Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2016 Фото: 1
KT
Например, иметь три диска равного объема (для бекапа пара самых дешевых) и синхронизировать с основным время от времени то один, то другой поочередно.
Ну, бэкап - это априори обязательное условие в том случае если мы говорим про информацию которую жалко/больно потерять.
Иными словами диски для nas/raid и записи потокового видео юзаются в обычных компах как обычные диски. не надо ничего отключать или включать.
Оки доки.
Нет, в очередной раз убеждаюсь - просто нужно в принципе "меньше думать". Лазить по всяким сайтам, вычитывать про TLER'ы, и лишний раз запутываться в терминах и сложностях. ) Тупо брать самые простые дешёвые потребительские "домашние" HDD (типа Toshiba P300 - единственные у нас в РФ, которые можно купить в нормальной упаковке в виде коробки; или WD Blue, перешедшие на SMR (которые стоят всего-то на 500 рублей дороже) - и всё. А "надёжность" - компенсировать количеством бэкапов (хотя, в принципе - и одной резервной копии достаточно). Но, блин, все производители - подгадили этим переходом на треклятую "Черепицу". И получается, что в сегменте 4Tb дисков - старый добрый CMR стартует только с упомянутого WD Red Plus (исчезающий вид) или Seagate 5900 IronWolf (но эти оба - "NAS/RAID" смущающие обычных людей наклейки имеют). ) А Toshiba P300 и WD Blue - не очень подходят под обновляемый бэкап из-за SMR. Но я что-то снова начал думать. )
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2010 Откуда: Новосибирск
vensant_jarden писал(а):
Слишком дорого? Или просто - отнимала бы кучу времени
Обе причины. Да и протоколы SATA/NVMe таких команд не предусматривают...
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
раз RAID-контроллера нет - то Оси о наличии ошибки диск не сообщит/сообщение уйдёт "в никуда".
Информация об ошибке чтения как раз дойдёт до ОС. А вот при наличии RAID-контроллера и отказоустойчивого RAID-массива эта ошибка не будет передана ОС - RAID-контроллер исправит её собственными силами...
O Smirnoff
Вот теперь - всё ещё понятнее стало.
Йож писал(а):
Redundant Array of Independent Disks жэ
1. "Независимые" ещё не означает "надёжные", да и первоначально там вообще было Inexpensive; а Redundant можно считать относящимся к тому, что накопителей больше 1(одного)... 2. И не будем забывать про RAID0 (при том, что фактически вообще используются только 0, 1, 5 и 6; ну и производные - 10, 50 и 60).
Доброе время суток. SSD KingDian s400 480gb куплен в конце 2018г. Использую для онлайн игрушек. Недавно(2-3 месяца назад) стал подтормаживать. Пару- тройку раз просто отключался(пропадал из списка устройств), помогала перезагрузка. Вчера так же пропал, перезагрузка не помогла. Воткнул в другой сата разъём, винда загрузилась, установились дрова и всё заработало. Сегодня утром включил комп, в диск зайти не могу, нет доступа. Чекдиск не проходит. "chkdsk g: /f Тип файловой системы: NTFS. Невозможно определить версию тома и его состояние. Работа CHKDSK прервана."
Есть ли варианты восстановить содержимое или диску капец?
Проблему решил. Надолго или нет, пока непонятно.
Может кому пригодится.
1. С помощью DMDE удалось скопировать содержимое ssd (игнорирую ошибки ввода/вывода) на другой винт. 2. Просканировал ssd викторией. Обнаружилось 500+ err. 3. Просканировал повторно, выбрав remap. 4. Отформатировал ssd. 5. Скинул с винта данные на ssd. 6. Проверил стимом целостность файлов. Всё файлы успешно прошли проверку.
_________________ FX 8320e Vishera 4Ghz. Ga-970-ud3p rev2.1. 2x8gb 1600. Radeon rx7600 8gb. Zalman LX700W. wd 1tb+2tb black. LG 24MP59G-P
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2012 Откуда: Москва Фото: 5
MiG73 писал(а):
Это оно, правильная настройка ?
Добавлено спустя 44 секунды:
MiG73 писал(а):
Нет, до первого обращения к нему.
AAM можно активировать через HD Tune Pro на вкладке AAM. Лучше этого не делать, пускать выключением управляет Windows после настройки режима.
_________________ 7700К@5000\ Asus Maximus VIII Extreme\ AORUS RTX2080 XTREME\ Thermalright SB-E Extreme\ OCZ Mk III 850W\ 2x16GB BLS2K16G4D32AEST\ CM 690 II\ 29UM69G
привет, подскажите - у меня 450 аурус элит мать, на ней в слоте pci х4 стоит Transcend MTS420 M.2 SATA3 на 120ггб с длинной 2242, я купил Kingston NV1 2280 на 500ггб, так вот я могу поставить в х4 новый, а в х2 слот Transcend и перенести с него на новый винду? Он вообще будет работать в х2 слоте?
