Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: ХМАО
Событие 100 не есть абсолютное мерило. При перезгрузке компьютера уже секунд через 10-15 после бипера материнской платы, могу смотреть журнал событий, но пока запускаются пяток программ в автозагрузке, вайфай сетевая карта, др. вэб и IRST никаких событий в журнал не добавлется, лишь через минуту-две там появляется запись о загрузке системы за 28-31 секунд.
так а ссдшки греются? на них желательно кулер на переднюю панель да?
Кулер или радиатор для ссд необходим ровно на столько,на сколько необходим кулер для оперативной памяти. Не знаю таких ссд которые нуждаются в охлаждении. Если только не брак с коротким замыканием или на прямую в 220 вольт по питанию не включен-тут предполагаю лучше не кулер ставить,а сухим льдом обложить накопитель надо и отвод дыма через вытяжку на улицу вывести от компа. )
пс Имею Вертексы4 установленые в неттопы(которые в два раза меньше ноутбуков и еще хуже имеют условия охлаждения внутри корпуса)-даже там вообще ни каких проблем с их нагревом нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2008 Откуда: Рига, Латвия
KT, Так это хорошо или плохо, что этот параметр растёт ? Я так и не понял, чем именно это чревато. В HDTune этот параметр называется Unsafe Shutdown Count.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
quadrotony Vertex 4 можно весьма заметно прогреть - если загрузить его по уши, да ещё и на продолжительное время. Но думаю, что на практике наврядли Вы будете каждый день переписывать весь объём накопителя за один присест. Это можно сделать только стремясь целенаправленно его убить. Так что нет, перегревающихся SSD на данный момент нет. Только если брак.
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
Получается, что "POR Recovery Count" в SSDLife/Samsung Macigian = "Unsafe Shutdown Count" в HDTune. Если предположить, что это всё же небезопасные выключения, то значит винда по каким-то причинам не предупреждает SSD/HDD о том, что она выключает комп. С чем это может быть связано ?
Что-то мне это всё не нравится, потому что у меня установлен HGST хард на 2ТБ и у него вообще, вот так вот: #77
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2004
Так в том и смысл - винда сначала замеряет определенный промежуток бездействия системы после загрузки и когда этот промежуток выдерживается - записывает время последней активности...до простоя...
Да это видимо аналог счетчика внезапного отключения питания, только он еще и учитывает возможную до-запись последней переданной информации с помощью остаточной энергии заряда конденсаторов...надо поподробнее почитать про контроллер и суть эталонных тестов.
В этом нет смысла. Какой смысл считать запуск всех плагинов корявого эксплорера в автозагруке? С компом уже можно работать, а винда все сидит и ждет кого-то. На хдд "бабочка" винды собирается дольше, после сбора долго висит и помигивает, потом окно добро пожаловать, потом рабочий стол и еще некоторое время ничего делать с компом не получится. С ссд через 20 секунд после включения уже можно смотреть журнал приложений и служб [с учетом времени поиска и открытия соотвествующих пунктов], а у чахлого ноута коре2дуо с древним хдд на 250гб только через 90 секунд [очень медленно раскрывается сам журнал], событие 100 у них 31 и 52 секунды соотвественно. Бред сравнивать этот параметр между компьютерами, этот параметр только для конкретного комьютера для отслеживания изменений.
_________________ m.i.crosoft & .i.ntel
Последний раз редактировалось KT 11.06.2013 1:38, всего редактировалось 1 раз.
vitosol писал(а):
Пишутся обновления для Windows_Word итд., браузер пишет, временные файлы ... Удаляйте иногда всё это: через Администрирование>> очистка диcка (C:) и CCleaner.
Каким местом это связано с SSD вообще и с Vertex4 в частности?
И post не учитывает,а тут то же разное время в разных bios-ах. самый правильный прибор-секундомер обыкновенный...но его трудно картинкой в текст поста вставить.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2009 Откуда: Екатеринбург
muirесли на гарантии, можно взять. Но по цене vertex 4, можно взять plextor M5S (у него на чтение меньше latency). Vertex 4 с 5-ти летней гарантией в надежном магазине хороший вариант.
Смысл - прямой и простой. Естественно - при одинаковой системе (потому, чтобы сравнивать разные компы - очень желательно фиксировать "событие 100" на свежеустановленной системе, без дополнительного софта). Состоит он в том, что измеряется у всех по одному и тому же алгоритму, соответственно - позволяет сравнивать системы друг с другом.
Не позволяет он сравнивать неидентичные по железу или по софту машины. При идентичном железе можно выявить на какой машине тормозне софт, с идентичным софтом можно выявлять отличия из-за железа. Второй вариант сравнения реализуем лишь с идентичными материнскими платами и навесным оборудованем, иначе разные драйверы = разный софт. Только сравнение компа самого с собой в разных условиях, не более того, и то соговорками, потому как если машина ребутится раз в месяц и лишь при обновлениях ПО, то это событие 100 к реальной производительности не будет иметь отношения вовсе.
Сейчас этот форум просматривают: tinyimp и гости: 4
