Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 975 из 995<  1 ... 972  973  974  975  976  977  978 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Аффторитет писал(а):
М4 не надо даже рассматривать, ибо есть диск как минимум не хуже - Plextor m5s.
А можно поподробнее о разнице между М4 и М5S? Просто перед самим похожий выбор стоит. Склоняюсь пока к плекстору, но, честно говоря, сам не могу объяснить почему - просто общее ощущение от отзывов в сети. Заранее спасибо.
ozzy_5050 Более быстрый. Более быстрая память Toshiba MLC 19nm. Обновленный контроллер. Фирменные технологии равномерного износа и сохранения высоких скоростей. Хорошо реализован аппаратный трим, если надо для хр/мака/линукса. Низкий коэффициент усиления записи. Надежный (особенно на фоне нередких мертвяков М4 после примерно 1 года использования).
Последний раз редактировалось KT 19.06.2013 22:23, всего редактировалось 1 раз.
п.3.10 offtop
Посоны, нужна помощь в выборе, метаюсь между samsung 840 pro 128gb (4770руб) и plextor M5s 256gb(6000руб), у плекса медленнее память, но её тупо больше) Какой посоветуете? Ближайшее время диск будет использоваться в sata2 режиме. Диск берется с заделом на будущее. Будет ли самсунг ощутимо быстрее на глаз в повседневных приложениях? Спасибо)
VBIF542 VBIF542
Нет, там тоже быстрая Toshiba с интерфейсом Toggle DDR. В интернете в основном описание старой ревизии - там действительно была медленнее память, но её не найти в продаже сейчас.
Нет, не будет ощутимой разницы между двумя этими дисками, а вот объём в будущем очень даже пригодится, ну и ресурс в 2 раза выше, как минимум, т.к. в два раза больше флэша. Хотя он и избыточен на обоих, но спокойнее будет :-)
Странная дилемма. Тебе или нужно 256ГБ или нет. Если нужно - бери плекс, если не нужно - то зачем?
ПС: Если берёшь с "заделом на будущее" - бери 256 конечно. 128 уже и в настоящем не всем хватает :)
先天下之憂而憂,後天下之樂而樂
VBIF542 писал(а):
samsung 840 pro 128gb (4770руб) и plextor M5s 256gb(6000руб),Будет ли самсунг ощутимо быстрее на глаз в повседневных приложениях? Спасибо)
Нет.
[Blackfire]Bart plumbum Аффторитет
Спасибо за ответы! :beer: Возьму более емкий M5S последней ревизии.
Не будет.
Фото: 8
купил Samsung 840 Pro 256Gb , зверь конечно, вот только разницы особой не заметил по сравнению с Crucial m4 60gb :D Разве что Винда установилась минут за 5 )))
Спасибо, уже заказал! :beer:
Фото: 3
А как проверить выровнен ли диск?
Вроде как при установке винда сама должна выравнивать или нет?
Intel Core i5-2400;MSI-P67A-GD65;G.Skill RipjawsX[F3-12800CL9D-8GBXL];MSI GeForce GTX 1050 Ti GAMING X 4G;Plextor M5 Pro 128ГБ
as ssd benchmark pokazhet
Severchanin
а заглянуть в инструкцию "Мой первый SSD", которая находится в шапке темы вверху (п. 5.1), кто или что запрещает? :old_smile:
Хочется взять в бук SAMSUNG 840 MZ-7TD500BW, но останавливает дешевая тлц память при не маленькой цене.
Мне главное энергопотребление и 7мм .. , что думаете.
Напомните, pci-e ssd типа Revo Drive увеличивает время загрузки PC во время POST?
Будет ли ощутимая разница, если место 256/512 sata3 ssd взять 128/256 sata3 (ОС, программы) + 128/256 (программы игры) pci-e?
И если кто в курсе (давно не следил), что в не стольо отдаленном и не очень светлом будущем нас ожидает в плане новых ssd на новых контролерах?
Добавлено спустя 47 минут 36 секунд:
Первый вопрос снимается, нашел в статье
http://www.overclockers.ru/lab/43502_3/ ... _3_X2.html
Код:
Для Revodrive этот тест - полный провал. Во-первых, к времени загрузки BIOS следует прибавить еще 26 секунд инициализации контроллера. Во-вторых, время загрузки самого Windows увеличилось еще примерно на 10 секунд
Хреново :-(
QTJ1@5.0 • Apex IX • Liquid Freezer II 420mm • CruBall 2x16Gb@3000• GTX1070 OC • 970 Evo Plus 1Tb • CM Storm Trooper • Silencer MK III 850w • HP X34
Думаем насчет чего? Если про этот самс, то я бы брал его когда брать больше нечего и то не факт ...
Prod Бери. Ресурса там меньше, чем у MLC, но всё равно предостаточно. Тем более, что это 500ГБ модель - от износа уж точно не умрёт. ;) Если есть MLC за сравнивую цену на нормальном контроллере, то лучше их - они побыстрее. Если они сильно дороже, то не стоит, ИМХО. В буке 840 хватит по всем параметрам.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Crucial M500 возможно будет ненамного дороже, но там MLC, если это так важно.
[Blackfire]Bart
Данных по энергопотреблению мало, в Регарде есть Хитачи интересные. (на скорость то плевать тут как раз)
п.с. а TLC за такие мани все равно не хочется (2р разница с нормальным)
например вот http://www.overclockers.ru/hardnews/544 ... ajt_s.html Samsung ждал выпуска нового Mac Air, но теперь можно будет и в обычную плату воткнуть такой pci-e ssd
Для статистики может кому пригодится. Тесты М4 128 и M5S 256 (старой ревизии)
Crucial M4 128Gb fw: 070H
#77#77#77
Диск работает уже около года.
Plextor PX-256M5S 256Gb fw: 1.04
#77#77#77
Чуть менее старый, но стоит в ноуте и пользуется редко.
p.s. Диски тестировались на плате Asus P8Z77-V Deluxe на контроллере Intel.
MSI MAG B650|R5 7500F|T-Create 2x16 @6000 CL30|GTX1080 SEA HAWK X|NVMe 500Gb|SSD 3.84Tb|CustomWater|PG278Q mod.IPS
