Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
MrCray бери любой из озвученных моделей плекстора и самсунга. оба хорошие SSD. в общем, какой нравится - тот и бери. если все еще терзают сомнения, возьми плекс.
Последний раз редактировалось KT 30.05.2013 0:34, всего редактировалось 1 раз.
Atheros у вас в SMART-е отсчитывается ресурс на основании, что где-то 72ТБ - это 100% ресурса. выработанный ресурс записи на данный момент 6.38ТБ - что составляет 9%. если вы выработали 9% за 8 месяцев, то у вас, при грубом подсчете, остается 72 месяца, когда останется 10% ресурса. вполне может быть, что за весь гарантийный срок (5 лет) вы все-таки не выработаете весь ресурс записи.
Последний раз редактировалось vpe 30.05.2013 0:37, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2004
Ребят, на этом месте останавливаемся...и перемещаемся в Флейм на тему SSD.
Все сообщения не имеющие прямого отношения к теме, буду удалять...Хотите развивать диалог в ключе последних страниц - перемещайтесь по ссылке выше...здесь только по теме.
Последний раз редактировалось KT 30.05.2013 0:47, всего редактировалось 1 раз.
Atheros Судя по вашему смарту расчет процентов "жизни" накопителя базируется на атрибутах AA и E8 (available reserved space) - исходя из этого можно предположить что a) Накопитель расходует резервное пространство для замены поврежденных ячеек, но соответствующие позиции смарта эту информацию не подтверждают (05)...или интел чего-то не договаривает в смарте и происходит замена поврежденных блоков... или... б) может интел каким то образом соотносит reserved space со свободным пространством на накопителе? Сколько процентов сейчас свободно на диске?...
Atheros Обычно смотрят на объем host-writes (e1), количество перераспределенных секторов (05), ну может на количество раз перезаписи полного объема накопителя (e9)....тут напрягает отсутствие перераспределенных секторов...
Интел указывает что достижение атрибута e8 порогового значения в принципе говорит о фактическом "конце жизни накопителя" ...так что если нет какой-то привязки к записанному объему данных как у OCZ - смарт статус "бэд" - повод для обращения в гарантийку и замены накопителя...пока еще резерв есть.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2010 Откуда: Москва Фото: 199
KT думаю пока рано обращаться, ибо они скажут что смарт пишет все хорошо и работает он без сбоев, гарантия 5 лет всего, так что думаю еще помучить немного, а если что сдам, инфы важной на нем нет, не пойму только как он так быстро износился
Atheros Вам париться пока естественно не стоит Есть только пара моментов, уменьшение объема резервной зоны может снизить скорость накопителя (думаю весьма незначительно, но факт - при прочих равных пул свободных страниц будет меньше ибо он возобновляется за счет резервной зоны в первую очередь). И второй момент - слышал, не знаю соответствует ли действительности, что secure erase на накопителях интел может добавить к резервной зоне часть пользовательского объема накопителя...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2008 Откуда: Простоквашино Фото: 0
vpe писал(а):
20GB в день, 5 лет - минимально гарантированный ресурс производителем, а дальше - согласно карме конкретного экземпляра.
И эти диски кое-кто еще советует в покупке ... Получается 20GB*365 дней*5 лет = интел гарантирует лишь 35ТБ записи на свой 120GB SSD? 20ГБ в день - это хост запись или нанд? Они получаются имеют право отказать в гарантии, если записи более 35ТБ?
Сейчас этот форум просматривают: Demon_blg и гости: 8
