Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.08.2004 Откуда: Минск, Беларусь
Я вообще к чему веду. Куплю следующий SSD ..он за пару-тройку лет в показаниях здоровья прикинется трупом..и что мне их потом, горочкой складировать? Как блин определить его реальное состояние. В HDD я делаю тест поверхности ...и далее мне всё понятно. А тут что делать. Это блин как в тех теликах ...OLED круче, но у IPS экран не выгорает со временем. Только там всё наглядно и постепенно, а тут блин фиг пойми.. конечно и обычный HDD может крякнуть , всегда нужно периодически делать резервные копии, но вот как в моём случае ...
_________________ I am a rich belorussian with a big winner
Йож писал(а):
не пользоваться этой программулиной и жить спокойно
Вариант Но вообще SSD ни так ни эдак невозможно просканировать на состояние ? Ну может там блин скорость чтения/записи замедляется с постепенной утратой здоровья, или ещё какие -то приколы.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2008 Откуда: Ленинград
для этого есть показатели смарт. и загадочные производители, которые вкладывают в эти показатели только им известные значения. т.е. никому не верить, кроме бекапа.
на моем ссд вообще совсем полностью нет показателя 233 (E9h). у него всего девять строк в смарте и мне хорошо.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2004
xoba писал(а):
Что это? Как отключить и нужно ли отключать?
В журнале винды поковыряйтесь, если не успеваете посмотреть в диспетчере задач или системном мониторе какой процесс грузил диск, там может быть информация, что некая служба перешла в состояние остановлена (дефрагментация или индексация), тогда поймете что это было. Ну и на вирусы просканировать не помешает.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2016 Фото: 1
Подскажите, если знаете (мало ли - вдруг кто-то относительно недавно пользовался): Victoria 5.37 (вроде бы - последняя актуальная версия на текущий момент) - у вас в режиме проверки на бэдблоки (Чтение/Игнорировать) - нормально/адекватно работает? Да и SMART - показывает без ошибок?
5.22 пользуюсь, проблем нет. Что конкретно не так с 5.37?
Sania. понял. KT
Учту.
Да скачал её, чтобы новый HDD по традиции прогнать на Чтении/Игнор - дабы морально себя успокоить отсутствием оранжевых (или вообще битых) секторов. Но решил заглянуть в SMART, присмотрелся и ... меня показатели - в недоумение вогнали. Crystal Disk Info по ряду атрибутов - выдаёт одно значение (которое полностью совпадает с тем что показывает версия Victoria 5.32 - специально её скачал, чтобы проверить ситуацию). А вот 5.37-я - совсем другое (и не такое радужное, фигурально выражаясь). И это касается не только нового диска, но и остальных, подключенных к системе в настоящий момент. Странная картина.
Sania. пока - не могу, если удастся поймать эту картину снова - то продемонстрирую. Ситуация - следующая. Несколько раз перезапускал ПК - всё было неизменно: .37-я - показывает другие результаты. Затем - решил запустить её на втором ПК. И ... Проблемы нет - показатели SMART совпадают с таковыми в .32-й и CrystalDiskInfo. Снова перешёл к ПК на котором наблюдалась проблема. Начал рассматривать внимательно окно программы. И что-то меня дёрнуло поставить галочку в "Отображать RAW в HEX". Система исчисления ожидаемо изменилась (как и показатели всех Атрибутов по понятной причине). Снял галочку - вернулась к изначальной. И, о Чудо - теперь .37-я показывает SMART правильно. Это какой-то дурдом в концентрированном виде. На ПК на котором проблема наблюдалась - стоит одна из старых сборок 10-ки. На ПК на котором проблемы не было - последняя актуальная (21H2), на днях обновился. Может это как-то повлияло?
Коллеги, прошу вашего совета.
На днях перестал быть доступен архивный HDD Seagate ST2000LM015 2TB.
Корневые папки видны, но при обращении получаю ошибку - указанное устройство отключено.
На слух - посторонних звуков нет. Ровно гудит, изредка шуршит головами.
Пробовал менять шлейф, порт, комп. Подключал через докстанцию. Результат один.
На сколько всё плохо?
mol61 писал(а):
Странный вопрос от ветерана. Смарт хотя бы посмотри, или тебе на звёздах погадать?
Не показывает ничего.
Если бы всё было так просто...малейшее обращение и зависон.
Попробую ещё через биос или lifeCD.
krasnov77 писал(а):
подскажите что за параметр смарта. нет ли в нём чего плохого ? SSD
Резервные блоки на подмену бедблоков. Сделай скрин в CrystalDiskInfo, Current и Worst (Значение и Наихудшее) должны быть вообще максимальными - 100. Но ненулевое значение Raw (Данные) - это норма. Пока подмен бедов не было.
krasnov77 Ну значит у MX500 процентное "здоровье" для данного атрибута не отображается. Ну ок. Тогда смотрим только на RAW - 52, пока все подменные блоки целы.
