Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1984 • Страница 99 из 100<  1 ... 96  97  98  99  100  >
Доброго времени суток! Не знаю в какую тему написать, вроде эта подходит больше всего. Ввиду малого количества SATA портов на новой материнской плате Asus TUG Gaming x670e plus было принято решение купить вот такой sata controller, PCI-E 4X to 10 sata. Когда контроллер пришёл, выяснилось что он отказывается заводится на этой платформе, на нем просто загораются светодиоды но он при этом не инициализируется. При этом прекрасно работает на старом ПК. Кто нибудь знает в чем может быть проблема? Слоты PCIE на плате точно рабочие, так как звуковая карта и видеокарта работают в них отлично.
HelmutMarko писал(а):
Не скажу именно про этот контроллер, но похожий на него, у знакомого, заводился только после перепрошивки.
Там какая то проблема у них с новыми чипсетами, по этому пришлось искать старый комп, там перепрошивать, после этого всё стало норм.
Перепрошивку прислали продавцы.
Добавлено спустя 54 минуты 34 секунды:
Так, у меня самого вопрос есть.
Известно, что с "железными" RAID-контроллерами не рекомендуют использовать SMR-диски, в режиме 5/6.
Но, оказывается, есть специальные контроллеры, например Adaptec SmartRaid серии 3100 и 3200, которые поддерживают SMR-диски.
Проблема в том, что эти контроллеры стоят каких то безумных денег, и их ещё и не купишь сейчас.
Может кто то знает ещё какие нибудь марки контроллеров, которые SMR-диски поддерживают?
BrodiagaNG писал(а):
но ... raid5 тормоз жуткий
Кстати, написал по старой памяти, и задумался, - а так ли это сейчас?!
Оказывается нет, если использовать Microsoft Storage Spaces, задать там дисковое пространство с четностью (некий аналог raid5), настроить всё грамотно, - не такой уж он и тормозной.
Тестил у себя: взял 4 одинаковых HDD на 1Т и с CMR. Для теста использовал запись примерно 300Г в виде каких то сериалов, в общем - большие файлы. С мелочью не стал возиться, там и так всё медленно получается, без всяких рейдов.
Сначала проверил скорость одинарного диска - запись получилась примерно 80-110МБ/с.
Собрал массив с четностью по умолчанию (Win10 в принципе не дает настроить что то), - запись в районе 20-35МБ/с. Как и положено, и на это все жаловались.
Пересобрал массив, настроил как в интернетах советовали - запись выросла до 140-200МБ/с. Офигеть!
Чтение не стал тестировать.
Оставлю пожалуй пока, посмотрим не деградирует ли скорость записи со временем, и заполненностью массива.
Интересно, что массив с четностью не совсем raid5, и если разобраться, в чем то даже удобнее, что ли. Хотя идеология такая же как и у raid5.
Эксперементировал с эмуляцией отказа одного диска - мне даже больше понравилось, чем такие же упражнения с железным контроллером:
1. Отключил диск, потом подключил, - массив поднялся вообще без вопросов.
2. Поменял местами шлейфы, - хоть бы хны.
3. Отключил один диск, без проблем скопировал всё на DAS.
4. Перенес все диски на другую машину, - массив поднялся без проблем.
5. Отключил один диск на перенесенных дисках, - опять без проблем скопировалось на DAS.
6. Записал на коррапченный массив данные и синхронизировался, - опять всё нормально.
7. Воткнул новый диск вместо одного старого, синхронизировался, - и ни каких "пять суток ожидания".
Попробую, как будет время, если с SMR-дисками будет так же нормально, продам нахрен аппаратный контроллер, зачем он, раз так всё.
То что скорость у MSS несколько меньше чем у железяки, да и пофигу, для дома и файлопомойки - абсолютно не важно. Зато отказоустойчивость бесплатно, и хорошая независимость от железок.
Такие дела.
