Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2012 Откуда: Воронежская обл
Парни куда копнуть?Установил новый ссд протестировал в аиде все нормально,присвоил букву диска вылет,попытался отформатировать вылет,отформатировал акронисом прошло но через несколько секунд вылет,диск в системе виден,запустил ассд бенчмарк после определения параметров в строке SEqвылет.Диск такой SanDisk SDSSDH2064G парметр в биос:raid,винда8 64бит скрины ассд и ошибки при вылете
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2012 Откуда: Бор
Analog писал(а):
Я про что что винда никакие оптимизации не сделала
Чистая винда ( Win8 ) сама отключила дефрагментацию ( на 64M2S и 512M5P ), сам я ничего не отключал. Другое дело осталась функция - оптимизация. Но это не одно и тоже. Но поскольку у вас еще присутствует HDD ( у меня его нет ), то винда вполне может и не выключить дефрагментацию, но это не значит, что она тупо будет дефрагментировать все подряд. Винда прекрасно знает, что SSD дефрагментировать нельзя, она и не будет этого делать ( хоть и включена ), а вот с HDD займется.
_________________ Asus Z170-P, i7-6700, 32GB, Asus GTX1600 6GB, SSD PX-G256M6e M.2, SSD PX-512M5P, SSD Transcend 370 1Tb, SSD PX-128M6S+, SSD KingSpec Z3 2Tb USB 3.1
alexrus74111 писал(а):
ничего винда сама не отключает! дефрагментировать не будет, но останется включенной...
Да неужели ?
Не знаю как у вас, но я лично ничего не отключал ( принципиально ). Если SheduledDefrag ( по каким то причинам сам не отключается ), то выключите сами в ручную. Не так уж это и сложно.
Последний раз редактировалось KT 12.06.2013 16:17, всего редактировалось 1 раз.
На всех побывавших ссд семерка и восьмерка(при чистовой установке) отключение произвели сами. Во всяком случае при установке из имеющихся дистрибьютов.
пс Читая тематику заметил что по большей части проблемы возникают когда начинают шаманить с бубнами накопитель перед установкой операционки: тестируют...форматируют..и тд. Когда чистовая установка сама все делает с ссд -тут проблем меньше,даже если потом и оптимизируют...тестирую... Возможно показалось,но.....?? За последний год-полтора(количество накопителей уже перестал запоминать) проблем видел очень мало,по большей части мелочь связанная с ручками использующих. Диски из коробочек не подготавливаю и не тестирую-чесговоря просто лениво,сразу ставлю в пк,делаю чистовую установку из дистрибьюта и после уже или оптимизирую ОСь под требования того кто будет использовать или просто накатываю на чистую винду сверху образ бекапа,если себе ставлю новый накопитель. Имхо винда сама лучше всего и беспроблемней подготовит накопитель под себя сама.
Сэндфорс то всё равно пытается сжимать все данные и ему надо смотреть, нужен ли блок только что удалённого файла для восстановления чего-нибудь ещё или его можно удалить - это влияет на WA и на латентность, и на постоянность последней.
На латентность - влияет, конечно (хотя чтобы заметить это влияние - нужно специально за ней следить). Каким образом сие влияет на WA - пока не понял.
[Blackfire]Bart писал(а):
67% в разнице надёжности флэша (это если преположить, что самый дешевый асинхронный в интеле 330 идёт на 3000 перезаписей, а не меньше) даже не отыграли - где ж тут более высокая надёжность?
Выше не надежность, а количество записей с хоста - за счет того, что далеко не все данные несжимаемы.
В любимом кингстоне В300 флэш вообще на 2к перезаписей.
Ого. Откуда такие сведения?
Analog писал(а):
Нифига подобного - установил только что, дефрагментация по средам в 1 ночи,
А что за система? Не "сборка", прости господи, какая-нибудь?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2012 Откуда: KZ, Рудный
I.N. писал(а):
механик 2.0Берите 128 Гбайт. Из 60-64 в прайсе остались SF, да и те в основном асинхронка. Был бы Plextor M5S - другой разговор.Если так уж бюджет припирает (вариант: жаба душит), то берите SmartBuy Ignition 128 Гбайт, который идёт на памяти Toshiba Toggle Mode.Вот версия на 256Гбайт:Начинка у 128 практически такая же, только память перемаркирована.Единственно, сейчас в продажу попала бракованная партия Ignition 128 Гбайт - некорректно зашита прошивка. Лечится легко - перепрошивкой. Но при этом теряется часть ёмкости (8Гб уходят в резерв подобно накопителям на SandForce). Может попасться именно такой (можно попросить включить на месте - брак сразу видно: в этом случае объём накопителя равен 8 Мбайт).Либо PQI S522 SSD 120 Гбайт - этот этот же накопитель (на одном заводе делаются - полный референс Phison). Проблем с прошивкой нет - на нём изначально более новая версия.Либо Silicon Power Slim S50 128 Гбайт.Разница в цене с 60-64 - копеечная. Но вдвое больший объём и скорость повыше, чем у SF.И какой смысл себя ограничивать?
