Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 971 из 995<  1 ... 968  969  970  971  972  973  974 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
quadrotony виндой (в управлении накопителями) создай раздел. Твики делай по желанию.
Всем привет, подскажите можно-ли прошить прошивку 1.03 если у меня стоит 1.04 Plextor m5s 256 gb
Просто как то медленно загружаться стал, и в играх подлагивать. Началось после прошивки на 1.04
не вижу такого управления нигде :roll:
Ну благодаря вам друзья, со стратегией покупки чуть разобрался, вопрос теперь в том почему СэндФорс и почему Плекстор?
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
панель управления - администрирование - управление компьютером - управление дисками
Cane cat не жди очевидного ответа, Plextor (на марвеле) хороший вариант поставить и забить.
denon480 тебе сюда Plextor's SSD.
Последний раз редактировалось MixaiLMIo 14.06.2013 11:51, всего редактировалось 1 раз.
По цене сандфорса 480гб можно взять два плекстора 256гб. Два диска можно собрать в рейд-0. Почему-то дискуссия о быть рейду или нет ведется в ключе, что разницы незаметно. Так говорят те, кто против рейда. На самом деле разницу я заметил сразу - это цена, на двух 128 я секономил против одного на 256. Во всем прочем кроме скоростей в бенчмарках и игре SWTOR разницы категории "вау" я пока не нашел. В итоге зачем переплачивать за одиночный диск, когда можно взять два и быть увереным, что как только такая возможность представится, то рейд непременно "вдавит педаль в пол и улетит в сторону заката" ? :D
m.i.crosoft & .i.ntel
Камрады, что из емких mSata посоветуете под систему? нужен либо 512Гб либо буду рейд 0 городить из двух 256Гб
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
у меня чипсет NVIDIA nForce 720D (MCP78D)
зачит дефолтные драйвера винды подойдут для ACHI или есть от нвидии свои?
у меня такая скорость у Kingston v300 щас
http://i.imgur.com/kJrIXxR.jpg
Cane cat писал(а):
Вот и хотелось бы выяснить для себя неужели I/O ссд не изменится заметно в случае если ось и запускаемая программа находятся на одном ссд в отличии если ось и программа находятся на разных ссд?
Заметно - не изменится. Разве что в бенчах.
Cane cat писал(а):
Тут вопрос не о сравнении hdd и ssd, а о сравнении одной конфигурации ssd с другой.
Так я же и говорю - любые такие конфигурации уже находятся "за четрой", потому от их ускорения будут только попугаи в бенчах толстеть, а на реальной работе это сказываться заметным образом не будет.
какая последняя прошивка Kingston v300?
Та, что в диске - новых не было.
Знахарь2012 писал(а):
посоветуйте хороший по качеству и скоростной для дома SSD задачи видеомонтаж, интернет и чтоб все програмы открывали и работали на ура объём 120 гб и бюджет 1100-1250 грн
Зачем так дорого?
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Флейм на тему SSD #10591952
Добавлено спустя 38 секунд:
Это уже смотря где... Надо по конкретным ценам смотреть.
Skeptik Почему СэндФорс понял, спасибо за объяснение, кроме случая с забитым под завязку данными, так же важна "сжимаемость" - таким образом для "системного", как Вы ранее и писали, этот чип отлично подходит, в связи с этим вопрос, если не брать во внимание стоимость, во всём остальном как на счет Интела 520 120 или 180 гиг для моих целей (т.е. в качестве системного раздела в компе исключительно для игрушек) ну а для 2го можно поискать что нибудь пообъёмнее и помедленнее но и подешевле.
я тоже исключительно поклоняюсь рейду 0 на обычных винтах и уверен, что у рейда 0, перед двумя ссд, падения производительности уж точно не будет, а объем практически тот же, по-этому при абсолютной некритичности данных и думать нечего - только вот, а как быть с тримом?
Cane cat Сдалось тебе это сжатие. Все что вы прочитали про экономию флеша и места в той ссылке слабо граничит с реальностью. В большей степени это маркетинговый ход.
Мужики - при заполнении SSd диска падает толькл скорость записи? Или все показатели - скорость чтения, время доступа и скорость записи?
Аффторитет Да я как бы флэш экономить не собираюсь, переносить кэш на жд, отключать журналирование и заниматься прочим нищебродским твикингом, так как 100% уверен, что даже при убийственном использовании, морально оно умрёт намного раньше чем физически, просто после прочтения отечественных и англицких отчетов разнокалиберных лабораторий в лидерах или самсебесунги или сандфорсы, но подходя с моей колокольни - использовать комп только для игр, получается: что будет "системный" раздел, где будет маздай, офис и какой то медийный софт типа плееров всяких и игровой раздел, на который будут инсталлирована небольшая в районе штук 100 кучка игр и тут данные не сжимаемые или слабосжимаемые. Поэтому сугубо моё допущение - воспользоваться преимуществом сандфорса, чисто ради скорости на "системном" разделе, а чем-нибудь себесунговским для инсталяции туда игр. Или есть альтернативное мнение по этому поводу?
Как по мне - единственный его смысл - в пятилетней гарантии. Если на ней не заморачиваться, то лишняя трата денег.
Не будет. Но смысла - тоже. Разве что действительно найдешь два диска дешевле одного большего.
На самом деле - не "граничит", а именно так и есть. Чем больше свободного флеша - тем ниже усиление записи. И наоборот. При забивании диска почти под завязку - это будет актуально.
Добавлено спустя 44 секунды:
Это как раз у них в реальности будет одинаково.
Я бы смотрел на цену в первую очередь.
За 8 с лишним месяцев не столкнулся с ситуацией падения производительности.
А нет, вру, было месяц назад, но из-за сата-шлейфа. Пока разобрался десяток раз форматировал диски в том числе и полным форматированием, с неоднократным прогоном HDTune, в результате скорость линейной записи упала до 400МБ. Секьюр эрейз и все снова в норме.
Куратор темы
Возможно потребуется обновить в биосе регион intel rst OROM до версии 11 как минимум. + использовать драйвер от интел той же или более старшей версии.
Модификация биосов AMI UEFI. Option ROM, EFI/FFS модули, софт для работы.
KT писал(а):
][ерня. Убил 40 минут времени на отсутствие результата.
Куратор темы
Отпишитесь еще и в соответствующей ветке...может таки что-то неправильно сделали? :) а так - интел как бы за язык никто не тянул, в 11 версии intel rst заявлена поддержка ТРИМ для рейд-массивов ссд - официальная информация..
Для серии 7 и выше. Для моей материнки фиг. Дважды менял биос с разными версиями того чего туда вшивается :D , сама утилита распознает, что изменения прошли. Рейд трим не обрабатывает.
Выполнил всё по пунктам, теперь касперский не работает :-) Пришлось удалять, спасибо за совет.
Программой Link Shell Extension
Зайди по ссылке там инструкция подробная в картинках. Делается примерно так:
После установки проги.
1) В каспере отключаешь "Самозащиту", вырубаешь каспер.
2) Переносишь папку AVP11 на RamDisk
3) Правой кнопкой на этой папке на RamDisk'e,в меню будет "Запомнить источник ссылки"
4) Идешь в папку C:\Users\All Users\Kaspersky Lab - там на пустом месте щелкаешь ПКМ - Поместить как - Символическую ссылку
5) Запускаешь каспера, включаешь самозащиту.
Все делается через проводник Windows.
Ryzen 7 5800X
MSI B550 Tomahawk
Palit 4090 GameRock
Gskill TridentZ (F4-3200C14D-32GTZKW)
Сейчас этот форум просматривают: Яков и гости: 7