подскажите пытаюсь понять нужен ли мне рэйд контроллер или обойтись софт вариантом? Хочу засунуть win2008srv с ролями DC + Файловый сервер в виртуалку, использовать буду проксмокс, хочу сделать три зеркала по 2тб, затем получившиеся тома пробросить в виртуалку с вин2008, на данный момент это всё работает несколько коряво - 6 дисков проброшены напрямую в виртуалку и там организованы софт рэйды средствами винды. Сделано так потомучто текущая железяка имеет на борту Intel c606 SAS контроллер, который не дружит с проксмокс (тома зеркал он не видит, т.к. нет драйверов). Думаю имеет ли смысл купить контроллер например LSI 9260-8i и организовать зеркала в нём, проксмокс эту железку понимает, далее уже готовые тома пробросить в виртуалку с вин2008.
Нашел такой RAID Controller HP P420
В описании пишет
- Максимальная емкость хранилища 240 ТБ на базе жестких дисков HP на 4 ТБ, 6G SAS, 7200 об/мин.
Количество поддерживаемых устройств с прямым подключением - 8 шт
Это как понять ? если подключить 8 дисков по 4ТБ ведь всеравно не выйдет 240ТБ
Мне нужно 2 диска 12ТБ подключить в RAID1 для таких задач подойдет такая плата ?
Фото: 12
elih
Дык ты же можешь ещё кучу драйвов подключить через expander
Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
Купил HP P420 RAID контроллер
В моей материнской плате Huanan x79 2.45 нет PCI слотов, так что подключил в слот PCIe x16
В интернете писало что должно работать и без Cache модуля, но без Cache модуля вообще писало что то Failed to initialize connect cache module. После этого поставил и cache модуль и не ругается, но при нажатии F8 чтобы войти в меню или просто если не нажимать ничего - черный экран с моргающей _ и так стоит кучу времени. Сколько времени стоит ждать пока зайдет ? Что можно сделать в такой ситуации ?
Последний раз редактировалось elih 19.08.2025 9:31, всего редактировалось 1 раз.
elih
3 варианта
1. найти мать, в которой биос контроллера загрузится.
2. в биосе текущей матери изменить настройку, которая определяет инициализацию подгружающихся биос модулей (название не скажу, забыл). Может не помочь.
3. Поставить в ОС ПО HP и настроить там.
Перечитал, увидел, что если ничего не делать, не грузит все равно. Несовместимость или биос, пп 1 и 2. На самом деле несовместимость обычное дело, если тыкаешь не в серверную мать.
Еще может быть проблема, что в рейд контроллере стоит white list разрешенных устройств. Тут шить другой биос от другого вендора на той же плате, который более лоялен к использованию девайса везде, где только можно.
Нажили вы себе гемора. Рейд контроллеры "на пощупать" перестали быть актуальными еще лет 10 назад. Собственно, поэтому я и снял кураторство этой ветки - не было смысла ее продолжать поддерживать.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Кстати я подключал просто RAID контроллер + Cache без того чтобы диски подключить. Разницы ведь не будет подключу я диски или нет, правильно ?
И изменить режим на HBA ? Я читал что у некоторых не работало и они меняли режим на HBA и работало. Хотя зачем мне этот HBA если я хотел RAID1
Мне chatGPT сказал попробовать Compatibility Support Module изменить на Legacy, но у меня в биосе ваще нет такого пункта
Если вспомните скажите плз
На реддите так и читал что делали, поставили в HP поставили режим HBA и потом все.
Да я читал на сайте барахолке купли продажи, там человек продавал HP P420 и писал что работает и на десктопных ПК. Тогда я думал о покупке с Али RAID контроллера.
Я спросил в одном месте где у людей такие же материнки как у меня и там человек сказал что у него тоже HP P420 и все должно работать, вот и купил
Фото: 12
elih
CSM ищи, должен быть.
А так бывает такое, что нельзя зайти в биос контроллера. У меня на моей MSI Carbon X670E раньше без проблем давал зайти в биос контроллера, сейчас ни при каких условиях не дает зайти - комбинацию клавиш контроллер ловит, говорит что после полной загрузки материнки даст зайти, но в итоге не дает и просто винда грузится. Но честно говоря грех жаловаться, из биоса самой материнки могу без проблем свой 930-16i настроить первично (практически все там есть), а если что-то не хватило, то уже из винды.
