Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2012 Фото: 5
Leonator писал(а):
Первый на процессоре LSISAS2008, другой на LSISAS2208, более производительный. Для озвученной задачи оба избыточны, хватит HBA 9300-4i или 9200 серии.
Спасибо, 9267 за 22.5$ нашел, а указанные дороже. И ещё подскажите, у этих контроллеров нет проблем с бытовыми мат платами, загрузка без проблем проходит?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2013 Фото: 3
Сызрань писал(а):
Приветствую, чую сейчас закидаете помидорами, но рафик не виновник, товарищ собрал машину (комплектующие уже в пути) Рязань 5950х, х570-f gaming, ОЗУ 2*32 3200мГц, 2*ссд 2tb, 11*hdd wd ultrastsar DC hc 530 14tb, всем понятно назачем он это сделал(я не понимаю и не осуждаю), проблема в том что оказывается (он реально присел с этой новости) диски не сата а сам, и работать на машине не будут и надо что-то срочно придумать а то запасы новопассита и пустырника в аптеках кончаются)) посоветуйте пжлст контроллер под эти нужды
Ой не завидую я всему этому делу. Лепить такое большое количество дисков через прямые кабели - то ещё удовольствие. В каждый кабель втыкать разъём питания - кавардак в проводах и переходниках обеспечен. Первое время будет нормально, а потом скорее всего начнутся приключения в виде ошибок и отваливающихся дисков. Проходил я всё это и перешёл на корзины, чему несказанно рад, ведь в корзине пару разъёмов питания и всё.
Про бытовые платы - вставлял кучи разных контроллеров в кучи обычных плат, никогда проблем не возникало по совместимости.
И ещё, не забудьте вентилятор установить на обдув контроллера.
_________________ Когда что-то любишь, жизнь кладёшь чтобы это понять.
Нужна помощь гуру в поиске информации о максимальной производительности в IOPS кортроллеров Adaptec ASR8805 и HPE Smart Array P816i-a SR?! По HPE официально написано, что у него есть оптимизация по работе с SSD, по адаптеку чето такой информации нету (более скудная).
Доброго всем. Приобрёл контроллер FUJITSU D3116-C26 1Gb и кабель к нему SFF-8087 - SFF-8482. При подключении 4tb sas3 диска 12gb/s, он в системе не виден и даже не раскручивается двигатель. Если подключаю sata тех же объемов, все видится сразу. Китайцы прислали кабель без центральных контактов, но шпиндель в любом случае должен запуститься я так понимаю. Проблема в HDD?
ruta писал(а):
Проблема в HDD
Не обязательно. Контроллер умеет управлять запуском мотора HDD, это нужно для того, чтобы дисковая полка пуском всех моторов не создавала скачок напряжения, в конфигураторе есть такая опция, поочередный запуск называется.
Leonator писал(а):
Ну при чем тут полка. Она была как пример как дофига моторчиков в датацентре разом запустятся при поднятии серванта. Ключевое слово "контроллер".
Если не ошибаюсь, то поочерёдный старт работает только при подключении интерфейса SGPIO. Если в контроллер подключать диски без этой шины, то старт будет у всех дисков одновременный. Поправьте если не прав.
Диск есть в списке поддерживаемых контроллером? Насколько вижу, контроллер старый, а диск из новых.
koshabalaka писал(а):
А он рабочий вообще?
Это и пытаюсь выяснить ))) Саташные влет заводятся и сразу в биосе контроллера появляются, а тут даже нет попытки старта мотора. А если я в саташном питательном проводе боковинку выкушу и подключу к SAS винту, мотор должен заработать или ему надо какая-нибудь команда от контроллера?
Если не ошибаюсь, от подачи питания он не раскрутится. Может там крякнуть разок и всё. Чтобы раскрутиться будет ждать команды от контроллера.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2010 Откуда: Новосибирск
ruta писал(а):
вот такие настройки присутствуют
За запуск шпинделя могут отвечать настройки, начинающиеся со слова "SpinUp", конкретно - "SpinUp Delay". Так что через 6 секунд твой SAS HDD обЪязан раскрутить шпиндель. Если этого не происходит - либо HDD неисправен, либо сигнальный кабель не подходит...
А вот как раз SATA не предусматривает отдельных команд для запуска шпинделя...
ruta писал(а):
Может ли влиять отсутствие центральных контактов на кабеле ssf-8482?
Да пёс его знает... Я как-то вообще не заморачивался разглядыванием наличия/отсутствия контактов - у меня всё и всегда работало. Попробуй где-нить взять на время другой кабель - с которым заведомо работают SAS HDD.
Добавлено спустя 47 секунд: Ну или свой SAS HDD попробуй подключить к другому контроллеру...
