Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 968 из 995 • <  1 ... 965  966  967  968  969  970  971 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Аффторитет писал(а):
а чего так скромно?
на экстримсистемс.орг
Того, что на том сайте тест идет совсем по другим параметрам - в частности, после заявленных 3000 циклов записанная в память информация должна храниться не менее года, а "экстремалы" вообще не проверяют чтение, трут, пока стираться не перестанет.
Тест все равно говорит о многом.
suserg писал(а):
PS: Там не оговорено о том при каких обстоятельствах определяется скорость чтения данных в системе, но сказано что скорость чтения должна быть ( по 4K выше 8 мб/c - что бы отключились эти функции ).
не по 4К, а по 16К. в теме по плексах я выложил свой результат. там четко указано ioSize - 16384.
Win10 x64 Pro | R5 5600 with Mugen 5 Rev.C | MAG B550M MORTAR WIFI | RX6600XT | 16GB RAM | Seasonic SGX 650 | HP Z24i
На самом деле ни о чем, кроме изначально кривой методики, этот тест не говорит - пользователю SSD нужно не только записать на него данные, но и прочитать их с него - и не только через десять секунд, но и через год.
При износе флеша в первую очередь падает время хранения данных в нем, а не "стирабельность".
Последний раз редактировалось KT 15.06.2013 19:23, всего редактировалось 1 раз.
п3.10 offtop
Фото: 4
вечер добрый. кто, что может сказать про 520-ю серию Intel?
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
смарт
нареканий нет.
Жизнь во многом похожа на смерть. Она случается, хочешь ты этого или нет.
Фото: 4
GR13
почему бы перед тем, ка выкладывать смарт, не перевести в десятичные? :?: хотя за ответ спасибо.
pahan-08
как лежал на рабстоле ярлык так и запустил. Вот в десятичных:
смарт
Не показывают в бенчмарках супер-пупер результаты, но - это самые надежные диски, не ломаются, не глючат, работают 24/7. Все приложения летают. Кажется, одна из самых, если не самых быстрых загрузок винды.
Фото: 4
GR13
спасибо! :beer:
inbous
ну я на своем Крушале тоже проблем не знаю. правда он у меня отностильно новый. кстати, если подключить SSD к первому сата, разница с обычным диском будет заметна?))) думаю, в ноут воткнуть :?:
Фото: 191
pahan-08
pahan-08 писал(а):
будет заметна
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Фото: 4
kolyan1980-08-11
это хорошо))
Еще один 520-й почти 1,5 года (был куплен на e-bay еще за 2-3 месяца до того, как они появились в России).
Смарт
Смарт
Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем,
точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
Фото: 4
Prophy2000
спасибо. а что за параметр такой "Количество неисправимых ошибок"?
Куратор темы
pahan-08 Рискну предположить что это ошибки секторов не скорректированные кодом ECC при считывании и перечитанные повторно.
Фото: 4
KT
а теперь в переводе для нуба можно?))
Фото: 547
pahan-08
http://ru.wikipedia.org/wiki/ECC
to All
Глупый, наверное, вопрос, но всё ж :crazy:
Имеем SSDLife и trimcheck:
#77#77
Первая утверждает, что TRIM работает. Вторая утверждает, что TRIM НЕ работает.
Правильно понимать, SSDLife, с которой я раньше дела не имел вообще, тупо лапшу на уши вешает?
Шота я уже заинтересовался :D Этот trimcheck тупо запустить и всё?
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Фото: 547
Advokatvlad
Да. Программка проще некуда.
Впрочем, судя по тестам, нормальной TRIM как такогового у этого накопителя действительно нет (OCZ Vertex 3 Max IOPS): где-то провал, где-то приходит в норму.
Фото: 191
I.N. У меня также на АМД чипсете, только с АМДшным драйвером, а с майкросовтовским драйвером TRIM работает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