Максим писал(а):
elih
Нету 100%
Насколько я помню я уже искал один раз эту функцию для чего то и ее не было. Человек с примерно такой же материнской платы скидывал его прошивку и у него есть, и свой дамп BIOS-а я выгружал и там была опция, ее показывало в той программе что выгружает БИОС и можно скрыть или показать пункты. Но у меня нету. И для моей версии мат платы нет версии биоса, только пробовать другие ставить, но там человек писал что пробовал так и у него PCIe слот перестал работать
Во даже тут на форуме спрашивал оказывается
Мда... ваще не понятно что делать теперь.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Ну у вас компьютер мощнее
И я еще хотел аппаратный RAID чтобы RAID работал из под Windows и Linux дистрибутивах( у меня dual boot)
Фото: 12
elih
А если попробовать все настроить из оси? Софт же от HP найти можно
Максим писал(а):
elih
Я в начале так и подумал сделать ибо мне показалось что если жму F8 для захода в меню RAID то черный экран с мигающей _
А потом не нажимал ничего и все равно этот экран
Так что оно не грузит никуда. Но да, там есть софт под Windows Server и под Red Hat, OpenSuse и еще что то
Фото: 12
elih
Ок, а сколько ждал? Может быть ему нужно какое-то время для первичной инициализации в системе. Например кэш модуль полудохлый, а он его пытается инициализировать - это просто предположение.
А так, лучше всего попробовать в другой системе
elih Уже то, что CSM у вас нету, признак обходить вашу мать на этапе покупки стороной. Вот лет через 20, эта совместимость никому не будет нужна, кроме любителей музейных вещей, и для них будет что-то свое, как и сейчас выпускают промышленные платы с LPT/COM, или карту расширения с этим интерфейсом.
Опцию в биосе сейчас посмотрю.
Глянул. AddOn Rom on Boot или как-то так.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Максим Обычно счетчик инициализации бывает с прогресс баром или процентами. Молча мигающее нижнее подчеркивание - "ничего не работает". Хотя, учитывая, что бипер нынче в компах ультрарар редкость, хз что там происходит.
UPD. HBA режим, понимаю, почему энтузиазма не вызывает. Но если жаль контроллер бросать в ящик, то софтрейд 1 может быть выходом.
С учётом вендора m/b Huanan - наиболее разумное решение.
Насчёт AddOnROM у такого вендора - тоже слегка сомнительно.
Что можно попробовать: отключить нафиг звук, COM и LPT и что там ещё можно отключить - бывает, что BIOS RAID-контроллера тупо не находит места для своих экстентов.
Если после такой кастрации загрузится - можно постепенно пробовать включить ранее выключенное...
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Фото: 12
Leonator
Вот было так с Lenovo 930-16i. Когда суперкондер определялся, но не хотел ни заряжаться и ни работать, то вот так висел минуты две с подчеркиванием, а потом спамил:
- Что была попытка зарядить суперкондер - что-то аля не получилось.
- Попытка устроить ему обучение - что-то не получилось.
- А потом типа перевожу контроллер в режим прямой записи.
И это все выдавалось сразу, а до этого просто 2 минуты тупил.
Одна из первых ревизий, я не знал что нет CMS когда покупал.
Инициализация проходит и прогресс бар идет Initializing RAID что то там
Когда Cache не был вставлен то писало ошибку просто.
А тут инициализация проходит как будто бы и потом черный экран с мигающей _
Плохо что у меня место на компе почти закончилось и стоят без дела 2 диска по 10ТБ на которых я собирался мигрировать) Проверить на другом компе смогу только через 2-3 недели
Кароче первым делом надо проверить если на другом компе запустится. Спасибо всем, потом отпишу если че
Так, значит, все таки модуль рейд биоса запускается.
И что-то стопает уже потом.
Контроллер проверялся с уже подключенными дисками?
С уважением,
Олег Р. Смирнов
