Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 986 из 995<  1 ... 983  984  985  986  987  988  989 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Подскажите, впервые сталкиваюсь с выбором подобного.
Есть возможность взять ссд, присмотрел что можете сказать хорошего\плохого? посоветуйте мб что-то другое, под систему, в этом ценовом диапазоне.
IX E3-1245 v3 l ASUS Z87-PRO V-EDITION l RX 484 Nitro+ l HyperX Fury 120GB l 24gb DDR3 Samsung 2133 CL9 l CTG-650C l Optima 10X l DELL U2312HM
как не плохой вариант - SSD Silicon Power S50 64GB 2.5" SATAIII MLC (SP064GBSS3S50S25). здесь и здесь обзор.
Win10 x64 Pro | R5 5600 with Mugen 5 Rev.C | MAG B550M MORTAR WIFI | RX6600XT | 16GB RAM | Seasonic SGX 650 | HP Z24i
Фото: 9
M@D*ALEX Попробуй вообще убрать разгон, если все будет гуд то потихоньку начинай гнать.
I3-8100/Asus Z170proGaming/2*8 Corsair/Samsung 960EVO 256 Gb/Samsung ls27b970ds
Убирал не помогло :-) ща воткнул в порт 0 и вроде норм стало, пока до конца не понял, это что, получается порт битый на маме?
Продам монитор Dell 2312hm и корпус Fractal desigh R4 в ЛС
я чет не особу рублю в этих цифрах и тестах, куда смотреть для сравнения, какие основные показатели? я так понял, он побыстрее будет того, что я присмотрел?) нужно что бы 7ка х64, работала как можно быстрее) время загрузки и перезагрузки не имеет значения, и еще хотелось бы видеть в оценке производительности внушительную цифру, знаю что это не показатель, ну все же, это радует глаз))
Есть вопрос по поводу драйвера ahci. Мат плата на p55 (p7p55d le ) чипсете - у драйвера последней версии RST есть поддержка этого чипсета ? Я просто разобраться не могу(
Люди скажите пожалуйста нормальные ли показатели для моего ССД Кингстон V200+ 60 GB ???? Sata 3 материнка Gigabyte Z77X-D3H. мне кажется показатели низкие, но почему??? #77
Intel Core i5 3570K 4.2 Ггц,.Кулер Thermalright Silver Arrow SB-E, Gigabyte GA-Z77X-D3H Rev 1.0 Bios F18i, Gigabyte GTX 1060 6 GB X GAMING. ОЗУ 8 ГБ
Dim4ik-2012, Вы не один такой. показатели средние по больнице - http://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?p=908058&sid=6d11eb9aabffd342038c8dd403810580#p908058
CRUCIAL CT480M500 в бук нормальный выбор?
У меня есть сервер, на котором планируется в 4 виртуальных машинах запускать множество копий одного и того же приложения, которые очень и очень требовательны к дисковым ресурсам. Нагрузка будет максимальной. Какой SSD посоветуете или разница будет не принципиальна?
5900x OEM / Arctic Liquid Freezer II 360 / Asus B550-f / F4-3200C14D-32GTZSW / P500A / Palit 3080 Ti Gamerock
Куратор темы
v12.5.0.1066? Есть.
Так это сам накопитель такой???? типо все нормально ?
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
Может у меня драйвер не такой стоит?
Dim4ik-2012 Да. именно. И что вы хотели от асинхронной памяти?.. Ещё похоже число каналов и/или чередование низкое - чипов флэша то мало при таком обьёме..
Фото: 190
AKLov SSD Silicon Power S50 64GB хорошая моделька, у меня есть такая, только на 128ГБ.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Помогите разобраться: купил SSD Samsung 840 Pro 256 Mb, бенчмарк самсунга показывает данные чтение 530, запись 460, НО IOPS (Random) чтение 59 000, запись 55 000. Не устраивают эти цифры по сравнению с заявленными. Я что-то не правильно подключил? sata2
eikichiKiory Заполните профиль. На скорость 4к сильно влияет контроллер и прозводительность процессора...
i5 2500k realtek контролер
Всем добрый вечер! Сейчас использую SSD Intel SSDSC2CW240A3K5. Но вот настало время приобретения еще одного,вот и думаю брать такой же на 240 или взять на 480 гб из этой же серии 520. Когда выбирал на 240 - то понял одно,что самая быстра скорость будет именно на 240 гб модельке,именно у Интелов. А как по долгосрочности тот же 480 гб - равнозначен 240 гб - и хотелось бы понять на глаз эта разница в потери скорости сильно будет ощутима?! Других производителей не предлагать,интересует только от интела.
Какой SSD ~250 ГБ взять: Crucial M4 или новый M500? Сейчас M4 меньшего размера.
eikichiKiory писал(а):
бенчмарк самсунга показывает данные чтение 530, запись 460...
... sata2
откуда на сата2 такие скорости? где грибы покупали?
realtek контролер
realtek, конечно, делает контролеры, но не чипсетные под процы интела. так что заполните профиль, тогда и разговор пойдет.
