Может ли влиять отсутствие центральных контактов на кабеле ssf-8482? Точно не влияет - у меня самопально-доработанные кабели 8087->4хSATA и Molex->4xSATAпитание со спилеными боковинками, чтобы налазили - так я через них месяцами юзал ST1000NM0023, ST1800NM0168, HUC1012121CSS600 и еще неск других (у меня много такого ) и даже SSD Toshiba PX05SRB096Y MLC.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2004 Откуда: Москва Фото: 0
Приветствую. Что можете посоветовать для 12-ти SSD SATA-3 6G через PCi-E 8x 3.0 чтобы взлетел RAiD-0 из них? Можно но ли сажать на райзеры такие контроллеры?
"LSI/Adaptec с нужным числом портов" это физических 12 или 16 портов должно быть? Или "волшебные" кабели умеют и по три диска на порт или путаю? Можно пару примеров/моделей? Не будет летать ибо пропускная способность упрётся в возможности проца самого контроллера или? Спасибо за ответы.
Такое работает только с SAS. С SATA забудьте, портов должно быть столько же, сколько дисков. Хотя на 100% не уверен, но примерно так и получается, надо смотреть на характеристики экспандеров. А если вы про кабели SFF8087-4 SATA, то в них ничего магического нет, это обычные разветвители. Но контроллер с 4 SFF портами и стоит некисло. Что до "переварить", для начала сделайте простую операцию: сложите скорости всех 12 дисков, потом посмотрите на пропускную способность PCI-E 8x, какая версия 2,0 или 3,0 столько освоит. Как вы наверняка догадываетесь, нет смысла брать контроллер медленнее максимума дисков. Что до процессора, его числодробилка напрягается в серьезных задачах, как RAID 5/6, чего здесь нет.
Но повторю, в этой конструкции смысла нет. По очень простой причине (одной из) чтобы массив выдал полную скорость, все куски должны записаться на все 12 дисков. если файл кончится раньше, на 8-м диске из 12, в итоге получится пушка по воробьям. Что-то адекватное - это скажем, 4 Оптана U.2 в массиве. Большие массивы с контролем четности делают по другой причине, который с вашей попыткой соорудить что-то реактивное на 0 мало общего.
Хм. В общем уловил, буду подумать. Полоса PCiE8x 3.0 заявлена в теории как 7,877 Гб/с, 12 дисков, грубо, по 500-520Мб/с, это, ну, 6 Гб/с, а железка около MegaRAID 9460-16i даёт 12Гб/c (даже если гигабит, а не гигабайт, получается должно перекрыть?) на порт (один из, якобы, 16ти=представлены физически как 4*SFF). Но и стоит она, конечно, 60+тыр нынче. Дешевле уже чуть ли не на М2 массив собирать+там и ёмкости уже другие, получается так. Хотел из 2011 подвыжать по максимуму ещё, но моей на МП (R4Gene) такое и со столькими дисками можно сделать только через PCiE-контроллер. В любом случае, спасибо за инфу, господа.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2010 Откуда: Новосибирск
Полоса-то заявлена... А что с мелкоблочкой будет? Да и где ты собрался взять такой поток на запись (ну или куда будешь девать такой поток на чтение)?..
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2007 Откуда: Ярославль Фото: 3
Друзья, всем доброго дня. Подскажите советом. Есть нужда собрать их говна и палок хранилище данных с максимальным объёмом. Цель: хранение данных, файловая помойка и обмен файлами.
Нашёл в закромах старенький сервер в котором стоит контроллер Adaptec RAID 31605. Нигде не могу найти инфу может ли он hba. Диски будут ставится так же бу, массив собирать не буду и не хочется, нужно максимально натыкать старых дисков разного объёма. В идеале воткнуть 16 штук.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2020 Фото: 7
Есть тут у меня так называемый "тестовый сервер", мамка asus dsbv-d. Решил немного расширить дисковое пространство, но тк денег сейчас нет решил воткнуть завалявшиеся scsi диски. Поставил контроллер smart array 6400 - останавливает загрузку системы, неважно подключены винты или нет. Что странно, при подключении винтов выдаёт ошибку аккума. Без дисков выдаёт другое сообщение, но итог тот же - только ресет. 39r8822 (IBM ServeRAID-6M) показывает ошибку инициализации мозгов. Надо понимать, эти контроллеры не совместимы с этой мамкой, и можно спокойно повесить на стену вместо ружья ?
