Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2011 Откуда: Беларусь,Брест
Всем Привет! помогите с выбором SSD... sata 3 есть,есть возможность купить два диска-SSD OCZ Vertex 3 120GB (VTX3-25SAT3-120G) и SSD Plextor M5S 128GB (PX-128M5S) какой лучше и чем? подскажите...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
ostmann Лень вперёд человека родилась, да? Поиском по теме никак нельзя воспользоваться? Plextor M5S.
Насчёт V4. Если V4 на 64 Гбайт ещё демонстрирует ровное поведение при продолжительной записи, то график V4 на 256 Гбайт уже начинает напоминать Vertex. Причём прошивка работает в разных режимах - при попытках получить такой график повторно, без простоя между тестами, выдаст уже другую картинку и т.д. И заявлен меньший гарантийный ресурс раза в два по сравнению с M4 (я по памяти пишу - некогда сейчас смотреть, но для 256 Гбайт точно, поэтому лучше глянуть на сайте Crucial). У них только один плюс - поэкономичнее M4. Для ноута - оптимальный вариант. По цене с M4 не такая уж вроде и серьёзная разница (2300 и 2700 рублей - смешно).
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
_________________ Компьютер не подчиняется законам физики.Только в нем глюки возникают из ничего,файлы исчезают в никуда,а объем измеряется в метрах и называется весом.
В компе установлен samsung 840 pro, установлена утилита samsung magican. Сегодня обнаружил, что утилита самовольно запустила оптимизацию TRIM, хотя система win7 x64 и TRIM включен. Это нормально?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2013 Откуда: Москва
Skeptik писал(а):
Фишка здесь в другом: при использовании сендфорса под систему его 13% быстренько догоняются до 25-30 процентов за счет сжатия системы и софта, а 30% резерва практически гарантируют, что усиление записи не поднимется выше полутора-двух даже на несжимаемых данных.
Теоретический "worst case" - это, конечно, очень страшно. И ваша теория про то, что на SandForce "усиление записи не поднимется выше полутора-двух даже на несжимаемых данных" тоже звучит интересно.
А вот реальный (не теоретический) случай: SandForce Обычная офисная машинка с WinXP, на которой работает секретарша. Хорошо сжимаемые данные (винда, офис, документики и т.п.). Свободного места - дофига еще. Накопитель на SandForce. И при этом WA=4,66
А вот другой реальный случай: Plextor M5S Plextor M5S поставили в Dune (которая про TRIM и т.п. никогда и не знала) и качают на него торренты, периодически забивая драйв под завязку. Случай, на мой взгляд, гораздо более "worst", чем работа секретарши в офисе. Но при этом у этого Plextor M5S общий WA=2,92
И после этого вы продолжаете рассказывать свою сказку о страшном и ужасном WA, который может победить только замечательный SandForce?
Последний раз редактировалось KT 22.06.2013 14:47, всего редактировалось 1 раз.
Товарищи, задумал взять Crucial M500 240Gb, кто юзал такой диск, какие впечатления? Ну и вообще, как серия M500 себя показывает? У меня щас М4 есть, уже года полтора, может больше, доволен. Просто выбирал между м500 и Intel 520 на 180Gb.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2005 Откуда: Омск Фото: 1
zverzavhoz Хорошие драйвы. Быстрые, но не самые скоростные. У них среди плюсов есть поддержка аппаратного шифрования BitLocker винды (т.е. на неё не будет тратиться процессорное время) и блок конденсаторов, который позволяет скидывать всё из памяти во флэш в случае потери электропитания. Они точно быстрее, чем М4 и точно стоит взять M500 на 240, а не интел на 180.
то есть получается хлам на TLC памяти от Samsung будет более адекватной покупкой.
Я бы сказал не "получается", а "по мнению ананда". Он вполне имеет на него право... Тем более - при его-то ценах вопрос выносливости и экономии ресурса флеша, похоже, для него лично не стоит. Добавлено спустя 11 минут 42 секунды:
Аффторитет писал(а):
Кто писал ту статью и сколько там правды?
Какая разница, кто писал? Или ты уже и компетентность Ананда ставишь под сомнение?
Хм. Кингмакс? Это что еще за "Абибас" такой? Да и кто поручится, что то не фейк?
Я вижу, что там камрад не разобрался с единицами измерения (напомню - у плексов 1 - это пользовательский объем диска), и с этой единицей - там я вижу 8.2, что уже значительно более похоже на "worst case".
Preliator Shadow писал(а):
Посоветуйте SSD под системный диск C
Что-нибудь приличное на сендфорсе. Причины - здесь.
Последний раз редактировалось KT 22.06.2013 14:52, всего редактировалось 1 раз.
Посоветуйте SSD под системный диск C на замену профильному жестяку.
Если хочешь просто разогнать систему и никаких супер-дупер задач не стоит - бери Plextor M5S. Недорогой, надёжный и быстрый диск от производителя с хорошей репутацией.