SSD Samsung 870 EVO 500 Gb Эксплуатация 6 мес. Начал замечать фризы при обращении проводника к диску (папкам) Посмотрел Victoria/Samsung Magican Вот такая картина
результаты
1.jpg [ 832.44 КБ | Просмотров: 629 ]
2.jpg [ 558.83 КБ | Просмотров: 629 ]
3.jpg [ 253.34 КБ | Просмотров: 629 ]
4.jpg [ 128.51 КБ | Просмотров: 629 ]
Magican SMART тест не проходит, пишет об LBA ошибках (скрин) Такая картина подходит по дгарантийную ситуацию? Или нужно принять какие-то локальные софтовые шаги для исправления?
Последний раз редактировалось kpnemo 17.01.2022 22:17, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2004
kpnemo, vensant_jarden Скриншоты можно прикреплять к сообщению, для этого нажмите предпросмотр и внизу нажмите "выбрать файлы" и "добвить файлы". Кроме того загруженные картинки можно "добавлять в текст сообщения" и прятать под спойлер [spoiler=].
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
vensant_jarden Всё нормально, такое бывает при перемещении окна во время тестирования. kpnemo Скорее всего подходит, официально то точно, но как поведут себя продаваемы неизвестно, множите провести Secure Erase, может он окончательно помрёт, ну или после записи на него начнётся сыпаться.
kpnemo Формально накопитель исправен пока его смарт статус GOOD. Чтобы накопитель стал "официально неисправным" нужно чтобы его смарт статус об этом отрапортовал, т.е. чтобы значение одного из параметров имеющих порог опустилось ниже этого порога. Тогда смарт статус будет BAD. В данном случае это атрибуты 5, 179, 183. Но конечно это не мешает попробовать сдать его по гарантии указав на конкретные проблемы с использованием диска. То что пишет виктория unideal наверняка в других утилитах отображено не будет.
У меня на этот счет было два прямо обратных случая. Один накопитель Silicon Power S55 (Phison ps3108-s8+Toshiba 21nm MLC) в самом начале своего срока службы выдал 3 бед блока. И на этом всё. До сих пор проблем с ним нет. И так же был Patriot Burst (PS3111+Sandisk 96L 3D TLC) который как начал сыпаться, так и продолжал в течении нескольких месяцев, пока не перешел в режим рид-онли. Тогда я его и сдал. Кстати в конечном итоге я немного ему помог - несколько раз его перезаписал...хотя в общем объем записи был у него мизерный - менее терабайта.
Добавлено спустя 15 минут 28 секунд:
То что родная утилита самсунга выдает ошибку может стать аругментом для возврата (как и проблемы с нечитаемыми секторами) которые демонстрирует виктория, но как отреагирует гарантийка конкретного магазина не известно.
Шаги для исправления, вот в таком порядке можно попробовать. Освободить накопитель от данных, ОС подаст на него команду трим и дальше уже микропрограмма наверняка займется очисткой блоков и заметит проблемные ячейки, или сделать SE тогда еще и транслятор сбросится. Кроме того можно попробовать переписать его полностью, прям в виктории записью по всей поверхности.
Кстати то что ячейки в виктории помечены как abrt - это из-за того что винда не дает писать на диск. Надо выбрать "редактор", затем внизу MBR-off, перезагрузка (или выключить и включить диск в диспетчере устройств, но скорее всего нужна перезагрузка) и далее просканировать заново. Чтобы вернуть отображение разделов, снова включить MBR и перезагрузиться.
Данные если важные есть, бекапьте перед любыми экспериментами.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2012 Откуда: Екатеринбург
Добрый день, господа. Нужна помощь. Приобрёл я жёсткий диск WD Blue 1 tb (wd10ezex) со вторички. Диск относительно свежий, выпущен в ноябре 2019. Внешних дефектов нет. Диск работает, форматируется, но есть пара нюансов. Спустя 5 минут работы диск периодически издаёт звук, похожий на искрящиеся провода, что-то шипящее/свистящее, с паузами в пару секунд. Открыл CrystalDiskInfo и увидел предупреждение о битых секторах (pending sectors). Однако фирменная утилита от WD показала хорошее здоровье диска, что всё в норме. Скажите, пожалуйста, можно ли как-то исправить битые плохие сектора и убрать этот звук?
WDC PC SN530 SDB - взял в руки первый раз NVME ssd. (OEM с ноута, запись 220мб/с, занедорого сойдёт) Вставил в м.п. Загрузился со старого диска. Винда 7 64 подтянула драйвера на новый диск нвме. Сдублировал акронисом системный диск на новый нвме. Загрузился с нвме.
Проблема: Виктория, аида64 не показывают SMART. WD Dashboard при запуске сообщает: "Программа Dashboard определила, что устройством управляет неподдерживаемый драйвер. Из-за ограничений драйвера отдельные функции Dashboard будут недоступны". Итоже смарт не показывает. Пробовал найти драйвер nvme от WD, не нашёл.
Что не так с виндовыми драйверами на NVME? Хочу видеть смарт...
Есть материал почитать про NVME? Яндексом прошёлся, но как обычно - сведения неполные, устаревшие, частные случаи да копипаста...
