Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2007 Откуда: Москва, САО
ckotick писал(а):
Ложка дёгтя — один из них тарахтит постоянно, будто бы к нему есть обращения. Тарахтеть начинает прямо с холодного старта, даже если кабель передачи данных отключен. Не знаю, чего с ним делать.
Сегодня когда ставил новый хдд, я вдруг обнаружил что мой Hitachi HDS5C3020ALA632 (ML2220F30YB9VE) трещит так же, попробую обратиться в сервис
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
slesh1, прошивки в "общем доступе" никогда не бывают, если чо. Zlobon, мой нормально. REfixer, а я чо-то всё забываю; отключил просто. В принципе, раз уж он рабочий, планирую под архив использовать (надо б только контейнер eSATA купить.)
Обычно читаю отзывы на ямаркете, ситилинке и днс. Плюс форумы и вообще всё, что найду в гугле. Сколько людей столько и мнений. Отталкиваться от сотни различных отзывов проще, чем от десятка.
_________________ STRIX X99; i7-6800K; Enermax Liqmax II 240; 16Gb DDR4 2133Mhz; GV-N770WF3-4GD; Antec EA-650 Green
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2010 Фото: 0
Prod писал(а):
Zlobon Не гудит и не вибрирует, вообще не слышно.
Понятно,рад за вас. А к какому разъёму на мамке подключен? к SATA 3Gb/s или SATA 6Gb/s,и будет ли какая разница,а то я читал гдето в отзывах что мол на SATA 6Gb/s чуть ли не хуже. У меня пока в SATA 3Gb/s
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2005 Откуда: Великие Луки
Zlobon Если речь о скорости, то нет разницы в 1,5/3/6Gb,s для всех (любых) единичных (не включенных в рейд) винчестеров. Так как до 150мб пропускную способность обеспечивает самый поганый SATA контроллер, а винчестеров выше этой скорости не встречается, только SSD. п.с. подключен к SATA3 6.0 Gb/s, так как у Asrock E350M1 других просто нет (в AMD A50M Chipset)
Про тарахтение. Все мои 3 HDS721010CLA332 издают ровно такие же звуки при отключенном AAM, как оказалось. А вот при включенном и равном 128 тихо. Смахивает на конструктивную особенность всех новых Hitachi.
Вообще ничего не понял,можете разжевать в личку.
Добавлено спустя 21 минуту 7 секунд: Может кто объяснить почему два диска (MBR),а один (GPT),что это вообще значит?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2005 Фото: 93
Мои HDS723020BLA642 не гудят, не вибрируют, тихие, холодные - 36 градусов. Остальные Хитачи - тоже тихие. Смарты - хорошие. Был глюк с файловой системой, когда запускаю фильм один, в контейнере mkv, а он запускается, но с другим содержанием. Отчего такое - неясно. Скандиск, Mhdd - ничего не показали, целый день проверял все диски.
Zlobon, да это я "о своём"... К единственному моему HDS723020BLA642 претензий не имею никаких. Также в наличии три штуки HDS5C3020ALA632, один из них сильно тарахтит. Сегодня послушал HDS721010CLA332, у которого настройки были "с завода" — тоже так же тарахтит. Перенастроил ему AAM в режим тихого поиска, тарахтение стало незаметным. Два других HDS721010CLA332 тоже с настройками "с завода" тарахтели. На HDS723020BLA642 и HDS5C3020ALA632 AAM не настраивается, к сожалению.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2007 Откуда: Москва Фото: 10
Сегодня стал "тарахтеть" второй 3 Тб Deskstar 7K3000 HDS723030ALA640, причем симптомы такие же как и с первым - как будто идет постоянная дефрагментация. Начинается активность еще до загрузки ОС. Может это у них какая самодиагностика включается? Все проги показывают идеальный СМАРТ, да и сам диск работает нормально, но наблюдается постоянная активность на харде.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
L.A.V. Все харды в среднем каждые 100 часов запускают внутрений ofline SMART scan, который проверяет всю поверхность. Слабочитаемые сектора переписывает. Постоянный хруст обычно говорит, что таких слабых секторов достаточно много. т.к. если поверхность нормальная то и дергаться не надо. Слабые сектора чаще всего возникают от плохих условий эксплуатации; питание, перегрев, лишние вибрации. Так что все это нужно проверить. А смарт показывает уже серьезные сбои, исправляемые ошибки в смарте не отображаются.
