Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 982 из 995 • <  1 ... 979  980  981  982  983  984  985 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Народ, есть смысл обновлять IRST до версии 12.6.0.1033 без правки ОРОМ в биосе? Кто ставил так, как ощущения?
У меня сейчас нет времени заниматься перепрошивкой и правкой биоса, там, судя по нововведениям, за пол часа не разберёшься что да как :?: .
RedStone
а кто говорил, что голосование репрезентативно? голосование отражает положение среди юзеров данной конфы.
RedStone писал(а):
Увы, но голосовать можно было только за одну позицию.
не знаю о чем вы. но голосовать можно (по крайней мере раньше было) по 3 позициям.
Posted спустя 2 минуты 45 секунд:
elf1285
elf1285 писал(а):
а в этом плексторе сендфорс есть или нет?
Marvell
Последний раз редактировалось vpe 25.06.2013 14:04, всего редактировалось 1 раз.
elf1285 Лучше разберитесь или просто верьте большинству. Тут есть фаны сэндфорсов и "божественного" интела и их "элитного" флэша и если их не советовать, то они бессмысленный и беспощадный срач на несколько страниц разводят. Plextor на контроллере Marvell .
Последний раз редактировалось [Blackfire]Bart 25.06.2013 14:05, всего редактировалось 1 раз.
Все спасибо. Беру плекстор :beer:
RedStone писал(а):
и не сильно слушайте
Кстати - прошу обратить внимание: я не говорю "не слушайте". В отличие от моих оппонентов - я говорю "слушайте всех, читайте, анализируйте, задавайте вопросы, смотрите на аргументацию, и принимайте самостоятельное решение"
Последний раз редактировалось KT 25.06.2013 15:32, всего редактировалось 1 раз.
3.10 Offtop
В красном квадратике что обозначает?
Сэндфорс vs Марвелл
на практике:
http://www.youtube.com/watch?v=OkD3yQODMSw
Вот ролик-видно глазами...
Внизу секундомер-видно глазами...
Остальное-эфимерные разговоры про страшное усиление записи....супер сжатия/разжатия и прочее не видимое,не осязаемое,не известное .
inbous Прогоните AS SSD, посмотрите на графу время доступа. Затем посмотрите на неё же на примерно такой же системе на любом накопителе на Marvell/LAMD/Samsung/Indilinx Barefoot 3 и поймёте отчего такая разница на видео. Это вызвано как раз сжатием/разжатием и от этого никуда не деться сэндфорсу. Тут дело не в новое/старое (откуда инфа, кстати про это?).
Правда Интел 520-ый считается самым быстрым из сэндфорсов, так что разница будет не так велика.
Совершенно верно.
+преимущество В4 в записи добавляет разрыв.
inbous писал(а):
Убитый старый вертекс сравнивают с новым вертексом только что вынутым из упаковки.
Я тоже не раз замечал, что диски на сандфорсе со временем теряют свою скорость ...
inbous писал(а):
у интелов на сэндфорсе такого нет, чудеса, не правда ли?
Есть.
Интелы 320 80г-4 шт.
Все "просаживались" после нагрузочного режима на грани полного заполнения.
Самовосстановления не было.Только очистка тулбоксом.
Просадка заметна как практически(вялость отклика на команды),так и в тестах и даже падения виндосовского измерителя скорости диска.
пс
Аналогично вели себя Вертексы2 и 3. Агилити2 и 3.
Плексторы,Вертексы4,Вектор-просадка минимальна,восстановление от нескольких секунд до пары-тройки минут.Самостоятельно.
Последний раз редактировалось Ogonek 25.06.2013 15:48, всего редактировалось 1 раз.
inbous писал(а):
Да, только у интелов на сэндфорсе такого нет, чудеса, не правда ли? может все-таки сэндфорс тут не при чем? ))
Все может быть. На видео от Ogonek мы видим преимущество vertex4 над vertex3, где главное отличие первого контроллер марвел.
Аффторитет Дак и фиг с тем, что сэндфорсы сжимают. Фишка в том, что недостаток очевиден - значительно большее время доступа, а экономия ресурса - нет. Ни накопители без сжатия, ни с ним ресурс не израсходуют за 5 лет, за которые они безнадёжно устареют... и тем и другим ресурса флэша хватит и на намного большее время, только вот не нужны они даром никому будут. Что вообще об этом ресурсе заботиться.. :facepalm:
Подниму по новой вопрос:
Здравствуйте товарищи! Посоветуйте ssd под виндовс, программы и игры. Объем 256Гб. Вроде как пока главенствуют Plextor и Crucial.
Куратор темы
11Ren Да, плекс M5S сейчас наилучший выбор, так же будет не плохим вариантом Vertex 4, Crucial M4 уже довольно пожилая модель но реально и его скорости хватит...из дешевых дисков производителей "второго эшелона" можно отметить накопители на новом контроллере JMicron JMF667 Silicon Power Slim S50, но разница в цене с плексом S может быть совсем незначительная, поэтому... :)
Последний раз редактировалось KT 25.06.2013 16:10, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
что скажете, товарищи?
результаты бэнча - это он ща в стационарнике стоит
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
pahan-08 с квасом/кефиром пойдёт! время доступа низкое, скорость по 4к достаточно высокая - буст будет классный!
Последний раз редактировалось KT 25.06.2013 21:46, всего редактировалось 1 раз.
п.3.10 offtop
Куратор темы
pahan-08 Нормальные результаты, у менее емких всё несколько печальнее даже....
Фото: 4
[Blackfire]Bart, KT
ну в ноуте он, кажись, к первому САТА будет подключен, посмотрим, что там бэнч покажет. смарн норм? что за параметр "сырой коэф. чтения ошибок"? не критичный? первый раз просто вижу такой. да и последние 4 никогда не видел :?:
Куратор темы
pahan-08 У OCZ последних он ( 01 атрибут смарт) из коробки имеет не нулевое значение - это норма. SATA - 1 ограничит только линейные скорости...остальные должны остаться на месте так как не упираются в 150 мб в сек...ну и если проц будет послабее - это конечно тоже скажется...
