Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
11Ren Да, плекс M5S сейчас наилучший выбор, так же будет не плохим вариантом Vertex 4, Crucial M4 уже довольно пожилая модель но реально и его скорости хватит...из дешевых дисков производителей "второго эшелона" можно отметить накопители на новом контроллере JMicron JMF667 Silicon Power Slim S50, но разница в цене с плексом S может быть совсем незначительная, поэтому...
Признаки умершего контроллера: Перед "умиранием" могут наблюдаться бсод .(не всегда,но могут и не всегда конечно они возникают из за диска,но....стоит задуматься о бэкапе при появлении синьки с характерными кодами ошибок) Перед "умиранием" может снизится показатель производительности виндовс.(было замечено подобное на Интел 320 серии) Накопитель не определяется в биос.(может без всяких видимых причин просто исчезнуть в момент включения ПК.иногда,если это происходит во время работы ПК может быть полное зависание и последующий бсод,после которого накопитель больше не определится)
Контроллеры умирают без видимых причин,вне зависимости от режимов эксплуатации пользователя и умирают мгновенно. Предугадать смерть контроллера практически невозможно. Внешние признаки видимые пользователю проявляются в сам момент "умирания".
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2007 Откуда: GMT+11
Подскажите пожалуйста. Приобрел свой первый SSD, Samsung 840 Pro 256Gb. Нужно ли на нем обновить прошивку, если "Да", то как правильно это сделать? И нужно ли устанавливать какие либо дополнительные проги для работы SSD?
_________________ I7-3930k(4.5 Ггц)|NHD-14|Rampage IV Formula|Palit RTX-2080 GameRock|Samsung 840 pro 256gb|16Gb DDRIII Samsung|CM Silent Pro M2 850|Asus MX239h|HAF 912
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2004
А какая сейчас? если диск куплен недавно, то вполне возможно что и не нужно... Посмотрите в AS SSD - слева под названием накопителя указанна версия прошивки. Последняя для 840pro - DXM05B0Q.
Вообще говоря не нужно...кому-то могут потребоваться программы для выравнивания, если винду извлекали из "невыравненного" образа или разбивали раздел древним софтом...кому-то понадобится софт для отправки на накопитель команды ТРИМ, если юзается XP например...а так вообще не нужно....
Последний раз редактировалось KT 26.06.2013 1:26, всего редактировалось 1 раз.
Есть samsung 840 pro, система win7 x64 и TRIM включен, стоит утилита samsung magican. Недавно обнаружил, что утилита самовольно запускает оптимизацию TRIM, хотя . Это нормально? Это можно отключить?
решил попробовать ссд накопитель и прикупил Intel 330 серии 60Gb. Пытался перенести рабочую систему на него и акронисом и парагоном - выдают ошибку ввода-вывода. Ничего не прошивал- как есть. Попробовал win7 с нуля поставить - встала, работает быстро. Сделал её бекап парагоном, попробовал восстановить - ошибка ввода-вывода, ничего не понимаю, что может быть и как с ним работать?
Возьмите с офсайта пробную версию Акронис-а.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
pahan-08 писал(а):
на деле что то не впечатлен
Накопитель такой."Впечатлялки" от него не стоит ожидать.
ни она ни полная не стали восстанавливать как и парагон - т.е. не пишут на винт вообще, если игнорировать ошибки - просто портят раздел и он перестает определяться в винде...
Последний раз редактировалось KT 26.06.2013 15:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2010 Фото: 4
SSD и ACDSee 5.0 В системе два винта SATA-3: SSD Intel и Seagate. OS Win7. При установке ACDSee 5.0 - 7.0 прога отказывается работать. Ставил и на SSD и на HDD результат тот же. На двух компах одинаковой конфигурации так и не заставил её работать. Кто подскажет - есть ли решение этой проблемы?
ol27 Алгоритм отработавший около сотни переустановок оси на твердотелы: Акронис(лицензия или пробный бесплатный период с офсайта-остальные урезанные комплектные с дисками мне не нужны) Устанавливаем чистую ОСь(если уже имеется ранее сделанный образ ОСи,то устанавливаем чистую ось именно такую как в образе),без всяких драйверов и обновлений. Устанавливаем саму Акронис. Запускаем. Указываем путь к имеющемуся образу(если он уже готов или создаем его предварительно) Запускаем восстановление,указав восстановление системного раздела и раздела С.(для системного диска) Подтверждаем запрос на перезагрузку. Ждем несколько минут. Все.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2003 Откуда: DE Фото: 2
pahan-08 ничем вы ему не поможете , можно установить Intel Rapid Storage - но на результат это повлияет слабо. SSD древний и элементарная база у него каменного века. этакий аналог кингстона V200 серии от ocz.
