Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2003 Откуда: Windsor, Con...
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен! В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты. Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь. Подобрать накопители для массива поможет эта ветка. Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB. Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Стоит Рэйд0 1.5 года...Я ни разу не делал проверку ошибок и дефрагментацию дисков...стоит выполнить? И вообще есть какие нибудь общие советы по уходу,кроме бэкапа...
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2003
GoStop
дефрагментацию можно делать где угодно )))
Root
оно так долго тестит... ломает главноче что график плавнее, поднимается со 136, потом доходит до 140 и плавно съезжает.. а вот куда - терпения не хватило
Default member
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2004 Откуда: Россия, г. Орёл
GoStop писал(а):
ошибок и бэдсекторов(и их лечение) провости стоит ?
Ничего страшного, ибо в рейде сектора полупрограммные, т.е. объединенные из двух винтов драйверами. Но смотри, если один из винтов реально стучит и скандиск часто находит бэды, то его надо менять, забэкапив данные.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2006 Откуда: Калининград Фото: 4
Всем привет!
у меня есть небольшая проблема: не могу сделать РЭИД0 на ASUS A8N-SLI Premium
С диска файлы почему-то не подходят ни для силикона, ни для встроенного в чипсет сата-контроллера...
С интернета тоже качал, но это тоже самое...
Винда при установке видит рэид, но ни отформатировать и создать разделы на нем не может.
Форматирование в ПартишнМэджик ничего не дает. Не хочет устанавливаться и все тут *%;№";
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2006 Откуда: Самара
Украинский Мангуст-Эстет Возможно глючная Винда. С дровами с диска всегда у всех работало (я имею ввиду те драйверы, которые записываются при boot с диска от твоей материны). Возможно при загрузке установщика Винды ты не нажимаешь F6? Или Винду Висту ставишь?
_________________ ZoneOfGames.ru Forum SuperModerator
2.Описание проблемы: - значит подключил я к sil3114 два винта. В биосе включил этот сата-контроллер - потом взял диск от материнской платы и скинул дрова (там вообще-то идет один файл *.ехе с названием MakeDisk) c папки :\\drivers\sil3114\MakeDisk.exe - значит создалась дискетка: вот перечень файлов: si3114r5.cat Si3114r5.inf Si3114r5.sys SilSupp.cpl SIPPD.inf SIWinAcc.sys TxtSetup.oem - при появлении поста сата-контроллера нажимаю Сtrl+S и создаю RAID0 64К. - после перезагразки при прохождении поста сата-контроллера, видно, что винты обединены в RAID0 суммарным объемом 153,8ГБ - вставляю диск с виндой ХР Professional (without Service Pack), нажимаю Ф6, опосля оно просит выбрать дополнительное устройство: там идет два файлика: один для ХР, а другой для виндовс2000 (смущает, а почему в названии фалов в конце пишется RAID5, типа эти файлы для RAID0 не подойдут?) - я выбираю для виндовс ХР и жду - но вот, винда просит указать раздел для установки. RAID видется. Я создаю разделы. А вот отформатить их не удается. Также как и установить Windows. Пишет, что виндовс не может поставиться на этот раздел. - потом думаю разобью в Partition Magic version 8.0. Создал разделы. - повторяю установку. Но винда пишет что не может установиться на этот раздел.
---- - теперь подключаю к встроенному в чипсет сата-контроллеру NVRAID - подключил к первому и ко второму порту. В биосе включил поддержку NVRAID и выставил First SATA & Second SATA в положение "Enabled" - предварительно из папки :\\Drivers\Chipset\MakeDisk\XP_32\sataraid\MakeDisk.exe закинул на дискету с диска от материнской платы. Вот файлы, которые есть на дискете: disk1 idecoi.dll nvatabus.sys nvraid.cat nvraid.inf nvraid.sys nvraidco.dll txtsetup.oem - начинаю установку виндовс, нажимаю F6. Выбор дополнительного оборудования -> два файла в названии которых nvraid(requared) & nvatabus(requared), выбираю два файла. - рэид-массив видно, разбиваю на разделы, но не могу форматнуть ну и поставить дальше.
С этого диска я ставил себе винду и у меня все дрова подошли. Установил все раза с третьего.
Default member
Украинский Мангуст-Эстет, все правильно сделал(С) С силиконом попробуй не бить массив на разделы вообще. Или попробуй FAT32. В принципе и с NVRAID тоже.
Так же, мы с камрадом Gre4ka , действительно обсуждали и тестировали в этой теме правильные дрова для нврейда. Найди, скачай, установи.
