Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2009 Откуда: Москва (восток)
Root писал(а):
KupiProdam Ну, бывает...
Вот именно, что бывает один раз на двадцать хардов... Вроде же ты затеил, когда-то сбор интересной статистики.
_________________ Восстановлю данные на SEAGATE 7200.11 /ES2 и не только - уникальная технология, сохранение гарантии. Куплю дохлые CPU/HDD/MB/ViDEO/БП/LCD/Ноуты.
KupiProdam - эт я седня звонил из ростовской обл =)
Вобщем трабл такой, рассказую все по порядку:
Месяц назад купил ST31500341AS s/n 9vs0****
Firmware CC1H Date Code 09274 два дня назад в понедельник у нас была гроза - дома выключили свет а меня в этот момент не было дома, комп висит на бесперебойнике, но надолго его не хватило и комп вырубился
На след день когда дали свет комп включился и нормально работал, но к вечеру начались какие-то тупняки, лаги, зависоны... решил перегрузить..... и началось...
Вобщем данный хард при включении компа раскручивается, делает 11 клацаний и останавливается
Комп в это время виснет на определении ХДД
Дальше ребут компа кнопкой РЕСЕТ, винт заново НЕ раскручивается, но загрузка проходит удачно..... в биосе видны следующие данные:
ST_M13FQBL объемом 3,85 Гб Программа с сайта сеагейта показывает эту же маркировку + S/N QNR_BFW и Firmware 1117F38F. В диспетчере логических дисков помечен как "неинициализированный" с той же емкостью 3,85 Гб
Есть еще одно НО, не знаю просто важно это или нет.
Диск у меня работал на полу, днем я на него сверху ложил вентилятор 80*80 и его темпертура была не больше 25 град, а ночью выключал вентилятор и температура доходила до 40 град. (такой перепад температуры не мог повлиять?)
Седня целый день читаю форумы, в том числе и англоязычные сеагейта, но в точности похожей ситуации не встречал, уже голову поломал как и че делать, винт наполовину заполнен инфой, потерять которую очень бы не хотелось =)
DeLLtRoy писал(а):
KupiProdam - эт я седня звонил из ростовской обл =) Вобщем трабл такой, рассказую все по порядку: Месяц назад купил ST31500341AS s/n 9vs0**** Firmware CC1H Date Code 09274 Диск у меня работал на полу, днем я на него сверху ложил вентилятор 80*80 и его темпертура была не больше 25 град, а ночью выключал вентилятор и температура доходила до 40 град. (такой перепад температуры не мог повлиять?) =)
Это что за модель напольного харда?? Или это специально, чтоб его все кто проходил мимо пинали во время работы? Кстати без шуток - один такой пинок во время работы приведет к тому, что голова может царапнуть поверхность или вообще оторваться. А вот такой перепад температур ему совершенно безвреден.. это же не -25+40.
Хард если проверять по серийнику на сегейте аффектед или нет?
Если слетела служебка, или он нагадил в нее это лечится без вскрытия и достаточно быстро. Самое страшное если у него разрушилась поверхность или случился отрыв голов.. Это работы на неделю+ поиск доноров + медленное копирование + очень очень много денег....
Забыл сказать - у меня все 4 винта на отдельном компе (типа файловый сервер) лежат на голом полу под диваном - и места не занимает и не слышно почти =)) Так что пинать его никак не получится)
Не могу найти на сайте сеагейта где вбить серийник и проверить Ближе к полуночи буду дома, еще поищу по сайту или на форуме ссылочку )
Подскажите плиз у меня жесткий ST31000340AS перестал грузится комп в биосе тоже не видится,скачал прошивку записал на диск и начал грузится с него потов выбираю прошивку но ничего не происходит может я что то не так делаю?:(
НАРОД ВЫ СОВСЕМ ОБНАГЛЕЛИ!!! А несколько постов отмотать назад и почитать? Уже сотни раз говорили.
