Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Тольятти
-=GURU**of**3D=- писал(а):
Samsung 840 Pro 256Gb
Походу их уже в Россию начали поставлять, щас зашел дейтсвительно в ситилинке уже есть
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Да, недавние новости читал. Я имел ввиду что-то типа новых Plextror M5 или Vertex4.
_________________ QTJ1@5.0 • Apex IX • Liquid Freezer II 420mm • CruBall 2x16Gb@3000• GTX1070 OC • 970 Evo Plus 1Tb • CM Storm Trooper • Silencer MK III 850w • HP X34
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2004
522452 писал(а):
а именно M5 Pro это тоже касается?
M5P касается в первую очередь, потому что у него ITGС работает едва ли не лучше чем у всех прочих, что в отсутствии TRIM весьма важно...если же вы озаботитесь в XP отправкой на накопитель трим (вручную, что не совсем удобно, или по расписанию - то это уже не будет таким большим преимуществом).
Без Trim особую важность приобретает размер зарезервированного флеша, и сендфорс, который себе резерв добавляет за счет сжатия данных - ресурс флеша использует значительно (примерно на порядок) экономнее.
Последний раз редактировалось Skeptik 21.06.2013 11:09, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2005 Откуда: Омск Фото: 1
DeaDyIIIka
DeaDyIIIka писал(а):
Что за зверь такой - crucial v4 ct128v4ssd1
Phison 3105. Не брать ни в коем случае! Контроллер древний и страдает детскими болезнями ссд, среди которых огромный отклик на запись. Не путать с 3108, который стоит в некоторых ссд - этот заметно новее и быстрее. Этот, хоть и далеко не в лидерах, продукт вполне съедобный.
Prod
Prod писал(а):
Данных по энергопотреблению мало, в Регарде есть Хитачи интересные. (на скорость то плевать тут как раз) п.с. а TLC за такие мани все равно не хочется (2р разница с нормальным)
По энергопотреблению ответили. Скорости хватит, ресурса тоже, энергопотребление нормальное - не вижу смысла не брать или переплачивать 2к. у Самсунгов на TLC к тому же намного больше памяти зарезервировано на подмену - вы его употеете убивать. Скоро больше накопителей на TLC будет и бояться перестанут Для дома то за глаза всех характеристик.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2012 Откуда: Бор
TLC - с обьемом 500 - 1000 GB должно стать скоро нормой и действительно боятся не стоит. Как только цена на такие обьемы будет адекватной, вот тогда и будут брать !
_________________ Asus Z170-P, i7-6700, 32GB, Asus GTX1600 6GB, SSD PX-G256M6e M.2, SSD PX-512M5P, SSD Transcend 370 1Tb, SSD PX-128M6S+, SSD KingSpec Z3 2Tb USB 3.1
