Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 955 из 995<  1 ... 952  953  954  955  956  957  958 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
А еще сегодня нашел абсолютно НОВЫЙ,запечатанный ВЕКТОР на 512 ГБ, за 12 000 рублеи, но гарантия мутная. А про то что Векторы мрут слышал уже не раз.
Sotona_RUS писал(а):
Три конкурента Вектор, Самс 840 ПРО, Плекстор М5 Про. Я так подозреваю что первые два пошустрее?
Первые два-да.
Но увидеть это невозможно.Практически.Нет такого железа,софта и задач.
Только окна тестовых программ.
Не знаю как,с чем и на чем использовать Вектор,Самсунг840,ПлексПРО,Верsтекс4,Плекс5s что бы увидеть между ними разницу.
Можно просто покупать любой,выбирая по цене и близости магазина.Или просто по цвету понравившейся упаковочной коробки.
Понял,спасибо. Значит лучше я возьму Plextor M5S на 256 гб под игры,чем Вектор или Самс на 128 гб под систему. Сама система стоит на Вертексе 4.
Мужики, а вот такои нюанс. Как лучше поступить? Держать систему на одном небольшом(64 ГБ) твердотеле, а на второй оставить исключительно под игры. (всякая помоика у меня на внешнем винте) Или например держать систему и игры на одном более емком и шустром ссд. Без всяких фаилов подкачек и прочего. (помоика опять таки на внешнем харде)
Sotona_RUS если имеются ссдешки 64 и 256 гиг, то логично поставить ось на 64гбтный. Если только 256гб,то я бы разбил его на 68 + 170ГБ и на 68 поставил ось. а сто70 под остальное ... почему 68+170? Это потому, что в реале будет 238гиг, для красоты так сказать ))
Если нет желания разбивать ссд на разделы, то поставив ось и игры на один 256гб ссд ты ничего не поьеряешь в скоростях
остановился на Samsung 840pro , что скажите по поводу этого диска?
iЮзер отличный выбор
ОК!
Имею SSD OCZ Vertex 4. Вчера переустановил винду 7, поставил все проги, какие стояли. Настроил SSD твиками (как было до переустановки) и получилось, что занимаемый объём стал на 7Гб больше, чем было до переустановки. Как такое может быть.
Файл подкачки, восcтановление системы - отключены. Папки TEMP на диски D:\
E5-2696V4 х2
Huananzhi X99-F8D
DDR4 HyperX Predator 64Гб
VIDEO Asus rog strix gtx 1080
HDD WD 1Tб, NVME: Samsung 960 evo (250gb)
БП AeroCool HIGS 850W
trixxx33 гибернацию отключи через cmd
Весь прикол в том, что в прошлый раз гибернацию я тоже не выключал... Вот поэтому чешу репу
E5-2696V4 х2
Huananzhi X99-F8D
trixxx33 ТАк файл гибернация отключена или нет?
Аффторитет, сенкс, разобрался... Да, файл гибернации отключил, по ходу в прошлый раз он тоже был отключен.
E5-2696V4 х2
Huananzhi X99-F8D
Вот это - напрасно.
Если есть возможность,конечно лучше систему держать на одном физическом накопителе,а данные на другом.
Одновременный крах,в случае фарсмажора,двух накопителей практически нереален.Удастся сохранить или то или то.
Да и обслуживать системный диск с чисто операционкой проще-и бекап меньше,и времени на переустановки/шаманства с бубнами то же меньше уйдет.
Минусов не вижу в варианте двух раздельных накопителей.
пс
Только лично предпочитаю под "ведущий диск" 120/128 гиговые-но это колхоз дело добровольное. )
Последний раз редактировалось KT 28.05.2013 22:34, всего редактировалось 1 раз.
п3.10 offtop
друзья, какие контроллеры на сегодня самыми резвыми считаются и кто на них делает диски? когда следующее поколение предвидится? надо взять под пару офисных машин минималки на 64, но самые быстрые
спасибо
nksoldier современные контроллеры в принципе все резвые ...
быстрота ссд зависит еще и от "объема" ссд, ибо больше объем - больше микросхем памяти - больше каналов ... и не при всех задачах эта быстрота востребована/нужна ..
зы: лучше напиши список из чего выбирать и для каких целей ссд (типа быстрый старт оси хр, 7, 8 или еще какой ... быстрый старт программ ... или же еще каких целей)
да быстрый старт win7, офисные проги,в частности пакет Microsoft Office, Adobe reader, Photoshop cs5, браузер, архиваторы
ну по-минимуму фактически. главное чтобы незамедлительно открывалось все
nksoldier Plextor M5S
Братцы, выручайте! Система на X-25E, работает уже очень давно. Стоит много софта. Всё хорошо но, оказалось что загрузочный, мать его, сектор на HDD записался. Как бы его перетянуть на SSD?
BattleSerg
А если попробовать сделать бекап с ссд.
На ссд провести чистовую установку "пустой" точно такой же оси и сразу сверху накатить бекап?
По моему мбр останется прописанной.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
