Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Привет всем,
имею такую проблему!
HDD - WD Caviar SE16 320 ГБ SATA (WD3200AAKS),
недавно начялась такая байда.
Если я начинаю копировать файлы или просто открывать видео файлы, то через какоето время, минуты 2-3, выскакивает табличка - (Device I/O Error), Windows Vista. На ХP таже байда,
и хард просто перестаёт читаться и реагироват на команды.
Restart помогает, пока снова не начинаю копировать файлы. Иногда комп стартует и хард работает пару дней, даже если я копираую или качаю на хард, всё какбы ОК. потом рестарт и опять через 3 минуты после использования харда таже табличка.
пытался менять кабели САТА, Питание и САТА и обычное, не помогает.
Иногда месяц может работать и всё норм, и вдрyг снова етот ERROR.
Но в последие время он постоянно после рестарта даёт етот ERROR.
Partition magic при скане на ошибки находит десятка 2 ошибок.
Харду пол года.
Помогите что можно сделать?
Может есть какая либо утилита или чтото такое что может пофиксить ети ошибки?
И вообше что ето за Device I/O ERROR такой?
Из за чего он бывает, и что с ним делать?
Спосибо зарание!!!
_________________ Жить - хорошо, а хорошо жить - Лучше!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2004 Откуда: Питер
Ошибка ввода/вывода устройства.
Хард шпиндель не тормозит случайно?
Проверять надо не партишн маджиком, а Victoria.
PS хард не перегревался случайно? Он активно охлаждается или просто так висит?
_________________ Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Добрый день. Купил диск Western Digital 800BB 2mb cache. Ставлю на мастер он не запускается, ставлю перемычку на CS, все прекрасно работает. Хард используется только один. И в том и в том случае, биос хард определяет. Я установил винду (XP) на (CS), все установилось, потом перекинул перемычку на мастер, и винда не загружается. Потом я вообще снял эту перемычку, так как на харде написано, что если удалить перемычку, то он будет работать в режиме single master. Что посоветуете сделать и как лучше? Ничего страшного если я снял перемычку?
ничего, все нормально.
Вообще, современным материнкам и ОС уже все равно, в большинстве случаев, какой диск мастер, какой слэйв и как выставлены перемычки. Мастер/слэйв важно в нештатных ситуациях, например Victoria/MHDD могут работать только с мастер-дисками.
Спасибо за ответ. Материнка не такая уж современная, Nforce sl-75frn. В описании написано, что на HDD она поддерживает UltraDMA/133, а поставили хард IDE 3.5". Это нормально?
эта фраза аналогична "я попросил чего-нибудь кисломолочного, а мне дали кефир" UDMA100 или UDMA133 уже не имеет принципиальной разницы для одиночного харда, т.к. их пропускной способности (100 и 133 Мб/сек) с запасом хватит для винчестеров, у лучших из которых скорость чтения в начале диска (а это наибольшая скорость, к концу она падает) 80Мб/сек
Dr.Zlom писал(а):
почему жесткий определяется как съемный носитель?
потому что установлен интерфейсный драйвер отличный от стандартного Windows драйвера. Чтобы подобного не происходило, нужно при установке драйверов на материнскую плату не устанавливать драйвер для контроллера ЖД.
В первый раз с этим встречаюсь - захожу в Partition Magic 8, там мой samsung 2504C, горит желтым цветом с ошибкой 105, я ничего не могу с ним делать, винт форматировал все равно остается эта ошибка. Как ее исправить?
Сносил я винт в тех. службу, там все сделали за 5 мин. объяснили что винт перед первым форматированием не был инициализирован, в первый раз такое за 10 лет вижу
ОВЕРЫ, помахите, еще разок Короче, вытащил батареику из материнки, чтобы сбросить боис, вставил, включаю, а он мне пишет типа, Disk Boot Failture, insert system disk and press enter !
Раньше такое тоже было, оно произошло оттого, что я оставил комп на ночь вкл, проверял ХДТЮНОМ, ниодного бад сектора , в общем нинаю в чем дело 1
Помогите, заранее вам очень благодарен ! Добавлено спустя 31 минуту, 4 секунды ЕЩе пишет: Client Mac ADDR: 00 14 85 23 8B FB
Установил новый жёсткий диск Seagate 160 Гб SATA-II (ST3160815AS).В процессе загрузки Windows XP SP 2 и BIOS-e, и при прохождении процедуры POST, винчестер определяется исключительно, без каких-либо проблем.Однако в панели
Управление дисками отображается вот такая картина:
#77 Скажите пожалуйста, есть ли какие-то способы заставить систему для начала инициализировать его?Благодарю!
ORTODOX92 он пытается загрузится по сети, нужно найти в биосе пункт Boot Device priority и выставить там First boot device - HDD
А проверять на бэды нужно с помощью Victoria или MHDD Добавлено спустя 4 минуты, 25 секунд Олег Мухин щелкайте правой кнопкой мыши на надписи "Диск 1" слева.