Доброго времени суток. Требуется помощь знающих людей. Намедни приобрёл райд-адаптер LSI 9267-8i и при эксплуатации возникли вопросы, ответы на которые самостоятельно найти не удалось. Железо: м.п.GIGABYTE GA-990FXA-D3 процессор AMD FX-8350 клавиатура PS/2 мышь USB 2.0 райд адаптер LSI 9267-8i 1Gb кэш, без батареи и дополнительных ключей, но с активированными режимами Raid5 и Raid6. Установлен в PCI-E х16. WIN 10х64 При первом включении во время инициализации биоса это чудо выдало сообщение на вражьем языке на полмонитора. В англицком не силён и точно воспроизвести не смогу, в общих словах адаптер сильно ругался на отсутствие BBU( вроде как батарея) и ещё непонятно на что. А также предоставлял выбор( если я правильно понял) нажать "D" если не хочу при каждой загрузке читать это сообщение и ещё там чего-то, либо нажать Ctl+H чтобы войти в биос. После нажатия "D" он почему-то сразу в биос и загрузился. И вот тут началось интересное. Работала только клавиатура, а курсор мыши неподвижно торчал в левом верхнем углу экрана и на движение мыши никак не реагировал. Методом тыка "TAB" и "Enter" кой-как настроил диски и создал райд 0. После загрузки винды в системе нашёлся новый диск и после форматирования стал работать. Суть в том что работал он относительно медленно и почитав в интернете я понял что ошибся с настройкой при конфигурировании - не тот режим кеширования. Все последующие попытки зайти в биос адаптера были им проигнорированы. Точнее он выдавал сообщение что по окончании процедуры пост он зайдёт в биос, но этого не происходило. Просто загружалась система. Нашёл в сети похожие случаи, но методы там указанные - отключить физически имеющиеся сата диски материнки, поставить на материнке загрузку с этого контроллера не привели к успеху. Причём даже комбинировал эти два способа. Увы. Но так как райд-диск созданный контроллером нормально( хоть и медленно) работал, то решил поискать софт для управления этой хреновиной из под винды. Перебрав кучу софтин с разных источников, в том числе и с броадкомовского сайта мне удалось запустить( нормально и без глюков) LSI Storage Authority взятую аж с айбиэмовского сайта... Вроде бы вот оно решение, ан нет, эта софтина или малость устаревшая или не совсем совместимая и позволяет настраивать почти всё кроме нужного режима кэширования( он там в софтине всего один, без вариантов выбора). А это значит что вариант по прежнему один - как-то попасть в биос. Методом проб был найден единственный способ попасть в биос этой железяги. Нужно физически отключить от неё винчестеры. Тогда при загрузке контроллер начинает жутко скандалить шо его обокрали и чтобы вернуть чё слямзили надо нажать "С" после чего он( сволочь такая) спокойненько заходит в биос. И вот в связи со всем вышеизложенным хотелось бы получить от знающих людей ответы( советы) на несколько вопросов: 1. Котроллеру писец и его продали по причине глюкавости или эти глюки относительно нормальное явление? 2. Как-то можно наладить работу мыши в биосе и вообще нормально туда заходить? 3. Возможно-ли обновить ему прошивку на более свежую без потери расшаренных райд5-6? 4. Где взять прошивку для адаптера? Текущая прошивка от 2012 года. На сайте броадком прошивки нет( или не удалось в этом бардаке найти). 5. Чем и как можно сохранить в качестве бекапа текущую прошивку? Заране благодарю.
1. Да нет, это просто вы к суровым серверным железкам не привыкли. 2. А с каких пор мышка в биосе работает? Ее поддержка появилась только в UEFI, а у LSI свой биос. Но... мышка USB небось? Попробуйте PS/2 воткнуть. Чистокровную, если найдете. 3. Конечно. Ключ прошивается в неперезаписываемой области. 4. У Броадком, естественно. Насколько помню, но уже неточно, от 9260/9261 отличается только другим расположением портов, поэтому прошивка https://www.broadcom.com/support/knowle ... -downloads должна пахать. 5. Софтиной. И вообще, вам надо разбираться с тем, чтобы ровно поставить консоль управления адаптером. Все там есть, и биос уже не нужен.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2006 Откуда: Днепр
Вот нашол интересную плату ( https://aliexpress.ru/item/100500311306 ... 3c007EQeoa ) но в них разные чипы ASMedia1064 * 4 или ASMedia1064 * 1 + JMB575 * 3 также еще видел платы на ASMedia1166 или марвел чипах - в чем отличие таких решений и на что это может влиять? Достаточно ли будет 4х 2,0 шины для 16 дисков ХДД скажим? (я как понял чип ASMedia1064 поддерживает шину 2,0 версии только).
_________________ Сталкер по жизни... ASRock X570 Taichi, Ryzen 7 5700x3D, Crucial 32GB DDR4, WD BLACK SN850X 2x2TB, GIGABYTE 2070S
всем привет подскажите плиз решение есть старичок HP ProLiant DL180 G5 https://www.proliant.ru/catalog/servers/DL/servery_snjatye_s_proizvodstva/hp_proliant_dl180_g5_.html со встроенным RAID контроллером - не знает винты больше 1TB, SATA SSD выдаёт 140MB/s на борту есть 1 слот PCI-E x8, 2 слота PCI-E x4 хотелось бы разместить систему на быстром носителе пробовал NVME M2 контроллер Espada выдаёт около 800 MB/s но заставить с него грузиться систему не удалось подскажите бюджетное решение, SATA III контроллер или NVME M2 контроллер с поддержкой загрузки Windows
alterax Не в контроллере M.2 дело. Тебе нужен SSD NVMe, который может из BIOS грузиться. У Samsung это 950 серия, позже - не умеют. Или контроллер должен быть умный, со своим биосом, который инициализируется самостоятельно, но тут будет сложнее, HP любит лочить железо на себя. А с SATA контроллером вряд ли будут сложности.
