Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 974 из 995<  1 ... 971  972  973  974  975  976  977 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
I.N. писал(а):
И мне запомнилось, что Вы именно M5S купили.
Не-не, ошибся... Именно М5Pro...
Понял, спасибо...
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka писал(а):
Парни- вопрос.. Все ли нормально с сабжем?? Просто новичок совсем((((
Убедись, что ссд воткнут в интеловский сата3 контроллер, а не АсМедиа-вскиий.
запусти во время теста ссд тест цп, например linx, на одно ядро - бенчи заметно вырастут, особенно по 4к
Фото: 547
Аффторитет
Порты ASMedia на этой материнке выдают результаты заметно хуже (была у меня такая, тестировал) в "линейке", а в 4kQD32 наоборот, должен быть лучше резалт (примерно вдвое, как минимум). Если только, конечно, волшебными прошивками не переиначили это дело.
I.N. надо еще глянуть как у него с выравниванием. as ssd benchmark покажет.
надо убедиться что стоит rst.
что включен ahci
Фото: 547
Гм... может быть, ввести за правило для данной ветки, что при просьбах о помощи выкладывать скриншот именно AS SSD? Толку на самом деле от CDM мало.
хорошая мысль
Overhlopec
Зачем говорят надо обязательно ставить RST? Как по мне так MS AHCI не хуже, но безглючнее в большинстве случаев. RST пришлось поставить один раз с каким-то SSD, так как были явные глюки с производительностью в дефолте. Вначале долгое время пробовал ставить RST на все SSD подряд, толку в скорости не было, время отнимало, иногда и обратный эффект давало, результаты становились хуже или появлялись баги, ставил всегда последние дрова на Z68-Z77.
Ryzen 7 7700 ✔ Asus TUF Gaming B650M+ ✔ 32GB RAM【7200 MHz】 ✔ Gigabyte RTX 5060Ti【16 GB】 ✔ 31.5"【2560x1440, 165 Hz, VA】
Аффторитет писал(а):
Убедись, что ссд воткнут в интеловский сата3 контроллер, а не АсМедиа-вскиий.+запусти во время теста ссд тест цп, например linx, на одно ядро - бенчи заметно вырастут, особенно по 4к
Ну это-то я знаю))
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
А вот тут не очень(((
31К-bad(( и система на нем стоит... А выровнять теперь под системой не даст((
WoT: IRSS_BY_Pashka
Всем доброго дня прикупил себе Plextor 128 M5S вот посмотрите нормальные циферки показывает как для ноутбука?
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130619/6Ulq7XuE.jpg
Правда у меня на втором харде еще 8-ка стоит, можно наверное из-под нее тогда выровнять..
WoT: IRSS_BY_Pashka
ghostrid3r нормально
Добавлено спустя 58 секунд:
Исправлять надо обязательно, иначе ресурс ссд кушаться будет более.
Фото: 177
BY_Pashka С какого перепугу не даст выровнять?, например Paragon Alignment Tool.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Товарищи. Выбираю ссд, никогда ими прям подробно не интересовался. Условия следующие: диск будет заполнен на 90Гб, запись на диск будет минимальна, вставлен он будет заместо штатного жд в макмини, включён 24/7. Выбор на 128гб.
Итак, вопросы:
1) Достаточно ли будет столько свободного места(20гб). Могу перенести медиатеку на внешний ж.д., тогда будет занято 70гб из 120(или там 118 вроде останется от 128гб?). Если лучше перенести – перенесу.
2) Что там насчет прошивок? Видел в отзывах, что возникают различного рода проблемы, что требуется прошивка. Актуально ли это под OS X, или не надо будет обновлять?
3) Какую модель выбрать в итоге? Вот допустим я присмотрелся к OCZ Vertex 4 и Crucial M4(давно о них знаю+увидел в шапке темы). Что из этого взять ? За что допустим переплата в оцз +600 рублей? Или там уже по отзывам посмотреть и самому решить что взять? Но вообще что-то к оцз вертекс 4 склоняюсь:)
Tuf Gaming b760m plus wifi, 14600K, 7900xtx merc310, G.Skill 48Gb 7200, Adata s70 2Tb + Aorus 1Tb nvme
Figus
1. Достаточно должно быть для хорошего диска
2. Актуально под любые оси. Разумно использовать свежую прошивку.
3. Вертекс4 подходит под пункт 1 и 2. М4 не надо даже рассматривать, ибо есть диск как минимум не хуже - Plextor m5s.
пс: брал бы m5s в вашем случае.
Последний раз редактировалось Аффторитет 19.06.2013 10:46, всего редактировалось 1 раз.
Figus 1) достаточно.
2) Обновитесь на последнюю - это лишним не будет - их не от нечего делать выпускают фирмы. Это как биос мат. платы... Кроме прочего на OS X вручную надо Трим включать для сторонних ссд и после обновлений повторять операцию, хотя насчет последнего не уверен. В инете есть инфа по включению.
3) Не надо ни один из перечисленных. Дайте ссылку на магазин - вам подскажут. В отзывах ничего хорошего не пишут. Ну или M5S берите - он почти везде есть и его стоит брать.
а нафига вообще выравнивать?
Вкратце - чтобы один кластер операционной системы не приходился на два 4кб сектора SSD (т.е чтобы кластеры были выровнены с секторами), в противном случае снижается скорость чтения/записи данных т.к работа с одним кластером провоцирует на низком уровне работу с двумя секторами вместо одного, + в два раза больше расходуется ресурс флэша. Подробнее в материале по ссылке
Последний раз редактировалось KT 19.06.2013 22:20, всего редактировалось 1 раз.
turbolover писал(а):
буду признателен если ткнешь на норм обзор
Выбирай:
http://www.tweaktown.com/reviews/5534/i ... index.html
http://www.legitreviews.com/news/15669/
http://hothardware.com/Reviews/Intel-So ... es-Review/
http://www.storagereview.com/intel_ssd_ ... ise_review
http://www.tomshardware.com/reviews/ssd ... ,3529.html
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
За циферки, которые можно посмотреть в бенчмарках, но которыми никаким другим образом воспользоваться не получится.
Скорость увеличилась значимо... Выровнял загрузившись в другую ось.. О-о))))))))) Порадовало))))
тыц
WoT: IRSS_BY_Pashka
Последний раз редактировалось BY_Pashka 19.06.2013 11:03, всего редактировалось 1 раз.
Figus
Благодарю за оперативные подробные ответы)
Теперь смотрю на плекстор. Его наверное и возьму.
Аффторитет
:beer: Спасибо брат)))
WoT: IRSS_BY_Pashka