...у нас купить-только на заказ, и по "иной" цене, нежели в прайсе. Так к примеру SSD 64 Gb SmartBuy Ignition обойдётся в 74,16$, а SSD 128 Gb SmartBuy Ignition в 116,04$, разница уже не такая и копеечная , так что объём 60-64гб более актуален. Соответственно скорее всего выбор стоит между SSD 64 Gb SmartBuy Ignition и SSD 60 Gb Toshiba <HDTS106EZSWA>??? ...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2005 Откуда: Омск Фото: 1
Skeptik Я вчера товарищу ссылки приводил в доказательство - куратор потёр всё. Возможно из-за того, что на английском или из-за того, что мы раздули выбор между 330 и плекстором бесполезно и это уже оффтоп. Сайты выше указал - там есть и рассмотр всех особенностей контроллеров и аналитика и данные все. Я не хочу писать пост чтоб его потёрли через пару часов, при всём уважении. Не знать прочитали ли вообще его или зря всё было + не узнать ответ - неприятно.
механик 2.0 Из этих двух я бы взял Toshiba несмотря на её агрессивное обращение с флэшем.
Даже оффтоп удаляю только спустя 2-3 страницы (и то как вы наверное заиетили не всё, сколь-нибудь интересные посты - оставлены) именно затем чтобы все успели прочитать и ответить...но ваш спор действительно оффтоп в данной теме способный весьма надолго растянуться переливанием из пустого в порожнее - пользуйтесь соответствующим топиком для обсуждения подобных тем: Флейм на тему SSD Спасибо за понимание!
Последний раз редактировалось KT 12.06.2013 16:27, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2009 Откуда: Украина, Одесса Фото: 0
Я прочёл тот Ваш пост, ссылки открыл, посмотрел, только есть одно НО... По ссылке Intel 710, IMFT_MLC_ONFi_25нм, а вовсе не Toshiba_MLC_19нм_Toggle Mode. Меня интересовал пруфлинк на то, что у 19нм Toshiba 5К циклов перезаписи. У Kingston'а V300 производитель снизил TBW, по сравнению с V+200, или HyperX 3К, почему? Не потому ли, что у него память Toshiba_MLC_19нм_Toggle Mode, а значит с уменьшением техпроцесса и кол-во циклов перезаписи снизилось? Просто Kingston об этом написал, а остальные решили промолчать, исключительно из скромности, типа юзеру хватит, пипл схавает... Напишем в графе "Макс. число циклов перезаписи" - "НД", типа нет данных, то есть ХЗ, сколько она выдержит, вот сами и проверьте. А чудес в жизни не бывает: 50нм - 10К циклов 32нм-34нм - 5К циклов 24нм-25нм - 3К циклов 19нм - НД (ХЗ сколько, сами придумайте...) P.S. Очевидно "НД" означает, что-то типа: "Традиционно компания Rolls-Royce не указывала мощность двигателей своих автомобилей, характеризуя её как "достаточную"...", тоже мне Rolls-Royce нашёлся.
По словам кингстоновца - для более явного разделения потребительских моделей и корпоративных, а то слишком много покупателей повадились ставить их в сервера под нагрузку, а потом сдавать по гарантии.
3000 циклов ( по утверждению Toshiba - столько же как у 24nm : поскольку в микросхеме память упакована в 1 кристалл (24nm) обьема, а в 19nm в микросхеме память упакована в 4 кристалла. )
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2008 Откуда: Простоквашино Фото: 0
а чего так скромно? на экстримсистемс.орг тестили Plextor M3P 128GB c 24nm mlc nand toshiba. Он выдержал более 800ТБ хост записи, что в перерасчете на цыклы будет почти 7000, а с учетом WA более 10000 циклов
Еще раз по поводу автоматическом отключении дефрагментации и выполнения задач по времени для SSD, Superfetch, Рrefetch и Ready Boost.
Официальное пояснение команды разработчиков Windows (MS$ ) по работе дефрагментации для HDD и SSD. http://blogs.msdn.com/b/e7ru/archive/20 ... rives.aspx PS: Там не оговорено о том при каких обстоятельствах определяется скорость чтения данных в системе, но сказано что скорость чтения должна быть ( по 4K выше 8 мб/c - что бы отключились эти функции ). Поэтому есть предположение, что бы отключились все эти ненужные функции в системе - нужно провести ТЕСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ ?!
Последний раз редактировалось suserg 12.06.2013 13:20, всего редактировалось 5 раз(а).
Геннадий Михайлович Та ссылка была про описание процесса биннинга, который вы высмеяли. Процесс биннинга одинаков в общих чертах у всех производителей. И зачем, спрашивается, вообще приводить ссылки если их не читают и настолько не понимают смысл? Я не понимаю.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: Аффторитет +1 в реальности по ресурсным испытаниям почти все накопители превосходят ТТХ.
Плюс, повторюсь в пятый или какой там уже раз, ресурса всех накопителей сейчас достаточно и это последняя характеристика для выбора. Что на ней так все зацикливаются? M5S тупо быстрее интела 330 по почти любым тестам, кроме бесконечной записи нолей. + гарантия дольше. О чём спор то? Ещё в шестой раз может сказать? Да хоть даже TLC сейчас 99% пользователей хватит. Все ссылки я дал и названия сайтов. Что-то большее - увольте. Трут посты далеко не в первый раз - надоело уже стараться ради не пойми чего, да и не читают даже то, что я привожу, как показывает пост Геннадий Михайлович выше.
Последний раз редактировалось [Blackfire]Bart 12.06.2013 13:12, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: crazyman и гости: 19
