Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
pahan-08 Если накопитель вскрывался, то может облезть краска на головках винтов (её просто сдирает отвёртка своим жалом), но именно на R2 Plus винты некрашеные, поэтому здесь смотрим на сами головки винтов - нет ли следов замятия углов. Опять же, накопитель опломбирован наклейкой поверх головки винта:
Это - заводской R2 Plus на 240 Гбайт (сфотографровал на скорую руку, поэтому сорри за грязь).
Но есть способы вскрыть накопитель, оставив пломбу неповреждённой. Здесь обычно аккуратнее, но иногда корпус может поскрипывать, т.е. погнули, когда лазили внутрь в обход пломбы.
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2011 Откуда: Волгоград Фото: 4
I.N. ага, спасибо. постараюсь быть внимательным. хотя после сегодняшнего...))
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 46 секунд: парни, а можно еще вопросик? профильный M4, упали показатели.. было - стало. смарт, снятый вначале июня (ща сижу за ноутом для которого ищу SSD ). если мне не изменяет память, то какой то атрибут сменился на 1 и техсостояние стало 99%
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2005 Откуда: Великие Луки
По началу думал в сторону SAMSUNG 840 ввиду заявляемой экономичности энергопотребления, но он на TLC и не поддерживает расширенное управление питанием. Сейчас склонился в сторону CRUCIAL M500, так как он все что нужно поддерживает. http://technologyx.com/featured/crucial ... ormance/7/ Цель установка в ультрабук, тобешь чем меньше жрет тем лучше. Ввиду разницы между первым и вторым в 510р разница не в пользу первого.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2004
Причем, судя по отзывам, ни secure erase ни откат прошивки сути дела не меняют....но собственно, проблемы как бы и нет...этот режим не используется фактически.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2005 Откуда: Москва
Всех приветствую. Хочу себе под систему взять SSD, но так и не понял какой лучше, т.к. разница на один и тот же объем бывает ощутима. Собираюсь брать тут - http://www.just.ru/ Бюджет 2-3 тыс Помогите, камрады
elf1285 бери Plextor M5S, если нужен оптимальный SSD, а не "аналог" с маркетинговыми цифрами в спецификации и беспочвенными "страшилками" про увеличенный коэффициент усиления записи. можно глянуть еще на результаты голосования: Фирма вашего SSD
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2010 Откуда: Крым
vpe: Кстати голосование не очень репрезентативно. пример: я проголосовал за самсунг, но у меня два диска, один - samsung 830 64ГБ, а второй plextor m5s 128ГБ - оба системные. Увы, но голосовать можно было только за одну позицию. P.S. жаль, что исчезла 830 модель, а то бы взял вместо плекстора, а так 840 про - слишком дорог.
elf1285: и не сильно слушайте скептика - у него все сэндфорсы "зэ бест", а про плохую работу трим он как-то умалчивает. А так - 64ГБ для системного диска вполне достаточно, если нет каких-то иных целей кроме системы, например: игры, базы, вагон документов и т.д. К тому же если диск системный, то хорошо сжимаемых данных на нём - сущая ерунда и никакой выгоды не получается.
Skeptik: ничего личного, но я сэндфорсы бы подальше обходил, особенно если в качестве системного диска.
Последний раз редактировалось RedStone 25.06.2013 13:51, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2005 Откуда: Омск Фото: 1
RedStone
RedStone писал(а):
Кстати голосование не очень репрезентативно. пример: я проголосовал за самсунг, но у меня два диска, один - samsung 830, а второй plextor m5s.
+1, у меня intel и plextor. Проголосовал за второй, но это неправильно.
elf1285
elf1285 писал(а):
а какие у него преимущества перед тем же самым интелом, кингстоном и osz?
вагончик и маленькая тележка перед сэндфорсом (интелы, кингстоны и вертексы 3 из списка). если совет не нравится по какой-либо причине, то vertex 450/vector тоже будут очень неплохим выбором из этого списка
RedStone система + жена некоторые фотки хранит на рабочем столе, ей так проще) поэтому лучше взять с запасом на 128
[Blackfire]Bart мне нравятся аргументированные советы, т.к. в этом вопросе я не разбираюсь а в этом плексторе сендфорс есть или нет? я так понял, что технология относительно сомнительна или я не прав?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
