Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 958 из 995 • <  1 ... 955  956  957  958  959  960  961 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Фото: 199
То есть если допустимый объем перезаписи исчерпан, то гарантия уже не действует?
Аффторитет писал(а):
интел гарантирует лишь 35ТБ записи на свой 120GB SSD?
в спецификации нет разделения на модели разного объема. в 520-й линейке 5 вариантов разного объема: 60, 120, 180, 240 и 480ГБ.
разумно предположить, если разговор о минимуме, то наверняка этот минимум относится к модели с объемом 60ГБ. следовательно, для 120-ки нужно удваивать при вычислении.
это хост запись или нанд?
в спеках используется термин host writes. а дальше, Интел лучше знает. :old_smile:
Они получаются имеют право отказать в гарантии, если записи более 35ТБ?
подробности: http://download.intel.com/support/ssdc/ ... ussian.pdf
Куратор темы
Ребят, по поводу ресурса интеловских накопителей - вы же все недавно видели диаграмму с xtremesystems.org... кто-то выкладывал:
Износоустойчивость SSD xtremesystems
Так что думаю переживать нет смысла по этому поводу.
Atheros писал(а):
то есть фактический объем накопителя грубо говоря вместо 120гб станет 100гб ?
интел оставляет reserved space в размере 7% где-то от объема накопителя, 10% (из этих семи) у вас израсходовано на замену поврежденных ячеек. Так что если reserved space и откусит кусок от пользовательского объема, то незначительно...
Но это на уровне слухов...попробуйте, если интересно....secure erase.
Последний раз редактировалось KT 30.05.2013 19:56, всего редактировалось 2 раз(а).
Убрал под спойлер картинку :)
Примерно так ! Но это зависит от производителя, на оф. сайте Plextor про допустимый обьем перезаписи не оговорен. И не важно, ( если выйдет из строя ) при любой ситуации - подлежит гарантийному случаю.
Asus Z170-P, i7-6700, 32GB, Asus GTX1600 6GB, SSD PX-G256M6e M.2, SSD PX-512M5P, SSD Transcend 370 1Tb, SSD PX-128M6S+, SSD KingSpec Z3 2Tb USB 3.1
Для потребительских дисков - нет. Только календарные годы с момента покупки.
Фото: 106
Подскажите, под MacOS существует софт для проверки SSD? Планирую взять б.у Air так вот проверить бы желательно. Заранее большущее спасибо!
MSI MAG B650 Tomahawk | Ryzen 7 9700X | Hynix A-Die 2x16Gb@6400CL28 | 5070 Ti GamingPro OC
Только в России нет представительства Плекстора, так что гарантию может дать только магазин, который через год может поменять название, либо вообще закрыться. :snooks:
Фото: 7
Для статистики:
Сегодня с утра знакомый звонил, его 3-х месячный OCZ Vector 128гб. умер (хотя, надо еще будет глянуть)
Тупо перестал определяться в биос. Не помогают ни отключения питания, ни переподсоединения в другие порты... ничего.
Хорошо, я ему папочку "мои документы" - физически вытащил на отдельный HDD raid+1 в свое время (когда систему ставил)
Но товарищ об этом забыл, бекапы он разумеется не делал, так что еле успокоил :)
ЗЫ: Накопитель он сам купил, "тихим сапом", посмотрев как работает мой ноут и компьютеры в конторе.
Купил, наслушавшись менегеря в магазине.
Lex001 писал(а):
3х месячный OCZ Vector 128гб. умер
Да упокойся с миром этот девайс вечным сном ! Vector - это эксперементальное творение OCZ. Кто не хочет проводить эксперименты, то лучше этим девайсом не пользоваться.
Фото: 7
Походу, что таки да, к сожалению...
Сейчас, ради интереса заглянул в юлмартовские камменты к этому девайсу - брр! Страх и ужос, сплошной негатив :)
Можно было-бы списать на троллей - ненавистников OCZ, однако в камментах к тому-же Vertex4 (который на кошерном Marvell) - все чинно и благостно. Так что, OCZ ихний "супер-пупер" контролер еще пилить и пилить.
Мне кажется - он тупо перегревается и сгорает.
Аккурат, жара пошла и Vector тут-же сдох :)
Почаще нужно туда заглядывать. Не зря OCZ отказалась от нового контроллера Barefoot 5, а выпустили промежуточный Vertex 450.
Доброго времени суток. Подскажите, какой жесткий диск лучше взять, выбор пал на OCZ VTX3-25SAT3-120G.20 или Kingston now V300 120G?
Фото: 7
Plextor M5S, PX-128M5S
меня интересует из тех, которые я указал, других в наличии нет
У OCZ очень подмоченная репутация, и третья серия у них была весьма "падучей". К тому же - у V300 почти вдвое бОльший заявленный ресурс записи - 64 тера против 36.5 у OCZ.
Skeptik Без обид но признайтесь - Вы торгуете этими SSD Kingston? Если нет - то с какого перепугу не видите других производителей :?:
Хорошее соотношение цена/качество обычно означает «говно, зато дёшево»©
Последний раз редактировалось psilocebin 31.05.2013 21:03, всего редактировалось 1 раз.
3.10. 3 дня.
Vaha00007
Я отвечаю на поставленный вопрос, в отличие от персонажей, на любой вопрос предлагающие своего "любимца", даже когда вопрос поставлен строго как выбор из двух моделей.
И, кстати, на OCZ я насмотрелся больше, чем мне бы того хотелось.
ни один из них.
Лучше дождаться пока появится в магазинах или на заказ рекомендуемы в треде модели (только не Skeptik'ом, inbous''ом и turbolover'ом)
Последний раз редактировалось psilocebin 31.05.2013 21:04, всего редактировалось 1 раз.
В следующий раз добавляйте имхо!
Фото: 136
Test Color
MixaiLMIo писал(а):
ни один из них
поддержу данный совет ,лучше подождать\договорится заказе другой модели\сменить магазин
И взять что то более приличное, ибо советовать эти модели вам никто не будет кроме лиц заинтересованных в этом. А так выбор остаётся всегда за вами.
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
Выбор скудный. Совет: либо дождаться иного ассортимента, либо брать диск с большей гарантией. Сам бы не купил ни то, ни дрогое.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
