Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 956 из 995<  1 ... 953  954  955  956  957  958  959 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
BattleSerg Софтинка EasyBCD поможет в этом. Или отрубить все диски кроме системного и, сунув установочный диск винды, запустить восстановление
Фото: 547
BattleSerg
http://www.oszone.net/11294/
Здравствуйте.
Вот решил ещё раз протестировать свой SSD Crucial M4 128GB. Тестировал при помощи AS SSD Benchmark. Под конец выскочила вот такая ошибка
Что это значит?
Фото: 3
Киньте пожалуйста ссылку на мануал по прошивке Plexor 128GB M5Pro.
И ссылку на саму прошивку,а то на офсайте не понятно ,что именно надо качать,там три папки с файлами.
Ну и напишите свои рекомендации по прошивке,как лучше всего прошить,нужно ли отключать дополнительные жесткие диски,и надо ли включать IDE режим?
Короче опишите всё подробненько,чтобы у меня не возникло ни каких сложностей :)
Заранее спасибо!
Intel Core i5-2400;MSI-P67A-GD65;G.Skill RipjawsX[F3-12800CL9D-8GBXL];MSI GeForce GTX 1050 Ti GAMING X 4G;Plextor M5 Pro 128ГБ
Severchanin, в шапке профильной темы есть все, что нужно.
Win10 x64 Pro | R5 5600 with Mugen 5 Rev.C | MAG B550M MORTAR WIFI | RX6600XT | 16GB RAM | Seasonic SGX 650 | HP Z24i
Skeptik писал(а):
trixxx33 Папки TEMP на диски D:\
Вот это - напрасно.
Чего напрасно? А нафига мусор нужен на С:/
Виндовский темп где был там и остался, а пользовательсий (мой) темп, на на диске D:\
E5-2696V4 х2
Huananzhi X99-F8D
DDR4 HyperX Predator 64Гб
VIDEO Asus rog strix gtx 1080
HDD WD 1Tб, NVME: Samsung 960 evo (250gb)
БП AeroCool HIGS 850W
Чтобы софт быстрее работал, вестимо. Или тебя только загрузка шустрая интересует, а остальное пофиг?
Внезапно словил BSOD с кодом 0х0000007B - погуглил - вроде чтото с драйвером харда.
Система вин 7 на SSD стоит (64 гб). При загрузке тот же BSOD. В биосе вообще пропал SSD.
Поставил ось на другой жесткий, скачал утилиту для обновления микропрограммы (у Crucial M4 после определенных часов работы вроде есть проблемки на старых прошивках) она ребутнула комп но не особо помогло. В инструкции сказано что после перезагрузки будет экран обновления, но этого небыло. SSD теперь виден в биосе и в проводнике. Файлы на нем есть как и были. Но грузить ОС с него не хочет - BSOD. Пробовал в биосе переводить режим SATA с ACHI на IDE но не помогло.
Стандартное средство устранения неполадок Виндовс не помогает.
Проверку диска стандартными средствами сделал - ошибок не найдено.
Как можно восстановить ОС на SSD ?
Loading...
Какой лучше взять?
Plextor M5 [PX-128M5S] Marvel_88SS9174 (R520/W200MB/s) SyncNAND
или
OCZ Vertex 4 [VTX4-25SAT3-128G] Everest2 (R560/W430MB/s) SyncNAND?
Больше склоняюсь к выбору OCZ Vertex 4, если судить по тестам он пошустрее.
11700K,RTX5070Ti,32GB@3600,980Pro1Tb,MSI G274QPF-GD
Playstation5+1TB M2,TCL55C735+LGS80QR
PSN:TriaDeX_JP,Steam:MaXoN_Fe
Steam Deck OleG 1Tb, Quest 3 512 Gb
Фото: 9
pretorian backup системы есть ? Если нет, то не проще ли с нуля поставить ОС.
I3-8100/Asus Z170proGaming/2*8 Corsair/Samsung 960EVO 256 Gb/Samsung ls27b970ds
socrat78 нет бекапов. Ну я и так уже поставил на другой хард.. надеясь восстановить систему на SSD. Там же всё настроено(
Сегодня попробую ещё раз обновить микропрограмму контроллера. Почемуто автоматический апдейтор не сработал вроде.
Loading...
AS SSD запустите (без тестов), там сразу видно версию прошивки и еще много полезного.
pretorian писал(а):
....Как можно восстановить ОС на SSD ?
Вставить диск в дисковод с виндой и после загрузки с него выбрать "Восстановление загрузчика (или загрузки)"
E5-2696V4 х2
Huananzhi X99-F8D
m_west выбирай, что для тебя актуальнее: цена, гарантия (на vertex4 должна быть 5 лет), близость магазина. Вообщем оба хороши.
Old_KOT а параллельно с тестом было что-то запущено (антивирус, файрволл и т.п.)?
Да, КИС2013. Но он был запущен и при первом тесте, после установки ОС и всех программ.
Последний раз редактировалось KT 30.05.2013 0:29, всего редактировалось 1 раз.
Поправил цитату
Здравствуйте, чем сделать образ системы что б перенести на флешь диск, и поставить как винду с нуля.
Схожу с ума.
Взял OCZ Vertex 4, проверил прошивку утилитой OCZ tool , показала что у меня 1,5 версия, насколько я знаю есть 1,5,1, есть ли смысл её прошивать...
Не дочитали слух про новую прошивку.
m.i.crosoft & .i.ntel
Это правда, что если винда стоит на ссд и словить пару бсодов, то диск выходит из строя? (лично мне кажеться бред, но уже не первый раз слышу об этом)
Подскажите пожалуйста что лучше взять, Samsung 840 Pro (MZ-7PD256BW) или Plextor M5Pro Xtreme (PX-256M5P)?
AMD FX-8350 + CNPS10X, ASUS CVF-Z, GEIL EVO Corsa DDR3-2400 16Gb, R9 290 DCIIOC, SH103S3/90G, ST31000525SV, WD10PURX-64E5EY0, Chiefteс NTRO2 85+ 750W
