Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2013 Фото: 1
KT писал(а):
Да, как выше сказали, небольшая вероятность фейла есть. Просто забекапьте образ винды на второй диск (тем же TrueImage, да хоть и стандартными средствами винды, если есть место, это просто подстраховка). Виндовый не жмет, труимедж неплохо сожмет раздел. Тот что будете выравнивать перед процедурой проверьте на наличие ошибок файловой системы чекдиском из консоли.
Блин что то сыкатно как то На прошлых выходных только железо в новом корпусе пересобрал и с нуля винду поставил. Сделаю тогда бекап винды на внешний жёсткий на всякий пожарный. Прога aomei partition assistant говорит что 6 часов уйдет на выравнивание разделов
скрин
_________________ "Цена ограничена только количеством слотов на вашей материнской плате" @Zelot
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2004
А какая винда? Это интересно как вам удалось создать невыровненный раздел Виндовые установщики уже 100 лет в обед создают раздел с правильным выравниванием.
Вряд-ли так долго. Скорее всего много быстрее. Еще есть софтина Paragon Alignment Tool. Ну и да, может конечно вам и проще будет залить диск в образ и развернуть обратно, прога которая будет делать это сделает все уже с выравниванием по идее (если копия не посекторная естественно). Но имхо проще все таки выровнять. Образ - просто подстраховка.
Винда 10 Pro. Я пересобирал ПК в новом корпусе, был сделан скальп процессора, обновил кулер на проц и докупил ещё один ССД 860 ЕВО 1Тб под игры и т.д. Раньше этот 850 ПРО 512Гб стоял под игры и проги. Сейчас установил на него ось. В общем подключил внешний жёсткий и сделал образ системы. На ночь поставлю выравнивать. Кстати прогой Paragon Alignment Tool не удаётся сделать выравнивание, ругается на какую то папку Bluescreen:
скрин
kolyan1980-08-11 писал(а):
Story Можно же наверное как-то забэкапить, форматнуть, создать раздел, и бэкап обратно залить.
Попробую пока что выровнять)
Имеются ли какие-то заметные различия в плане непосредственно качества и надёжности (помимо наличия "модной" оплётки у последнего)? Или тут вопрос производителя - не принципиален от слова совсем?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2017 Откуда: Канада Фото: 24
vensant_jarden писал(а):
есть такие варианты SATA-шлейфов: .... Имеются ли какие-то заметные различия в плане непосредственно качества и надёжности (помимо наличия "модной" оплётки у последнего)?
Все три шлейфа снабжены универсальными защёлками, и их наличие - самое главное в плане качества. Насчёт цены. Испытания показали что шлейф за 56 центов обеспечивает одинаковую скорость передачи сигналов как шлейфы за $5 и за $12, то есть в этом плане по качеству все они одинаковы: https://www.gamersnexus.net/guides/1882-sata-cable-test-all-the-same Первые 2 шлейфа красный и чёрный выглядят как самые распространённые по всему миру, с ними не должно быть никаких проблем. Лишь оговорюсь что когда возникают трудно устранимые проблемы с дисками, - то сразу нужно проверять соединения, и не стесняться для проверки заменить шлейфы на новые. Для сигнальных шлейфов SATA, включая 3-й по списку шлейф который рекламируется как мягкий, - толщина (26 AWG или 28 AWG) не имеет никакого значения. Да, мягкий может удобнее прокладывать в корпусе. Шлейфы 3-го типа продают на выбор разных цветов, что будет также преимуществом когда ставится задача создания определённого вида с цветовой гаммой внутри корпуса со стекляннымми крышками /дверцами.
Здравствуйте! Брат купил новый внешний жёсткий диск HDD SEAGATE Backup Plus Hub STEL8000200 на 8ТБ.
Однако, не получается им нормально пользоваться: что-то он (брат) с этим диском делал, как-то пытался его разбить на разделы по 2-3 ТБ, а теперь после всего в "Управлении дисков" его удаётся разбить "аж" на 148 Гб и весь остальной объём куда-то делся. Удаление этого калечного тома и форматирование не помогает: потом всё равно предлагает опять сделать раздел максимум в 148 Гб...
Прикрепляю скриншоты из Управления дисков, Диспетчера устройств, SMART и DMDE (в которых, впрочем, мало что понимаю)).
Предпочтительно проверить диск сканированием фирменной утилитой "SeaTool". Там "Test" (Short или Long) покажет ошибки. Из меню выполнить "Fix All", (или "Erase" - если есть в меню). - Это может исправить диск если он не смертельно повреждён. Лучше скачать с сайта Seagate утилиту "SeaTool" для установки на загрузочный DVD / USB. (Однако на некотором железе могут случиться проблемы загрузиться в DOS, особенно с внешним HDD.)
Проще, но может менее эффективно - из коммандной строки (cmd) под администратором напечатать diskpart и нажать <Ввод> / <Enter>. Затем напечатать и ввести list disk , затем select disk2 (до этого достоверно убедиться что под номером 2 это именно Ваш проблемный диск STEL8000200). Затем напечатать и ввести команду CLEAN, (или CLEAN ALL - для лучшего результата, но придётся долго ждать.) Проверка результата по команде: DETAIL DISK.
Seagate Constellation ES.3 2TB (ST2000NM0033) или Hitachi Deskstar 7K3000 2Тб (HDS723020BLA642)? Какой лучше и насколько? Первый будет стоить 1500 рублей, второй 1200. Б/у, ясное дело. Вот второго смарт === START OF INFORMATION SECTION === Model Family: Hitachi Deskstar 7K3000 Device Model: Hitachi HDS723020BLA642
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2004 Откуда: Leningrad.USSR Фото: 59
мне одному видится там какая-то древность на 160GB с SATA2 и 8MB кэша? где покупалось? помниться раньше ушлые китайцы продавали внешние самсунги на 500GB, а внутрях х... 128MB флешка с гайками...
_________________ Всё работает как часы... дважды в сутки - точное время...
Сейчас этот форум просматривают: Saturnus и гости: 17
