Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 979 из 995<  1 ... 976  977  978  979  980  981  982 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
jah80 Да, умер. Меняйте на любой диск на контроллере Marvell - они надёжнее... или LAMD... или Samsung MDX...
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
skdenis Один из самых лучших среди самых недорогих. Если разница в цене принципиальна с моделями, постоянно советуемыми тут, то брать можно. Повышенной смертности незамечено.
Камрады! Посоветуйте, пожалуйста, ссд под систему и ПО. Собираю комп на работу, весь софт, я думаю, не будет весить больше 60 гигов (PS, Autocad, Corel, Trados, но все рабочие файлы храниться будут на сервере. Режим работы: открыл фотошоп, посидел полчаса, закрыл, приступил к другой программе (я переводчик, поэтому приходится и чертежи переводить, и надписи на картинках)). Примерно подсчитал, выходит, что на диск остается 6500 руб. Брать буду в ситилинке. Комп будет работать 12 часов в сутки. Интересует скорость 4к и надежность, копировать большие файлы точно не буду. Слышал, что лучше взять диск большЕго объема, но сомневаюсь, нужно ли мне более 128 гб. Тем более что за 6,5К на 256 гб там только Plextor m5s. Что посоветуете?
Народный любимец за 6к :D
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
вот немного о плексторах 128GB M5S/P, 256GB M5S Флейм на тему SSD #10935583
Вот еще такой момент меня интересует. Система немного разогнана, 103,5мгц системная частота. Вот думаю оно как нибудь повлияло на ссд? По сути он тоже был немного "разогнан".
Gigabyte x99 UD5/Corsair4*16Gb/6800k@4,2GHZ/Gigabyte GTX770 4GB/Cougar 1050w/HDD 3TB-8шт/SSD 256GB Samsung 850pro/Win10 x64 LTSB N
Куратор темы
Разумеется повлияло...все шины повязаны на базовую частоту...вы что, никогда не гнали PCI до 40Mhz? :)
KT писал(а):
ОК. добвлено в минии-faq по ssd crucial.
В этой теме ктото решал такую проблему при помощи secure erase.
Поиском заниматься лень...
Помню только что на сата2 дело было.
Фото: 4
кто подскажет, как себя будет вести OCZ Vertex Plus R2 240Gb в ноуте с САТА I/II? стоит ли взять для ноута этот б/у диск? и, если его сравнить с более современными дисками, у которых скоростя в 2 раза выше, сильно хуже будет в обычном использовании?
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
если только гарантии вагон и ценник очень приятный.
а так не брал бы я, и дело даже не в скоростях, сколько в ненадежности ocz и этой линейки в целом
Фото: 4
Аффторитет
4 тыр
сост. отличное новый на гарантии. Купил две недели назад:) причина продажи: компьютер слабоват, материнская плата не поддерживает режим AHCI, продаю из-за того что просто не хочу угробить хороший винт.
покупал в ситилинке 2 недели назад за 5,4 т.р.
http://www.citilink.ru/catalog/parts/hdd/ssd_in/766881/
спросил чела о скидке, пока молчит.. но опой чую, есть подвох..
хотя собственно о моем вопросе.. как он себя будет чувствовать и вести в стареньком ноуте? сейчас стоит диск такого же объема и этот мне подошел бы идеально
41,5 мгц, помню и такое на своей памяти, при частоте системной шины 83мгц(пень 166, ставили 83*2, вместо 66*2,5).
Так вот может эти 103 , а не стандартные 100мгц могли как то повлиять на ссд-шку?
Нет.
Сабжем разочарован. Сперва заменили системный диск на работе - было круто, потом на ноуте - еще круче, а потом оказалось что свежеустановленная Вынь 7 на любом диске загружается за несколько секунд, а через месяц на любом SSD разница с HDD будет неразличима.
Фото: 177
Osminin А почему же у меня разница огромная, как была так и осталась.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Я тож,уже привык к SSD(уже хочется ещё быстрее..что-бы только глазом моргнул)
Есть два,равнозначных ноута,один с HDD(чисто под торренты)...так к нему и подходить не охота.
а через месяц с HDD винда будет загружаться 1,5 минуты а с SSD всё так же за 20 сек. вот и увидишь разницу. просто ты не знаешь о чем говоришь
Фото: 40
Второй год у HDD никаких шансов.
чел либо чайник и засерает комп в течение месяца, либо у чела плохой ссд диск ...
Фото: 4
люди, помогите определиться:
OCZ Vertex Plus R2 240Gb, купленный пару недель назад, с гарантией 3 года за 4 килорубля или
Crucial M500 120Gb привезенный из Европы, без гарантии за 2800?
с одной стороны - бОльший объем, менее надежный (якобы) и более дорогой. с другой стороны меньший объем, более надежны и дешевый.
как писал выше, диск будет ставиться в ноут с SATA I/II.
pahan-08 ахси в "ноуте" есть?
pahan-08 С гарантией в три года в ноут первый вполне пойдёт, но учтите, что он реально медленнее современных ссд, но всё равно значительно быстрее любого ноутбучного винчестера... Второй без гарантии я бы не советовал.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Посмотрел по ссылке ваш бук - берите первый ссд.
