Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2006
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 ТБ и выше. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится здесь. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт до 1 терабайта находится здесь.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2011 Откуда: Кумертау
reizor89 а то что в моем случае он сломался через 4 года - это неудачный экземпляр/плохие условия эксплуатации? если грин брать то и на 3тб хватит , главное что не как счас - лежит дохлый хард и ждет покупки нового что бы попытаться восстановить с него инфу.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2010 Откуда: Кёниг-Москва Фото: 3
Посоветуйте камрады 2т из этих: WD Caviar Green WD20EARX SEAGATE Barracuda LP ST2000DL003 или в крайнем случае с московского маркета до 3т.р Под хранилище, не интенсивную раздачу торрентов(5-10 раздач с отдачей 2мб.с). Шум и треск крайне не желателен.
_________________ Щенки папийона (собаки-бабочки) и померанского шпица.
Собственно три вопроса есть: -САТА 3.0 ведь совместим же с SATA 2.0? Просто на материнке не поддерживающий 3,0 будет работать как 2,0? -Под хранение данных с умереным использованием торрента (до 20-25 раздач. скорость до 3-4 мегабайт) наиболее оптимальынм будет WD 20EARX? (сейчас использую WD 20EARS и сегодня продал WD 10EARS). Просто с одной стороны по сравнению с другими винчестерами он раза в полтора медленее все же, а с другой - тихий-холодный и вроде за полтора года с ограничениями скорости не сталкивался (пару раз копирование сотни гиг не в счет). -На практике будет ли заметна разница между WD 20EARS и WD 20EARX при поддержке материнкой SATA 3.0? Или будут все те же 90 мегабайт/с при копировании (к примеру).
aTan сегодня взял WD Caviar Green WD20EARX через часик-другой отпишусь как будет с SATA 3 на профильной материнке.
Добавлено спустя 4 часа 36 минут 10 секунд: Как и обещал aTan тест только что установленного(пока пустой) WD20EARX . #77 Реальная скорость записи на диск при копировании различных файлов(количество и объём) от 84 до 114MB/s
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2005 Откуда: Москва-Сталь
Взял Samsung Spinpoint F4EG HD204UI - зелёный винт на 2 Тб ) В общем, тихий, не выделяется на общем фоне другой пары винтов от WD, хотя на самом старте слышен сильнее (словно свист), но в момент успокаивается.
Что понравилось - его температура на градуса 3-4 ниже, чем у WD20EARS, и градусов на 5-6 ниже, чем у WD10EACS. Круто ) Причём Samsung находится во втором блоке для винтов - дальше от обдувающего вентиля (950 оборотов, 12 см, Noiseblocker)! Впрочем, отключение вентилятора особо не влияет на температуру. Пока отопление не включили, вентиль на вдув влиял на температуру.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2006 Откуда: Kyiv
Hiller писал(а):
Какой бубен нужен?
А для чистоты эксперимента - запустите 4 теста одновременно - на ВД и ГНУСе... Вот там и посмотрите, у кого скорость больше! А линейное чтение - это просмотр видео, но никак не торренты! - ГНУС на многопоточности просто никакой...
Заказал WD20EARX. Все таки уже два винта на 1 и 2 Тб были EARS и недовольства нет (ну медленные конечно, но на практике мне отличие видно не будет, а Black раза в полтора дороже, шумнее и горячее). Правда на терабайтном после полторагодичного юза были Current pending sector 3 штуки - но после двух десятков сбоев в материнке (предположительно) с вырубанием после этого питания - думаю в этом причина их появления.
Помогите с выбором жесткого диска под хранилище файлов, в основном hd фильмов.Бюджет 3к. Склоняюсь к wd green WD20EARX. Но статистика выхода из строя зеленой серии ужасает... И почему жесткие на сата2 дороже сата3?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2010 Откуда: Краснодар
думаю взять несколько штук Hitachi на 7200rpm 2000гб HDS723020BLA642 или HUA723020ALA640 не менее 4 шт для массива подключать буду через Raid контролер IBM ServeRaid 8s контролер работает с парой HDS722020ALA330 комп будет работать 20-24 часов в неделю