ЕСЛИ ХАРД УЖЕ НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В БИОСЕ или с объемом 0 ТО ПРОШИТЬ ЕГО В ЭТОТ СОСТОЯНИИ НЕВОЗМОЖНО!!! Залить прошивку можно только на исправный винт, а для этого его нужно вытащить из коматозного LED CC.
jackal85 писал(а):
А как его вытащить из коматозного LED CC?
Прочитать топик... собрать схему.. быть уверенным и знать, что и как делаешь... Либо обратиться к мастеру, можно ко мне в Москве. Контакты в профиле есть
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2007 Откуда: Vilnius
Вообще - имею 3х500GB 11x - работали нормально. Прочитал про их проблему. Сел и перепрошил. Полет нормальный. Единственное что напрягает - какое-то клацанье время от времени, на сервисе сказали что самотестирование и это у всех Баракуд 11х так. НЕ обманули?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2005 Откуда: Донецк
Tomset писал(а):
blAck_DiVer По ситуации. Выставить в БИОС - None. Отключить канал IDE/SATA или само устройство в диспетчере устройств. Отключить MBR, если состояние HDD позволяет на него писать. Если виснет на определении в БИОС, включить уже после загрузки системы, используя дополнительный БП.
Спасибо!
Не думал что виктория может увидеть винт если контроллер выключен.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2005 Откуда: МО г.Жуковский
Вчера вытащил свой 500 гиговый хард из состояния СС
По описанной методике через телнет.
Оказалось все довольно просто.
USB кабель от телефона на pl2303 и проводок от светодиода на мамке.
Припаял разъем к плате кабеля и вуаля телнет всё увидел.
15 минут танцев с бубном и хард снова в строю и инфа вся целая.
Радости нет предела. :о)
Народ !!вчера крякнулся винт сейгейт ST3500320AS 500ГБ,в биосе не определяется, как я понял из 10 прочитанных страниц что своими руками разблокировать или чего-то там сс Я НЕ СМОГУ((( ,кто может помочь,скажем за пиво,или за бутылочку конька?
Москва.
На нём самое важное это 10гб фоток(((((( ПОМОГИТЕ моя аська 193560414 жду помощи Пожалуйста
Приветствую. Полетел диск Seagate Barracuda 7200.11 500Gb S/N: 9QM8SKHG ST3500320AS P/N:9BX154-303 Firmware:SD15
БИОС его не видел. Был разблокирован в СЦ. Тест поверхности выдал 10 красных бед-блоков, и 200 оранжевых. У диска свистел шпиндель и был дикий отклик. Было решено обменять его. Барракуду 11-й и 12-й серии было решено не брать. Взял накопитель HDD 640 Gb Western Digital WD6400AAKS (кэш 16Mb) WD Caviar Blue SATA 2.0 7200 rpm.
Вопрос у Барракуды был кэш 32Mb, здесь кэш 16Mb. На что это влияет? На скорость работы?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2004 Откуда: Минск Беларусь Фото: 29
Sladge Ниначто. У ВД очень хорошие прошивки. 16 метровые винты дрюкают сигейты 32метровые. Читать обзор на фцентре.
А вообще надо было AALS серию брать. Они ещё быстрее. и там 2 проца обработки запросов.
borskiy писал(а):
maco, спасибо, понял. Ежели сигейт пишет: "Drive is not affected. No action required.", значит, я могу спать спокойно?
Только условно... Не так часто но приносят харды на восстановление с LED CC у которых серийник нот аффектед.
Это всего лишь значит то, что по мнению Seagate данный экземпляр имеет нормальную прошивку и к перепрошивке не рекомендуется. Относительно спокойности - никто не мешает бекапить важные данные.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2008 Откуда: Moscow/Perovo
Всем привет!
У меня есть Seagate 7200.11 500Gb
STX-ST3500320AS (B)
Пол года он валялся в ящике пока не наткнулся на данную статью.
Нужен совет, по моей проблемке:
Сдох сей винт не сразу, а с заметным постепенным торможением всей системы на протяжение двух дней, в одну ужасную ночь просто написал Что диск не рабочий ... но в биосе определяется.
Установка проши его оживит!??!?!
Сейчас этот форум просматривают: Toxa-134, Ханыга и гости: 6
