Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 98 из 995<  1 ... 95  96  97  98  99  100  101 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
hoolio_g
Родной.
Я буквально вчера на марвелл ставил ссд - 170мб, на сата2 чипсетном 279.
Да и до ссд пробовал рейд собирать - в R0 почти нет роста производительности.
Фото: 24
Тобишь даже как у меня на мамке ASUS Socket-AM3+ M5A78L без поддержки сата3 диски будут работать быстрей, чем на сата3 в материнке ASUS P8H67-M ?
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
Про контроллеры Marvell нужно просто смотреть конкретную модель контроллера и ее характеристики, какой драйвер используется, какую ему шину дали и какая у нее пропускная способность. Marvell 9182 он по характеристикам не хуже чипсетных. Любой контроллер можно не его драйвером на "колени поставить".
Добавлено спустя 7 минут 11 секунд:
hoolio_g
Чипсетный SATA3 всегда лучше SATA2. А вот дополнительные SATA3 контроллеры нужно выбирать внимательно и зачастую они не обеспечивают производительности соответствующей SATA3.
Давайте пить, как математики - до бесконечности.
Прошу прощения, вопрос не мне...
В описании матери чётко обозначается какой порт к какому контроллеру привязан.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Unf0rgiven
Супер.
Я уже мать подбираю под 4*64Gb.
ОЧЕНЬ плохо, что у АМД процессоры слабые.
При работе с БД сливают в пару раз интелу на одной частоте.
Наконец то купил Cruical M4 128 Гб, больше недели ждал пока появится в продаже, в Киеве его днем с огнем не сыщеш...
Диск уже был с новой 0009 прошивкой
:super:
puasson писал(а):
Dezek
А теперь msahci.sys меняйте на iaStor.sys вместе Intel Rapid Storage и поглядим на результаты. :-)
На АМД тоже фаил можно подменить (iaStor.sys что-то из серверного?), или родные дрова только?
Фото: 99
DANIIL_BJ
На АМД ставьте родные дрова из шапки темы.
пятачок его свинейшества
А по моему вопросу, кто-нибудь что-нибудь про Corsair CSSD-F90GB3-BK сказать может?
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Grayhaund
Corsair Force 3 - это брат близнец OCZ Agility 3 с асинхронной памятью контроллером SandForce 2281. Характериcтики не выше SATA2. Ничего хорошего сказать не могу.
Unf0rgiven писал(а):
Crusial или Intel. Второй будет дороже, т.е. соотношение цена\качество у него ниже.
Исключено. Первого просто нет в наших краях, а второй за 9 тыр. в бюджет никак не влезет. См. здесь: http://kemerovo.dns-shop.ru/catalog/167/ и здесь: http://www.kscom.ru/magpl/ (по второй ссылке смотреть под огнелисом или ИЕ, под Оперой открывается некорректно). Бюджет - 4.5 тыр. если 60Гб, 6.5 тыр, если больше.
А такой же на 60 Гб ? Про заморочки с прошивкой уже в курсе.
Unf0rgiven Понятно, что выгоднее, но у меня же и кроме компа расходы есть. Деньги не снег - с неба не падают. А по объёму - 60Гб хоть и впритык, но мне хватит.
Grayhaund
Попробуйте этот http://kemerovo.dns-shop.ru/catalog/i135918/
puasson, если я поменяю свой OCZ Agility 3 120GB на Crucial M4 128GB - на SATA III, разница в скорости будет видна? Если да, то на сколько?
И еще один вопрос: перепрошивка SSD Cruical - тоже такое геморройное дело, как в случае c SSD OCZ?
CPU: Intel Core i7 11700KF, RAM: Kingston FURY Renegade 32GB, SSD: Samsung 980 Pro 500GB / 860 Evo 1TB / 250GB, GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070, OS: Windows 10 Pro
Последний раз редактировалось Spuner 11.11.2011 17:40, всего редактировалось 2 раз(а).
Включен AHCI режим для SSD, Intel Rapid Storage установлен. Вопрос такой - нормально, что некоторое время иконка выдает, что служба не работает, а через минуту где-то или две работает уже? Типа ей надо идентифицировать устройства или это ненормально и должна сразу проходить идентификация? Просто раньше побыстрей служба грузилась.
Saint-Petersburg ✈ Monte-Carlo ✈ Miami
tranzer
Служба загружается в отложенном режиме. Сама служба нужна чисто для мониторинга состояния рейдов и т.д. Драйвер и все такое загружаются нормально, повода для волнения нет.
Результаты OCZ Agility 3 120GB на SATA3 у mdolzhen http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=24&t=330650&hilit=mdolzhen&start=13280. Для Crucial M4 128GB сами найдете и сравните на сколько они отличаются. Никакой проблемы со сменой прошивки на Crucial мне не известно.
puasson писал(а):
Странно..... Для SATA 3 - как-то медленно..... :-/
Я прошил за 5 минут. Нужна пустая флэшка\диск и прога ULtraISO
А с Windows-а - никак?
Если 1к 1, то меняй конечно.
Разница реально чувствуется?
У вас результаты лучше? Показывайте. А вот что oldboy писал про свой опыт с Agility 3 http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=24&t=417832&p=9005178&hilit=oldboy#p9005178.
84% заполнение SSD CRUCIAL M4 64Гб SATA III 0009 - разница с пустым в пределах погрешности.
ASUS P8P67 PRO\Core i5 2500\GV-N460OC-768I\DDR3- 4x2Гб 1600\SSD CRUCIAL M4 64Гб SATA III 0009\Win 7 x64 sp1
