месяца назад, это мой первый SSD, но думаю если бы и взял более медленный - то разницы бы не заметил. Про смерть Вектора вроде недавно в теме отписывались.
