Статус: Не в сети Регистрация: 22.10.2003 Откуда: Тюмень
У меня такая проблема, если можно так сказать.
1)Что могло повлиять на уничтожение винчестера barracuda4 60 гб ?
2)Главный вопрос, безопасно ли так работать дальше на barracuda 4 60 гб?
Потому, что хочу работать на barracuda 4 60гб, а для резервных
копий использовать barracuda 7200.7 40гб. То есть поменять их роли местами.
Если это была безобидная процедура, то буду рад.
Если нет, то придётся держать страую барракуду4 для резервных копий.
История такова:
Раньше работал на seagate barracuda 4 st360021a 60gb
product of Singapore, firmware 3.19.
Обычно зеземлял корпус на батарею иногда, ради того,
чтобы модем 3com 2976 работал на v90(модем не плохой,
линию держит хорошо и работает как АОН и автоответчик).
Обычно провода проверяю как лежат во время работы,
решил снова их подвигать и в этот момент искры пошли в корпусе.
Из всего в корпусе сгорел только винт, то есть перестал
обнаруживаться биосом. Блок питания(Chieftec 360 ватт)
видимо глючный был не знаю, знакомому продал с Чифтеком,
у него ничего не искрилось.
Не знаю, что повлияло на уничтожение в винчестерв модем внутренний
ли зазамление, а может оба этих фактора?
Теперь у меня FSP 400 ватт с 12 см
вентилятором, ничего не искрится даже при заземлении, с этим же модемом.
Думал тогда винчестер сгорел окончательно.
Купил винчестер barracuda 7200.7 st340014a 40gb
Product of china, firmware 3.54.
В данный момент(08.05.2005) работаю на нём .
У друга в то время был сломаный винчестер barracuda 4
st380021a на 80gb, Product of Singapore, firmware 3.19 и он
у друга не определялся биосом(msi на nforce2).
У меня он почему-то определился в биосе(asus a7v600-x на via kt600),
но там были повреждённые кластеры.
Я долго не думая решил на свой померший barracuda 4 на 60 гб
поставить микросхемную плату от barracuda на 80 гб.
И, чудо, увидел как мой старый винчестер обнаружился в биосе
(в биосе определяется как раньше на 60 гб) и информация старая на месте.
В данный момент(08.05.2005) работаю на barracuda 7200.7 40гб,
а barracuda 4 на 60 гб использую для резервных копий
с осени 2004 года.
z-force
Ну-ну бывает когда на батарее вместо земли оказалась фаза.
То есть на батарею заземлять опасно для компьютера? У меня всегда так стоит дома заземление.
specialist
Скачек напряжения или замыкание провода на одну из микросхем, вобщем электронике каюк
Что странно, так это то что сейчас ничего не замыкает. Ощущение что тот блок питания был кривой(Chieftec 360 ватт). С FSP 400 PN всё в порядке.
Конечно можно, электроника новая, БП отличный заземление помогает модему работать?
Попробую тогда вернуться на восстановленный barracuda 4 60 gb. Модем работает нормально без заземления, но максимум скорость подключения 33 600. Но стоит модем подключить с заземлением скорость возрастает до 45 000 - 52 000. Чаще = 45000. То есть v90 работать начинает. Единственный недостаток моего модема в том что без заземления нету v90, хотя, 36 000 как-то было без заземления.
Что интересно бывает какой-то фоновый шум или писк при работте любого из моих винчестеров. Возможно сказывается связка блока питания и винтов seagate.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2005 Откуда: Москва
Еще совет. Убери если можно заземление с батареи. В каждом доме есть стационарное. А то добрые электрики могут на батарею фазу подать. Или сварку затеять. Да и не которым соседям может быть весело( у кого батареи плохо покрашены, да еще алюминевые).
_________________ Бизнес есть бизнес, и ничего личного.
Raider_AL Ну так микросхема другая безопасна? Вроде бы прошивка одинаковая написана. Сомнение в том, что на одном винте было 80гб, на другом 60гб. Наверно разницы нет, прошивка находится не внутри той микросхемы которую заменил?
Информация о винте пишется на самих пластинах. Есть специальный сектор. У тебя платы микросхем от винтов одной модели. Просто у них разная емкость.
Добавлено спустя 3 минуты, 16 секунд: Я сам меня на Максторе 120 Гб. Ставил туда от 160 Гб. Все работало. Тесты проходили на полигоне тоже работает. К стате полигон можно подлючать обходя контролер диска. Если кому нужно могу написать модель макстора.
Raider_AL Что такое "полигон"?
Для пользователей винчестеров марки Maxtor пишите модели как было у вас.
У вас тоже были какие трудности с винчестерами. Почему переставляли детали?
Сейчас работаю со своим seagate barracuda 4 как со вторым. Если из биоса пропадать не будет и не будет глючить, то будет ведущим, а вторым поставлю barracuda 7200.7.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2003 Откуда: Москва, САО
Ребят, тут возник вопрос в новом харде... перечитать 99 страниц - убийство
Главное - надежность, емкость 160 гигов, сата, достать могу любой фирмы. Повторюсь главное надежность, на скорость/шум все равно, будет использоваЦЦа под видео/музыку/хранение данных(не особо).
Что то давно я этим вопросом не интересовался... что щас на рынке в этом плане происходит, понятия не имею. Посоветуйте чтонидь, плиз.
P.S. Брать буду Санрайзе
_________________ Не пойман - не тушка
Последний раз редактировалось Максимий 13.05.2005 20:18, всего редактировалось 1 раз.
Samsung я не очень хорошо знаю, в плане хардов... поэтому взял проверенную временем Hitachi (HDS722516VLSA80). Пока доволен =))
shurik1174 спасибо.
Добавлено спустя 5 часов, 10 минут, 35 секунд: Для справки (хотя может это уже и не новость):
Температура на Хитачи выше - 40 еще не поднималась, хотя при этом у Максторов (6Y120M0) за 54 зашкаливала. Забавно =))
Раптор около 46. Охлаждение штатное для этого корпуса (Хазер 3, 2х80) правда через хардкано на min и с кулерами от GlacialTech(GT80252BDL-2).
Сейчас в простое М - 39, Р - 37, Х - 36.
Hitachi все таки молодцы.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2005 Откуда: Москва
какое ваше мнение о 200 Gb 7200rpm 8Mb cache Samsung SpinPoint P120 SP2004C ? стоит уже всего 105$, мне кажется винты на 200гб медленно переползают в категорию мэйнстрим
просто Samsung сейчас одни из лучших винтов (если не лучшие), и вот наконец вышли на 200gb по нормальной цене.. но мало ли.. хочется услышать кого-нибудь, кто уже купил его
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
