Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 962 из 995<  1 ... 959  960  961  962  963  964  965 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Фото: 7
Skeptik
Сегодня перетащил систему со старого а-дата, но свежий m5s
Это просто взрыв мозга!
Там и так комп слабенький (core i3 + 8гб. ОЗУ)
Реально, тупо, все открывается быстрее, даже гребаный "пайнт" "под рукой" - шовелиться в разы быстрее, не нужно ждать, матюгаясь, пока сконвертит очередную "простыню".
fantomrik писал(а):
Доброго времени суток!
Вопрос немного не по теме, прошу прощения...
Решил заменить в ноутбуке (HP Pavilion g2163) основной винчестер на ssd.
Вопрос возник в следующем, не могу понять как можно посмотреть сейчас у меня hdd на sata 2 или на sata 3, что бы определиться с выбором ssd.
Ведь если у меня sata 2 то я так понимаю нет смысла брать ssd s sata 3 и можно немного сэкономить + на sata 2 вроде бы энергопотребление поменьше.
Подскажите кто что думает!
Имхо на ноутбуки ssd ставить обязательно, помойка на внешний ставится hdd. А какое сата пофигу, как уже ответили, разницы практически нет и в потреблении электричества тоже.
П.С. Единственно что убрал бы индексацию диска, ну и сколько памяти, уменьшить файл подкачки.
Спасибо всем за помощь, ушел во флейм об ssd.
Фото: 136
Ну этого думаю и следовало ожидать.
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
Последний раз редактировалось KT 08.06.2013 1:21, всего редактировалось 1 раз.
п3.10 offtop
Lex001 писал(а):
Skeptik
Такие же положительные впечатления у тех, кто пользуется M5/M4/Vertex4 после ssd kingstone :dance:
Moonk писал(а):
Согласно утилиты trimcheck-0.4:
http://www.outsidethebox.ms/15016/
Фото: 17
Мужики, подскажите, при отключении префетчера нужно применять только к диску С или к нему и всем его папкам? Просто во втором случае он мне ошибку выдаёт, что некоторые файлы он не может типа изменить их атрибуты.
Добавлено спустя 8 минут 22 секунды:
И вопрос ещё. Установил Windows 7, в свойствах SSD показывает, что занято 35Gb. Чего там занято? Что это могло бы значить, не сталкивались?
James_on
Файл подкачки и файл гибернации.
Фото: 4
всем привет. подскажите, как перед покупкой б/у SSD лучше его проверить? и на какие пункты в СМАРТе надо обратить особое внимание?
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
Ну прежде всего степень износа, битых секторов, а главное имхо, аварийные остановки. Очень SSD их не любят. П.С. Статейка есть, где при аварийных остановках около 100, вообще некоторые диски накрывались.
Можно ссылку? Моему м4 уже более года и аварийных остановок больше 180, так ничего пашет себе...
i7 920 3.6ггц, EVGA gtx570 superclocked, p6t deluxe v2, 3 hdd 1.5tb,6 гб ddr3 1600, zalman zm 850,ssd- cruicial m4-128
Vigen писал(а):
Можно ссылку?
Попробуйте здесь пориться
http://www.outsidethebox.ms/14432/?utm_ ... ndows+8%29
http://www.3dnews.ru/editorial/639717?t ... cles-block
http://winitpro.ru/index.php/2012/12/25 ... windows-8/
http://thessdreview.com/ssd-guides/opti ... guide-2/4/
Фото: 4
bor241
вот смарт моего диска. ты имеешь ввиду "число неожиданных сбоев питания"? от чего этот атрибут растет? комп ни разу не вырубался резко. не считая синек во время разгона проца :oops:
SSD Kingston SSDNow V+200 120GB 2.5" SATAIII MLC (SSD only) (SVP200S37A/120G)
выбрал но еще не брал
такой же видел немного дешевле но V300
в чем разница подскажите?
есть ли лучшие альтернативы в таком ценовом диапазоне?
quadrotony конечно есть лучше (прочти последние страницы). У V300 память менее выносливая чем у V+200.
Код:
Ну после синьки и приходится аварийно вырубать комп, reset имхо ...
vitosol Спасибо за ссылки
vitosol писал(а):
Там не раскрывается тема трима в рейде. На одиночном диске утилита видит срабатку трима, на рейде нет. Трим для рейда заявлен лишь на чипсетах 7 серии и выше с прибавкой, что и на р67 може работать, но нет, не работает.
m.i.crosoft & .i.ntel
Попробуйте в ветке по модификации биосов посмотреть(куратор LS_29). На забугорных сайтах тоже приходят к мысли, что надо модифицировать биосы, чтобы проверить c "trimcheck-0.4" TRIM в рейде.
Moonk прирост от рейда ощущаешь?
В некоторых приложениях прирост буквально очевиден, например SWTOR.
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414 и гости: 6
