Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 988 из 995<  1 ... 985  986  987  988  989  990  991 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Куратор темы
Artemidon писал(а):
То есть достаточно лишь на одном логическом диске поддерживать несколько десятков гигов свободными, а на остальные не обращать внимание, пусть хоть под завязку забиваются? Я правильно понял?
Да, все верно...
eikichiKiory 4K от скорости проца сильно зависимы...нагрузите одним потоком прайма или super pi и повторите тест SSD - 4k должен подняться (CPU нужно время на вывод из энергосберегающего состояния...а напряжение поднимается относительно медленно и ступенчато. Дисковые операции от этого страдают.
посоветовали SSD Silicon Power S50 64GB, так как впервые стою перед выбором SSD, никак не могу определится, накопитель в основном под систему ну и мб чуток под мморпг, в качестве основного хранилища будет Seagate Barracuda 7200.14 1TB.
IX E3-1245 v3 l ASUS Z87-PRO V-EDITION l RX 484 Nitro+ l HyperX Fury 120GB l 24gb DDR3 Samsung 2133 CL9 l CTG-650C l Optima 10X l DELL U2312HM
Фото: 190
AKLov Нормальный накопитель, скорости примерно как у Crucial M4.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Собираю второй комп на интеле. Что посоветуете взять из ссд 480-520 гб ? Сейчас использую SSD Intel SSDSC2CW240A3K5 - уже как полгода,все работает отлично. Купил именно интел,т.к. гарантия 5 лет. Рассматриваю вот такие варианты: Intel SSDSC2CW480A3K5 и Samsung MZ-7PD512BW. Думал сначала,что возьму на 240,но маловато,учитывая - что рабочий софт и игры - весят свыше 20 гб - как стандарт уже. Когда выбирал на 240 - читал инфу о том,что это самые быстрые будут,дальше идет только спад скорости - так ли оно верно? И еслида,то что на глаз будет реально видно эту разницу? Самс имеет Скорость случайной записи (блоки по 4Кб) аж 90000 IOPS,тогда как у интела всего 50000 IOPS. И как нынче с гарантией у самсов - пол года назад было всего 3 года.А то некоторые и год давали. По скорости самс именно этой модели и тогда был один из самых быстрых. Можно рассмотреть еще и Plextor PX-512M5P с его Скоростью случайной записи (блоки по 4Кб) на 86000 IOPS - но что то отзывы на него не ахти,все-таки 16 тонн отдать в никуда не хотелось бы,хотя гарантия те же 5 лет. Все на разных контроллерах и у каждого свои какие то - и + .
Время на выбор до завтра, а я хз что и с чем едят) похоже будет как всегда, возьму любой, что бы потом пожалеть.
Куратор темы
Не любой, а один из рекомендуемых Silicon Power S50, Plextor M5S, Crucial M4...;) все будет нормально.
TXT M500 на 480GB значительно дешевле будет, а разницы в скорости заметить невозможно практически будет. Память и контроллер у него хорошие - на этом не экономили.
Из озвученных вами лучше Плекстор или Самсунг - оба крайне быстрые и надёжные. Гарантию в разных магазинах различную дают - смотрите там, где будете брать.
Спасибо всем! пожалуй таки возьму!
KT писал(а):
Silicon Power S50
Самс уже отпадает,гарантию макс 1 год отписывают,на плекстор дают 5 лет. Тогда буду брать плекс походу,все-таки чем больше гарантия - тем лучше. НО год это очень мало(((
Фото: 547
AKLov
У меня такой в качестве системного уже три месяца где-то.
Не жалуюсь.
Парни понимаю это уже обсуждалось многократно, но очень ограничен во времени, завтра покупаю SSD здесь http://technopoint.ru/catalog/167/ssd-nakopiteli
что же все таки купить не могу выбрать между
OCZ Vertex 4 VTX4-25SAT3-256G http://technopoint.ru/catalog/i148612/t ... est2-syncn
или
SSD 2.5" SATA-3 256Gb Plextor M5S http://technopoint.ru/catalog/i6606105/ ... lextor-m5s
это самые достойное что смог найти в Хабаровске. Заранее всем спасибо!
Бросай монетку.
m.i.crosoft & .i.ntel
Фото: 190
IlyaXab Plextor.
Plextor.
Потомучто что?
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
Вот интересный опус, о никчемности бенчмарков http://www.nix.ru/computer_hardware_new ... ?id=175846
Фото: 547
Moonk
Никчёмность бенчмарков имеет место для человека, не умеющего анализировать. И только.
Да ещё и результаты бенчмарков на НИКСе кривые. Как они воообще умудрились такие результаты получить?
Вот результаты SmartBuy Ignition 256 Гбайт, настоящие:
Данный накопитель и в реальных операциях с файлами, а не только в бенчмарках, весьма быстрый.
Отписался там, на НИКСе.
kolyan1980-08-11 тоже склоняюсь к плекстору он и дешевле на 500р мелочь но все равно!
Надеюсь не прогадаю!
Вроде темы по Crucial в отличии от Plextor тут нет, поэтому спрошу здесь.
Может кто знает под новую линейку M500 у них вообще нет новых прошивок? Посмотрел оба сайта Crucial - Micron и ни чего.
п.с. а то приедет завтра 480GB надо будет ставить ось
Фото: 547
Мой комментарий на НИКСе со ссылкой на эту же картинку уже удалён. Однако...
В общем, материал, судя по всему, попросту заказной в пользу Silicon Power (не обязательно именно SP заказывала, креативить могут и наши доморощенные горе-маркетологи).
Prod
Пока прошивок они вроде не выпускали.
Да там в обсуждаловавке(на форуме) этой статьи опять одни старшилки про "екарного бабая четвертой степени" протирающего сплошняком дырки в флешке у каждого первого пользователя. )))))
Фото: 547
Ogonek
По-видимому, эти страшилки на сознание покупателя влияют в меньшей степени, чем, о ужас!!, не такой уж медленный SmartBuy. Тьфу, референс Phison.
