Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 972 из 995<  1 ... 969  970  971  972  973  974  975 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
я юзаю прогу iobit smart ram
так как у меня маловато оперативки для работы всего что я хочу запускать
в таком случае файл подкачки на ссд должен быть, так?
он не отключен а по выбору системы как раз, а вот ClearPageFileAtShutdown=0
какое значение поставить чтоб включить, или этот параметр некритичен и файл подкачки и так будет нормально работать?
quadrotony, а Вы с инглишем дружите или как? назначение этого параметра более чем очевидно из его названия. по умолчанию он отключен.
Win10 x64 Pro | R5 5600 with Mugen 5 Rev.C | MAG B550M MORTAR WIFI | RX6600XT | 16GB RAM | Seasonic SGX 650 | HP Z24i
я знаю что он делает, какое влияние на производительность оказывает - не знаю :-(
Часто комп перезаг-выключаете?Ежели это значение,установить 1-то при каждом,завершении работы,будет(хорошо для безопасности) очищаться файл подкачки(лишнее стирание для SSD)
Plextor M5S
AHCI, на ссд винда и игры.
Не понимаю вот что...
винда и скайрим грузятся значительно быстрее, а вот в сетевой игре старкрафт 2 я не стал загружаться быстрее других - полоска так же вместе со всеми доходит до конца, иногда даже я не самый быстрый..
Статус: В сети
Интернет приличный, не 3г?
m.i.crosoft & .i.ntel
Moonk, лучший пров по москве, за 7 лет никогда не звонил в тех.под.
39 мбит туда\сюда.
Фото: 40
Значит другие на M5P сидят :D
значит - это особенности игры.
т.е. в абсолютном большинстве случаев Вы все же загружаетесь быстрее остальных?
Статус: В сети
39 мбит туда\сюда.
В сингле проверьте. Если будет грузится быстрее с ссд, чем с хдд, то это особенность игры в сетевом режиме.
Здравствуйте!
Посоветуйте SSD до 1000 грн хороший по показателю цена/качество/скорость/надежность что-то по этой ссылке:
http://elmir.ua/internal_ssd-drives/_12 ... &size=9999
В основном работа связана с браузер, офис, фильмы, программирование, иногда игры, торрент.
QH3RX Plextor M5S конечно же!
Забыл добавить в предыдущий пост, что SSD на 120/128 Гб.
Я вот думал между этими:
Kingston V300
Plextor PX-128M5S
Kingston V+200
А почему конечно же Plextor PX-128M5S? :-)
не хочешь сам читать, тогда поверь, это выбор большинства. M5S на марвеле, скорости держит при заполнении, стоит приемлимо. Просто использовать, поставил в пк, новую ос на него и всё, пользуйся.
Привет всем! Подскажите какая рекомендованная загруженность SSD в процентах?
Riptide B660M_ i5-12400_Thermalright BA120_Patriot Viper Steel (32/ 3600Gear1/ 15.15.15.34)
XPG CR 850W_ZOTAC 5070ti Solid Core
H_Awk
62%
Куратор темы
Как правило оставляют 10-15% чтобы Write Amplification не рос до неприличных значений (экономим ресурс флэша). В общем и целом ничего не изменилось - с обычными hdd так же рекомендовалось оставлять 15%, правда по дургой причине - для эффективной работы дефрагментатора.
Последний раз редактировалось KT 16.06.2013 21:21, всего редактировалось 1 раз.
Парни, созрел таки и я для покупки SSD..
1. Как обстоит дело с переносом Windows на новый сабж с HDD?
2. Модельку решил, правда не окончательно, взять Plextor M5 Pro 128GB (PX-128M5P)- имеет ли смысл рассматривать других производителей?
3. Обновление прошивки по данному сабжу обязательное?
4. Необходимо ли и на этом сабже оставлять место неразмеченным в 10-15% от объема?
5. Нужно ли разбивать сабжевый объем на 2 раздела или весь отдать под систему?
6. Подключать сабж нужно на родной контроллер или можно на сторонний (ASMedia- мать на чипсете Z77)?
Заранее спасибо за ответы.
WoT: IRSS_BY_Pashka
Куратор темы
BY_Pashka
1. Как обычно - извлекаем образ и радуемся (Acronis True Image или любой аналогичный софт). Наиболее удобно воспользоваться программой paragon migrate os to ssd.
2. Хороший выбор, если есть желание сэкономить так же можно рассмотреть Plextor M5S. В большинстве задач. разница не велика. В новой ревизии M5S - тот же флэш и контроллер.
3. Рекомендуется.
4. Да. См. выше.
5. По желанию.
6. Родной, чипсетный.
KT
благодарю... Полазив по ФАК- большая часть вопросов отпала, но тем не менее- :beer:
WoT: IRSS_BY_Pashka