Что-то не срастается у меня с HDS723020BLA642. Первый проработал 1 день, после чего камп с ним вис на загрузке винды. Заменили на второй и вот смарт:
http://s49..radikal.ru/i126/1109/34/63c437550353.png Опять менять? Оба мартовской ревизии этого года. Может ревизия неудачная? P.S.: 05 и с4 увеличивались только пока заполнял HDD. Когда заполнил до конца - увеличиваться перестали. с7 перестало увеличиваться как только заменил кабель.
Последний раз редактировалось psilocebin 29.09.2011 17:16, всего редактировалось 1 раз.
Превышен размер изображения, устное предупреждение.
Tomset, спасибо! Видимо так и есть, прочитал в Hard Disk Sentinel, что у 7K3000 HDS723030ALA640 ofline SMART scan занимает около 8-ми часов.Остается только подождать...по идее должно все прекратиться.
Купил сегодня 2 HDS5C3020ALA632. Радуют тишиной, температурой и скоростью работы.
Первый:
Запись: HD Tune Pro: Hitachi HDS5C3020ALA632 Benchmark
Тест емкости:full скорость передачи данных Transfer Rate Minimum : 47.5 Мбайт/сек Transfer Rate Maximum : 131.6 Мбайт/сек Transfer Rate Average : 101.7 Мбайт/сек Access Time : 7.80 мс Burst Rate : 166.8 Мбайт/сек CPU Usage : 12.5% Чтение: Тест емкости:full Read transfer rate Transfer Rate Minimum : 30.5 Мбайт/сек Transfer Rate Maximum : 132.8 Мбайт/сек Transfer Rate Average : 103.2 Мбайт/сек Access Time : 19.3 мс Burst Rate : 197.1 Мбайт/сек CPU Usage : 15.0%
Второй:
Тест емкости:full
Сскорость передачи данных Transfer Rate Minimum : 48.6 Мбайт/сек Transfer Rate Maximum : 137.7 Мбайт/сек Transfer Rate Average : 100.9 Мбайт/сек Access Time : 7.76 мс Burst Rate : 169.3 Мбайт/сек CPU Usage : 9.2% Чтение: Тест емкости:full
Read transfer rate Transfer Rate Minimum : 43.4 Мбайт/сек Transfer Rate Maximum : 139.1 Мбайт/сек Transfer Rate Average : 102.7 Мбайт/сек Access Time : 19.9 мс Burst Rate : 186.3 Мбайт/сек CPU Usage : 11.7%
Обошлись ровно в 5000р в ситилинке.
мне недавно три штуки таких в 6 "рублей" обошлись; доллар больно по карману бьёт.
С месяц назад они стоили вроде бы 2280р. Потом 2320р, за пару дней перед выездом они стоили 2400р, а купил за 2500р. Доллар Когда мы будем равняться на юань ? В смарте "(C0) количестве небезопасных выключений" равно количеству вкл/выкл.
не только доллар, у хардов и не только, практически у любых массовых товаров, стандартное сезонное колебание цены составляет процентов 30-40. К концу финансого года (у буржуев в июле) цены обычно падают, потом растут. Так что летом надо затовариваться HDD.
сегодня приобрел себе Hitachi 7K3000 2TB 7200rpm 64MB и пол дня с ним мучаюсь. он вибрирует так, что мои 4е самсунга (2 и 3х1ТБ) кажутся не рабочими, постоянно клацает. я не думаю что это нормально #77#77 помогите, что мне с ним делать? нести обратно?
