Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2004
zaregaus писал(а):
Как можно проверить, что битые секторы в основном находятся на диске Е? Victoria проверяет физический диск целиком
Битых секторов там нет, все поврежденные сектора переназначены. Есть просто медленные. Sania. просто порекомендовал скрыть с помощью неформатированного первого раздела область в начале диска, в которой могут в дальнейшем появиться бэд-блоки.
MiG73 писал(а):
Скорее он имел ввиду нестабильные кандидаты, а не уже переназначенные ремапы.
Нестабильных секторов или кандидатов на ремап (а это те же бэды) тоже нет. Есть просто сектора со временем доступа свыше 80 и свыше 200мс. Кстати эти медленные сектора как раз и могут быть переназначенными потому что резервная область в конце диска Собственно потому они и "медленные".
Подскажите, кто знает наверняка, столкнулся со следующей проблемой: Есть два m2 970 evo. Есть ASUS TUF B560 на ней два M2 слота, но второй работает только с 11 поколением процов (Only Intel® 11th Gen processors support PCIe 4.0 x4 mode, this slot will be disabled for other CPU) Возможности переключить M2 PCI-E 4 с CPU линий на PCH линии на этой матери нет от слова вообще. как следствие второй винт в этом слоту не определяется.
krasnov77 писал(а):
что с этим делать. сегодня заметил. до этого не было. вчера свет выключали . может из за этого. диск новый. crucial mx500
Один сектор не прочитался....но это не значит что это поврежденная ячейка. Если свет отключали, может просто записался с ошибкой. Можно просканировать викторией чтобы узнать его LBA, потом точечно прописать этот сектор (начало и конец указать один и тот же сектор). Важно понимать что данные в этом секторе уже потреяны. Т.е. какой-то файл записался с ошибкой. Но вполне вероятно если диск системный то это какие-нибудь логи винды.
В принципе можно забить, рано или поздно файл перепишется, удалится и пендинг исчезнет. У ссд вообще параметры с бед-блоками обычно в других атрибутах. Так что весьма вероятно что это софтовый бэд, ошибка при записи из-за отключения света.
krasnov77 писал(а):
можно по подробнее как и с какими параметрами запускать викторию. сложная прога для меня.
Ну если он то появляется, то исчезает, то это не так ситуация. Тогда не надо никуда писать. Тут надо думать почему так... Вообще если бы были проблемы с флешем то пострадали бы атрибуты B4, CA. И кстати у диска нет изменений в атрибутах "ошибки записи", "коррекция ошибок", "неисправимые блоки", "Успешные восстановления RAIN". То есть по сути никаких ошибок.
Атрибут С5 на моем опыте к SSD вообще редко имеет отношение. Но я не знаю почему такая ситуация что ошибка то появляется-то исчезает...ошибок чтения 01 ведь тоже нет.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: Запость в тему по SSD, может там знают.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2018 Фото: 1
Простите если пишу не в ту ветку. Просто никак не могу решить проблемку. Есть диск с бед блоками в начале. Я их не стал размечать и создал раздел в здоровых частях диска. И диск в принципе идеально работает под игры. Но в простое он начинает постукивать и хрустеть. Видимо зачем-то лезет самотестироваться. Дефраг отключил. Стук в простое продолжается. Во время играния с него и установки игр на него на здоровую область шума вообще нет. У кого-нибудь было такое ?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2016 Фото: 1
Доброго времени суток! Помогите "прочитать" SMART. Я ведь правильно понимаю: с диком (по крайней мере если судить по показателям SMART) всё нормально, каких-то видимых причин для беспокойства не наблюдается?
=( жаль что решения моей проблемы нет. поэтому написал костыль - бат файл который сам себя считывает раз в 400 секунд. и запустил с самого диска проблемного это конечно не дело... но тыркать пстоянно по испорченному месту диска в простое это тоже не нормально.
vensant_jarden писал(а):
всё нормально
выглядит норм. даже очень. ноль ремапов и проблемных секторов. если сомневаетесь можете проехаться по нему hdtune тестом поверхности. но это дико долго. быстрый тест тоже хорошая штука но он запросто может пропустить ошибки. а вообще в любом случае если есть что важное делайте бекап. в идеальном варианте бекап на железке которая не находится под напряжением и не подключена в работающий комп.
Да я так и делаю со всей особо важной информацией. Одна копия - на подключённых к ПК дисках, бэкап - на отдельных дисках, располагающихся на книжной полке (и подключаемых только для того чтобы этот самый бэкап обновить). Но конкретно с этого диска - бэкапа нет, на текущий момент. Там не настолько важная инфа, хотя, в любом случае, было бы неприятно её потерять.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2008 Откуда: Ленинград
это не проблема. это правильная работа диска. производителем не предполагается эксплуатация с ошибками поверхности. ошибки еще не затронули служебку и диск еще заводится, но сколько это будет продолжаться никто не знает. может и годы. диск не знает о файловой системе, но таблица разделов находится в том самом начале
Есть прога камрада CoolCMD называется ShutUp в общем она через произвольное время считывает один сектор. Может она будет удобнее...справка там при запуске отображается. https://disk.yandex.ru/d/-RJxTPIc8tQzm
"апдейт". С бат файлом оказалось всё плачевно. В том смысле что диск всё равно стучит. Сделал вторую версию которая копирует файл каждые несколько минут. Вроде помогло ... но не надолго он всё равно начинает стучать правда начинает значительно позже. Странно что затыкается диск в ту же секунду если зайти на него в эксплорере.
Доброго времени суток, с ssd m2(конкретно transcend gmts830s) не включается пк, кулера крутятся, изображения нет. Спикер выдает 1 короткий, пауза, 3 коротких. Проблемы начались с установкой новой видяхи, без ссд все работает стабильно. Самое обидное, что накопитель почти не использовался и был практически нулевой. На сайте производителя возможности связаться с поддержкой не нашел, в интернете никаких упоминаний подобной ситуации тоже.
mmm21 Не вижу никакой связи между работой SSD и видяхи, ну совсем нигде они не пересекаются, кроме как просто в одну мамку вставлены.
Я тоже был крайне удивлен, единственное, что пришло мне в голову, что они могут делить одну линию пс си ай, тк все предыдущие карты работали в 3.0, а эта в 2.0, но сомневаюсь, что такое возможно.
