Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3505 • Страница 98 из 176<  1 ... 95  96  97  98  99  100  101 ... 176  >
FAQ по винчестерам Hitachi Deskstar.
lautre1
1,5 небыло в первых ревизиях мануалов, они появились в процессе производства. А брать это и не брать каждый сам решает. ;)
п.с. можно без проблем выбрать заочно Тайланд или Китай
По документации производителя: Тайланд
2TB (DK7SAD200) HUA723020ALA640
3TB (DK7SAD300) HDS723030ALA640 + HUA723030ALA640
2TB (DK5SAD200) HUA5C3020ALA640
3TB (DK5SAD300) HDS5C3030ALA630 + HUA5C3030ALA640
остальные из новых серий China (GSP)
Уже появились одноблиновые на 1ТБ HDS721010DLE630, любопытна так же 500Gb моделька с одним блином и одной головой HDS721050DLE630.
В общем предлагаете не париться по этому поводу, так и сделаю, спасибо. :)
Приветствую всех. Покоя один вопрос не даёт, прошивка 3МА включает в себя улучшения прошивки 3ЕА? Или возможно наоборот, не знаю какая новее? Или это вообще две независимые прошивки? (для серии 7К1000.С)
Вопрос такой - можно ли изменять AAM (не заблокирован ли он) на винчестере HDS723020BLA642
Когда в продаже ?
HangoweR, вроде заблокирован.
У меня по новым дискам тоже вопрос есть.. SATA-контроллер при инициализации показывает, что все диски в режиме 1.5G (и только SSD 3.0G). Чёй-то?
HFT переключать режим не может; в ОС понять, в каком режиме работают диски, не могу. Есть ощущение, что тормозят.
Коллеги, скажите плз, что это у меня с винтом?
Вчера включаю комп, пытаюсь запустить эверест. Оный застревает на этапе запуска драйвера. Через минуту вся система повисает наглухо, диод активности винта горит беспрерывно. Перезагружаю комп - он повисает уже на виндовом логотипе, который на черном фоне. Открыл комп, проверил провода, слоты памяти... включаю снова. Запускается чекдиск, что-то там с винтом делает, система вроде погрузилась. Запускаю hddscan, смотрю смарт - в самом низу значится следующее: CRC error count (желтый кружок) value 200, worst 022, hex 000000-0016.
Что бы это значило? Винт дохнет? Что-то другое? Система профильная.
А погуглить? На первой же странице поиска скажут, что UDMA CRC Error count показывает ошибки интерфейса передачи. Битый шлейф/окислившиеся контакты/разболтавшийся разъём SATA.
С каждым днём всё радостнее жить.
Блин, что ж делать? Шлейф я уже менял на новый, слот тоже менял дважды... материнка глючит, что ли?
Здравствуйте.
Есть ноутбучный винчестер Hitachi HTS542512K9A300. В показаниях SMART (..radikal.ru, 144 Кб), как мне кажется, есть несоответствие: Reallocated sector count = 0, а Reallocated event count = 1. Такое возможно? Сам винт работает уже 3 - 4 года, никаких проблем с ним не было. Показатель Reallocated event count изменился примерно через полгода с момента начала эксплуатации.
Собираюсь покупать 2 таких ЖД.
Покупаются под хранение и торренты.
Стоят ли они своих денег ?
Перечитал множество отзывов. Послушал друзей и знакомых. Но всё же хочется услышать несколько объективных комментариев.
STRIX X99; i7-6800K; Enermax Liqmax II 240; 16Gb DDR4 2133Mhz; GV-N770WF3-4GD; Antec EA-650 Green
B16, я взял 3, но недавно. Пока смарт в порядке, тихие, холодные; даже при раздаче торрентов (но не сказать, что у меня скорость отдачи большая).
Ложка дёгтя — один из них тарахтит постоянно, будто бы к нему есть обращения. Тарахтеть начинает прямо с холодного старта, даже если кабель передачи данных отключен. Не знаю, чего с ним делать.
Партия у всех дисков одна. Так что фактор (не-)везения при их покупке ни разу не исключается.
ckotick
Чему там тарахтеть на такой скорости, может есть за что поменять по гарантии?
Лучше поменяй по гарантии.
Читал про подобный случай.
В гарантии обменяли без проблем.
Попробую, чо...
Чему тарахтеть — реально не понятно. Как будто головами трещит при поиске.
Фото: 10
То же недавно вдруг стал тарахтеть один из двух 7К3000. СМАРТ в порядке, сам диск работает нормально, только вот процесс похожий на дефрагментацию, причем начинается еще до загрузки ОС.Вот думаю что с ним такое...
i5-12600K/СЖО360/MSI Tomahawk/32GB@6600/MSI RTX5070Ti/NVME 2Tb/HDD 16Tb/1000W/Redmi g27 Pro/Win11Pro
L.A.V., да-да, именно так и тарахтит.
Фото: 10
B16 случайно не помнишь где про подобное читал, просто понять что это такое... на счет сервиса не уверен, диск-то работает нормально, смарт чистый.. могут и послать..
Подскажите пожалуйста, на данную модель Hitachi HTS545032B9A300 вышли прошивки новее текущей? ТТХ харда на фото:
Владельцы оных (Hitachi HDS723020BLA642) отзовитесь.
Сильно ли у вас диск вибрирует и гудит.У меня стал самым шумным элементом компа,как не прискорбно.
Сходил бы поменял,так брал в Питере,а живу в Мурманске.
Ryzen 7 7800x3d,MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI,MSI GeForce RTX4080 SUPRIM X,Samsung SSD 980 Pro M.2 2TB,ADATA XPG Lancer Blade RGB32Gb,Samsung OLED G6G60SD
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
